Autodw.pl 297 Опубликовано 9 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2025 Gem Focus mk3, C-max mk2, без распаивания плат. Все что находил в интернете, не совсе совпадало с моим блоком, пришлось распаять. А раз распаял, то и вызвонил. 3 и 8 нога еепрома, сидит на vcc. Остальные, разбросыны по плате. Проц, читаеться с плащадки. Питание и масса, подходит на сдвоенные контакты, не обязательно их спаивать как сделал я. Но толстые провода так проще и безопаснее на отрыв площадок. Читаем ееепром и C flash. Интерфейс, ругаеться на неизвесный проц и еепром. Руками ставим питание 4.5в Mems, Bad, sputnet74 и 1 другой 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buzuluc 1 Опубликовано 11 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2025 Opel Mokka, ACDelco e83 чтение-записи с посчитанной контролькой-ок. Чтение 3м.6с, запись примерно также. Единственное, в сети есть информация по работе с блоком, после чтения показывает пароль, у меня не показал почему то. Mems 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 226 Опубликовано 11 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2025 41 минуту назад, buzuluc сказал: Opel Mokka, ACDelco e83 чтение-записи с посчитанной контролькой-ок. Чтение 3м.6с, запись примерно также. Единственное, в сети есть информация по работе с блоком, после чтения показывает пароль, у меня не показал почему то. контрольку отдельно считали ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buzuluc 1 Опубликовано 11 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2025 1 час назад, jeny сказал: контрольку отдельно считали ? Да, калибровщик посчитал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 246 Опубликовано 12 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2025 Доброго. Кто нибудь уже делал связкой Multi prog+XDNPA2 BCM2 V2 (адаптер)+VVDI2 добавление ключа на закрытом BCM2 (Audi Q5 2015 года). Просто в Multi prog не могу найти подключение с адаптером XDNPA2 BCM2 V2 к закрытому BCM 2 для чтения файлов согласно мануалу VVDI2. Если подключаться, так как на картинки, то выдает ошибку, что адаптер не найден. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 9 Опубликовано 15 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2025 EDC16CP31 Sprinter 906 2006 не коннектится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 153 Опубликовано 16 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2025 10 часов назад, FreeOne сказал: EDC16CP31 Sprinter 906 2006 не коннектится Пробуйте gpt на другие пины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 20 Опубликовано 16 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2025 13 часов назад, FreeOne сказал: EDC16CP31 Sprinter 906 2006 не коннектится Или подключение не верное или перегруз по питанию Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 16 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2025 14 часов назад, FreeOne сказал: EDC16CP31 Sprinter 906 2006 не коннектится Блок живлення взяти другій. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 297 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 Доброго дня. Ищу скрипт для Милультипрога, под обнуление - Toyota 89245-74010 Надоело руками править, а писать скрипты не умею ) Могу купить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 195 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 23 минуты назад, Autodw.pl сказал: Доброго дня. Ищу скрипт для Милультипрога, под обнуление - Toyota 89245-74010 Надоело руками править, а писать скрипты не умею ) Могу купить. Давай дамп до і після dem4enkosv87 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 20 Опубликовано 21 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 Доброго дня, при считуванні прибор почав видавати помилку по великому споживанні.Розбираю і така штука: f Можливо хтось робив фото плати,допоможіть ідентифікувати елемент. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 Добавлю в копилку. Заявлена работа с LEXUS( R7F701A22 ) По факту при считывании D-Flash каждый раз есть отличия в считанном. Пришел к выводу что не может он правильно вычитывать RH850. Дал обратную связь в тех поддержку, посмотрим что скажут. Если вообще ответят... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 534 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 7 часов назад, kaliso сказал: Доброго дня, при считуванні прибор почав видавати помилку по великому споживанні.Розбираю і така штука: f Можливо хтось робив фото плати,допоможіть ідентифікувати елемент. Це ключ транзистор ( скоріш за все польовий ) комутації живлення при програмуванні процессорів і др ІС (тому що при програмуванні блоків ебу живлення подається через біле реле) .На платі мають мають бути такі ж точно щоб його ідентифікувати згорівший тим більш що частина маркування збереглася kaliso 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 5 часов назад, lomalcheck сказал: По факту при считывании D-Flash каждый раз есть отличия в считанном. Пришел к выводу что не может он правильно вычитывать RH850. Все верно, некоторые rh850 так и читают, если бы, больше работал с ними понимал как и что читать и писать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicus 0 Опубликовано 22 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 В 11/8/2025 в 5:43 PM, Roman St сказав: Рулевая рейка GLE 166 прочитал, записал. В архиве дамп вдруг кому понадобится... GLE166.rar Записати можна, а чи запрацювала рейка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 177 Опубликовано 22 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 2 часа назад, Nicus сказал: Записати можна, а чи запрацювала рейка? Частично. После сна ошибка P063500 и не работает. В дампе ошибка от неисправного мотора(как почистить не знаю). Переносил на мотор с павого руля с заменой вала. Запускается... но после сна отваливается. Вот не понятно то ли ошибка P063500 с дампа переносится то ли от неправельного клона мультипрогом появляется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 297 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 On 11/20/2025 at 9:26 AM, Roma said: Давай дамп до і після Prius 30 Device info: Manufacturer:Exel Partname:XL[S]93C66 8-bit bytes:200h (512 Bytes) Organization:200h (x16 bit) Algorithm:SPI Important Info: 'EEPROM' is the chip data area. Adapter Info: VH13 XL[S]93C66_EEPROM_20251120115516_89245-74010_crash.bin XL[S]93C66_EEPROM_20251120114033_89254-74010_cleen.bin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 22 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 Привіт учора я намагався зчитати EDC17CP14 у bench та boot = результат нуль. І дивно, бо цей блок дуже поширений. Хтось може підтвердити? Дякую BOSCH PN: 0 281 015 029 VW 03L907309 MCU: TC1796 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 14 минут назад, Kacz сказал: Привіт учора я намагався зчитати EDC17CP14 у bench та boot = результат нуль. І дивно, бо цей блок дуже поширений. Хтось може підтвердити? Дякую BOSCH PN: 0 281 015 029 VW 03L907309 MCU: TC1796 Високий трот, лише в бут читати, але попередньо вичитати пароль рсм 53 модуть. Або простіше, 50 модуль virtual Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 297 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 1 minute ago, dem4enkosv87 said: Високий трот, лише в бут читати, але попередньо вичитати пароль рсм 53 модуть. Або простіше, 50 модуль virtual А простіше Kess v3 Тільки його треба мати, як й РСМ. Питання про Multi-Prog. dem4enkosv87 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 22 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 3 хвилини назад, Autodw.pl сказав: А простіше Kess v3 Тільки його треба мати, як й РСМ. Питання про Multi-Prog. Ти це добре підкреслив. cумнів у тому чи зможе Multiprog…ні тоді використаю Trasdata або інший програматор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 В 22.11.2025 в 01:19, dem4enkosv87 сказал: Все верно, некоторые rh850 так и читают, если бы, больше работал с ними понимал как и что читать и писать. Возможно. Но думаю, если в Мултипрог заявлено чтение и запись R7F701A22 то он должен сам читать и записывать в соответствии с документацией этого проца. А получается что, даже если писать DFLASH не стирая ее то он все равно ловит ошибку в блоке p1163. И записать правильно не может даже имея полноценный очищенный от краш даты дамп. Просто попал в работу блок где уже пытались с ним что то делать. Возможно Вы сможете помочь на коммерческой основе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 22 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 В 11/21/2025 в 12:31 PM, kaliso сказав: Доброго дня, при считуванні прибор почав видавати помилку по великому споживанні.Розбираю і така штука: f Можливо хтось робив фото плати,допоможіть ідентифікувати елемент. https://www.s-manuals.com/smd/ свій ще не відкривав але якщо зможеш дістати фото яке допоможе ідентифікувати компонент. Я часто використовую цю таблицю для визначення SMDелементів потім замовляю деталі на сайтах на RSComponents/Digikey/Mouser/TME.PL компоненти з боків мають однакове маркування? бо здається що вони однакової форми. Подивимось можливо пощастить! kaliso 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 31 минуту назад, Autodw.pl сказал: А простіше Kess v3 Ніхрена він там з трот високому не зробить, це не простіше. Один хрен вскривать блок з тим кесом3 40 минут назад, Kacz сказал: Ти це добре підкреслив. cумнів у тому чи зможе Multiprog…ні тоді використаю Trasdata або інший програматор В бенчі все відсмокче))), лише в бут + password Saddam47 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
