fet1111 32 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Приветствую коллеги!Passat B6 2.0 TDI 2008г.. диагностика отображает ошибку 00778 - неисправность датчика угла поворота рулевого колеса G85. Поставили другой датчик (б/у) Ошибка осталась... Пробовал проводить базовые настройки не помогает... Ошибка не стерается. В параметрах ,при повороте руля угол поворота не показывает ..Все время 0градусов..Он должен показывать?Или пока не пройдет базовые настройки он не показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Якщо нема більше ніяких помилок. То пробуйте проїхатись , кілометр (туда назад) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 30 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Делал базовые установки... ничего не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 При руле прямо сколько показывает градусов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 30 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Ничего не показывает....Все время 0 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makskz 34 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Может обрыв в проводке, рас не показывает углы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 30 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 3 минуты назад, makskz сказал: Может обрыв в проводке, рас не показывает углы Завтра проверю питание на самом датчике ..Но там очень не удобно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Датчик правильно установлен? Рейку строго в центр, на датчике метка в контрольном отверстии. При сильном расхождении позиций базовые не пройдут, и перед базовыми в abs ошибки сбросьте. С чего все началось, замена рейки была? Когда-то похожий случай был, но тогда ребята рейку меняли, и ее в центр не выставили предварительно. fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 548 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 1 час назад, fet1111 сказал: Ничего не показывает....Все время 0 градусов Угловую скорость показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 30 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 21 минуту назад, SSergey сказал: Датчик правильно установлен? Рейку строго в центр, на датчике метка в контрольном отверстии. При сильном расхождении позиций базовые не пройдут, и перед базовыми в abs ошибки сбросьте. С чего все началось, замена рейки была? Когда-то похожий случай был, но тогда ребята рейку меняли, и ее в центр не выставили предварительно. В движении загорелась ошибка... Ничего не менялось по россказам клиента. Ошибка висит в ABS 00778 005 И в 44 блоке рулевой 00778 00-- Ошибки не стераются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 В блоке ABS других ошибок нет?Или на ходу не выскакивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 2 часа назад, fet1111 сказал: В движении загорелась ошибка... Ничего не менялось по россказам клиента. Ошибка висит в ABS 00778 005 И в 44 блоке рулевой 00778 00-- Ошибки не стераются голову не ломай. подключай васю> 03блок> группу скорости датчиков> выводишь в график- и по прямой метров 100-200. графики в студию. дальше расскажу😉 fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Скоріш за все ,пошкодженне кільце абс . На якомксь з задніх колес , згнивають. І не коректно щитує оберти. Тому не проходить адаптація G85. fet1111, Мастак и Juvelir 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 4 часа назад, Studebeker сказал: згнивають. І не коректно щитує оберти. Ну примерно так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 С родного епром вычитывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 9 минут назад, baza сказал: С родного епром вычитывали? Со слов клиента там всё нормально. Juvelir и Вадим1907 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Скорость вращения руля видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 548 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 4 минуты назад, baza сказал: Скорость вращения руля видит? Уже спрашивал. Наверное, нужно точно указать, где смотреть. 13 часов назад, Malina сказал: Угловую скорость показывает? А я по памяти не помню, в какой группе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 бывает проблема с блоком подрулевой электроники в vw, 16 блок,и замена только датчика угла не решает проблему,приходилось менять модуль-сталкивался на нескольких vw golf4-5,passat b6.адаптация угла не пройдёт без рабочего модуля,хотя ошибки по самому модулю не будет fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 А если одисом, через базовую установку, в третьем блоке , сразу без покатушек по каналам (если правильно помню 60, 61, и 65 или 66) прокатит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 31 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 19 часов назад, Juvelir сказал: голову не ломай. подключай васю> 03блок> группу скорости датчиков> выводишь в график- и по прямой метров 100-200. графики в студию. дальше расскажу😉 Правое заднее колесо по скорости врёт... Отправил менять (магнитное) считывающее кольцо.. Поменяет и сразу пригонит... Как приедет сразу отпишусь 4 часа назад, alex_ter78 сказал: бывает проблема с блоком подрулевой электроники в vw, 16 блок,и замена только датчика угла не решает проблему,приходилось менять модуль-сталкивался на нескольких vw golf4-5,passat b6.адаптация угла не пройдёт без рабочего модуля,хотя ошибки по самому модулю не будет При замене модуля. нужно считывать данные?Там еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 3 минуты назад, fet1111 сказал: Правое заднее колесо по скорости врёт... Отправил менять (магнитное) считывающее кольцо.. Поменяет и сразу пригонит... Как приедет сразу отпишусь Я вам вище в постах написав про це. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 парни. прикол с этими абс ами следующий. пока норм скорость со ВСЕХ колес блок абс не увидит, ни какую адаптацию датчик угла не пройдет. там на програмном уровне заложено это. и код ошибки 00778- это следствие (при условии отсутствия других кодов), а не причина. насчет ипрома, скажу у меня не было ни одного vw , где уезжал ипром, как на тойотах. а теперь самое интересное. машин 15 приезжало ко мне с таким траблом, первое что- это покатушки, с графиками. любая флуктуация на графике, замена магн кольца. после замены, поездка 100-200 метров, и адаптация sas, проходит сама. если конечно развал не кривой. alex_ter78 и Jur 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 3 минуты назад, Juvelir сказал: парни. прикол с этими абс ами следующий. пока норм скорость со ВСЕХ колес блок абс не увидит, ни какую адаптацию датчик угла не пройдет. там на програмном уровне заложено это. и код ошибки 00778- это следствие (при условии отсутствия других кодов), а не причина. насчет ипрома, скажу у меня не было ни одного vw , где уезжал ипром, как на тойотах. а теперь самое интересное. машин 15 приезжало ко мне с таким траблом, первое что- это покатушки, с графиками. любая флуктуация на графике, замена магн кольца. после замены, поездка 100-200 метров, и адаптация sas, проходит сама. если конечно развал не кривой. Чисто теоретический вопрос - адаптация одисом, могу ошибаться, но там требуются только повороты рулевого колеса на угол больше 30 градусов, условия поворачивать в движении нет. Может таким образом пройти адаптация, не взирая на проблемный датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 155 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 пока все датчики АБС не будут работать, руль не адаптируется. Там условие,что нужно проехать по прямой , все должно быть ОК с датчиками. Chytka и fet1111 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
