drejkee 8 Опубликовано 6 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 Добрый день ! Не можем понять что с автомобилем! За неделю-другую при езде, на оборотах 4000тыщи со слов владельца слышался треск из под капота. А так же появился затрудненный запуск. На данный момент вообще не заводится, лишь совсем изредка схватывает. По параметрам при стартерной прокрутке обороты двигателя 250, давление в рейке 240-260. На плаке заводится и работает ! Но стоит прекратить подачу - сразу глохнет. Поменяли подкачивающий насос. Снял на всякий случай осцилограмы коленвал распредвал - соотношение в норме. Перепроверил питание на эбу мощной контролькой. На форсунки приходят импульсы размахом до 80 вольт. Сопротивление каждой форсунки 0.1 ома!!! Хотя в автодате норма 0.3-0.6 ом. Пробовали прокачивать, не похоже чтобы в системе был воздух На данный момент не понимаем, ку двигаться дальше.! Планируем отвезти форсунки на проверку. Хотя один наш коллега говорит что проблема будет в тнвд. Но давление то в рейке создается! markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 39 Опубликовано 6 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 И снова,ни года,ни объема,что за авто,догадайтесь сами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 6 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 Хороший квест. Еще нужно угадать откуда осциллограммы сняты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 6 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 Осциллы с форсунок наверно, там 70+ в Форсунки на стенд, 0.1 ома это кз почти. они могут не открываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuklan22 10 Опубликовано 6 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 Могли і форсунки поклинити в закритому положенні. Помилок не буде, тиск доходить до потрібного для запуску, а машина не заводиться, бо нема вприску. Вже не раз з таким стикався. Хоча б напишіть яка малина, рік і двигун, тоді скоріше допоможуть Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 8 Опубликовано 6 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 Похоже на заклинившие форсунки, проверьте их на стенде для начала, а также может быть проблема с клапаном егр, например если он заклинил в открытом состоянии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 6 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 15 минут назад, artemco сказал: Похоже на заклинившие форсунки Похоже, что автор не знает, зачем нужен осциллограф, если на первой фотке ДПКВ и его ничего не смущает. С толкача авто тоже не заводится? by_one и vava1172 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 6 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 Ой, извините. 2002, 2.0 crdi 25 минут назад, Malina сказал: Похоже, что автор не знает, зачем нужен осциллограф, если на первой фотке ДПКВ и его ничего не смущает. С толкача авто тоже не заводится? Ну тут похоже что акб подъсевший и настройки с низкой чувствительностью. С толкача не пробовали ! Ну так на плаке работает, тахометр при этом показывает обороты адекватно. И сканер тоже обороты видит красиво.. D4EA 48 минут назад, artemco сказал: Похоже на заклинившие форсунки, проверьте их на стенде для начала, а также может быть проблема с клапаном егр, например если он заклинил в открытом состоянии А что могло спровацировать заклинивание форсунок ??Так же размышлял на счет егр, но почему тогда на плаке работает ? (На "быстром старте".) Ну надо бы его всетаки глянуть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 6 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 11 минут назад, drejkee сказал: Ну так на плаке работает При работе на плаке ЭБУ не учавствует. 12 минут назад, drejkee сказал: А что могло спровацировать заклинивание форсунок Например, солярка из канистры из-под какой-то химии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 6 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 Отвезли форсунки на проверку, сказали что с ними все отлично ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 6 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 А immo в параметрах что пишет? разрешение на запуск есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 6 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 6 часов назад, drejkee сказал: Ой, извините. 2002, 2.0 crdi Ну тут похоже что акб подъсевший и настройки с низкой чувствительностью. С толкача не пробовали ! Ну так на плаке работает, тахометр при этом показывает обороты адекватно. И сканер тоже обороты видит красиво.. D4EA А что могло спровацировать заклинивание форсунок ??Так же размышлял на счет егр, но почему тогда на плаке работает ? (На "быстром старте".) Ну надо бы его всетаки глянуть.. Не с егр так не будет. При открытом егр машина схватывает и глохнет сразу как появляются выхлопные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuklan22 10 Опубликовано 7 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 Подивіться, чи машина взагалі бачить якісь помилки. Могли кривими руками прошивати, і затерли всі помилки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 7 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 19 минут назад, nuklan22 сказал: Подивіться, чи машина взагалі бачить якісь помилки. Могли кривими руками прошивати, і затерли всі помилки. Реагирует на снятие разьемов! Форсунки уже привезли обратно. Те дизелисты предложили поставить все на место, кроме одной. А ее вывесить в воздухе. Ну и далее покрутить стартером, и посмотреть что будет.. У меня thinkdig DZ и в параметрах управления двигателем нету пункта на подобие 'разрешение запуска". А когда захожу именно в иммобилайзер, там тоже ошибок нет, а в параметрах только " 2 ключа обучено" и все.. Кстати лампочка с ключиком на панели не тухнет после включения зажигания. Но со слов владельца она тухнет только после запуска. У меня thinkdig DZ и в параметрах управления двигателем нету пункта на подобие 'разрешение запуска". А когда захожу именно в иммобилайзер, там тоже ошибок нет, а в параметрах только " 2 ключа обучено" и все.. Кстати лампочка с ключиком на панели не тухнет после включения зажигания. Но со слов владельца она тухнет только после запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 7 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 28 минут назад, drejkee сказал: она тухнет только после запуска. Так и должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 152 Опубликовано 7 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 Привет. Уже было замечание по поводу сигнала датчика колен-вала. На этом шарабане имеется покалеченный репер датчика колен-вала. При таком сигнале ,ECU не может правильно отсчитать количество импульсов после пропуска на сигнале синхронизации колен-вала. Как результат - хаотичное управление форсунками. Вот - сигнал с шарабана в ремонте , вот - помеха на сигнале датчика распред-вала при срабатывании форсунок в такт , вот - эталон синхронизации : К. ansid22 и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 7 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 Васек, спасибо за инфу и за участие ! Будем проверять ! Сниму еще раз сигнал. На данный момент, пока форсунки сняты, решил покрутить руками коленвал и записать сигнал. График на мой взгляд отличный, нету ни пропусков лишних, ни каких либо деффектов. Соответственно гребенка впорядке ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 7 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 У киа и хюндай такой принцип, если ключ иммо засветился, значит ключ принят. Если у вас есть осциллограф, смотреть синхру на валах. Обороты видит при прокрутке? На планке работает? Если на плаке работает, форсунки на осциллограф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 8 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 Сейчас собрали, сначала одну форсунку подвесили в воздухе, распыл был., и начала схватывать. Поставил все на место, прокачал. Машина заводится, но троит. Не работает 4й цилиндр. Даешь чуть чуть плака - работа выравнивается. Похоже что не распыляет форсунка. Но они же, сука, только после проверки. Вобщем мистика какаято... Сейчас собрали, сначала одну форсунку подвесили в воздухе, распыл был., и начала схватывать. Поставил все на место, прокачал. Машина заводится, но троит. Не работает 4й цилиндр. Даешь чуть чуть плака - работа выравнивается. Похоже что не распыляет форсунка. Но они же, сука, только после проверки. Вобщем мистика какаято... Вот управление на 3й и 4й цилиндр соответственно. baken и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 152 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 Не нужно измерять напряжение на форсунках. Вас должен интересовать только ток через форсунку. Подключите токовую цангу на провод четвёртой форсунки, снимите стандартный для дизеля сигнал вход-выход. Где будет : ch1 - CRANK , ch2 - CAM , ch3 - FP (fuel pressure sensor) , ch4 - INJECTOR 4 CURRENT. Если HANTEK - только на два канала, снимите пару CRANK- INJECTOR 4 CURRENT. поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 8 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 Машина поработала минут 5 троение пропало. Т.ь. 4й цилиндр заработал... Заводится с пол пинка, и все хорошо. Будем надеятся на лучшее. ! 57 минут назад, васек р сказал: Не нужно измерять напряжение на форсунках. Вас должен интересовать только ток через форсунку. Подключите токовую цангу на провод четвёртой форсунки, снимите стандартный для дизеля сигнал вход-выход. Где будет : ch1 - CRANK , ch2 - CAM , ch3 - FP (fuel pressure sensor) , ch4 - INJECTOR 4 CURRENT. Если HANTEK - только на два канала, снимите пару CRANK- INJECTOR 4 CURRENT. Есть токовые клищи u-nit, но их к хантеку никак не прикрутишь. Постараюсь приобрести хантековские.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 8 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 Вопрос, почему одна форсунка по началу не работала ? В интернете пишут, что их может както внутри самой форсунки по хитрому воздушить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 6 часов назад, drejkee сказал: Вот управление на 3й и 4й цилиндр соответственно. Почему количество импульсов разное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 Я не знаю, вроде мастера, но как авто могло заглохнуть с треском из-за иммо?) Насчёт сопротивления, выше правильно написали с таким сопротивлением в 0.1ом это считай КЗ)). Я не понимаю то-ли проверяли непонятно чем и непонятно кто и как)), либо авто непонятно как завелось)) ТС авто заглохнет опять, там частые проблемы с дпкв) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 10 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2023 В 08.09.2023 в 20:39, gagauz91 сказал: Я не знаю, вроде мастера, но как авто могло заглохнуть с треском из-за иммо?) Насчёт сопротивления, выше правильно написали с таким сопротивлением в 0.1ом это считай КЗ)). Я не понимаю то-ли проверяли непонятно чем и непонятно кто и как)), либо авто непонятно как завелось)) ТС авто заглохнет опять, там частые проблемы с дпкв) Так все же поменять дпкв для начала ? Нужен только оригинальный насколько мне известно ??Потому что венец то впорядке... знаю что он может на данных системах распресоваться, но у нас то синхронизация есть. Еще, не рассказал одну вещь.: изначально при диагностике нашел перегоревший пред 80А на свечи накала. Поставил перемычку, и при старте полетели искры. Оказалось там шина свечей касалась двигателя. Отогнул где надо, поставил новый пред. Но это результа не дало по началу. Там провод дпкв как раз идет рядом с шиной, и может наводились сильные помехи и послужило сбоем работы системы ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
