shneider 44 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 7 часов назад, MASTER CLASS сказал: Эти блоки не рекомендую с хпрог3 лаунч,сам увалил безвозвратно,работаю с Flex,вообще любые AC Delco,она будет E78 или ещо что Вот пару кадров из видео до увала 🤦🏻 Только один блок пробовал? Увал при каких условиях был? Поднять не получилось? Например I/o terminal, mdflasher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 Эти блоки само собой капризные,по статистике даже ори флешери могут увалить,я увалил при запись,донор было по номера идентично.По бенч Флексом не поднимался,вскритием не пробовал было давно shneider 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 47 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 Да на эти блоки есть отлом I/o terminal,точно норм. работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagan 0 Опубликовано 3 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2025 Ребята всех приветствую я тоже облодотел хпрог 3 чёрного цвета подскажите с жёлтыми ключами мерса от фирмы xhors нормально работает у вас или угол надо ловить как у меня танцы с бубном сделать чтобы читать и писать сейчас заказал новую партию ключей Вобше отказывается читать от xhors, ори ключи и Китай зелёного цвета читает но некоторые Китай отказывается писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 44 Опубликовано 3 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2025 Да, лотерея. Xhorse Pad нормально делает те ключи, которые лаунч не берёт. Постоянно такое было. Что PCB 3.2, что более старые ревизии. Просто лаунчем больше не делаю на мерс, трата времени там, где хорз без запинок стреляет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 216 Опубликовано 7 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2025 я правильно понимаю что ето приставка к икспрог для работы через комп ? сколько стоит обнова и какие возможности ? https://www.aliexpress.us/item/3256808466361035.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.b93bSjjBSjjBPC&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.14452.396806.0&scm_id=1007.14452.396806.0&scm-url=1007.14452.396806.0&pvid=a49bf8b2-0fa6-47eb-b5b4-d90b6f960d8e&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.14452.396806.0,pvid:a49bf8b2-0fa6-47eb-b5b4-d90b6f960d8e,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_ext_f={"order"%3A"-1"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!USD!325.17!194.90!!!2320.99!1391.16!%402101ec1a17492895428278892eba5b!12000047311685123!rec!US!!ABX&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A&search_p4p_id=202506070245428687863517844997021906_1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 44 Опубликовано 7 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2025 Ссыль не открывается . Вставь нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 216 Опубликовано 7 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2025 пробуй впн . все открывает гугли - LAUNCH X431 X-PROG 3 Immobilizer Programmer PC Adaptor GIII-PC ECU TCU Programming Tools Write Clone ECU Data Work with XPROG3 обнова 250 уе в год . адаптер 120 уе с одним годом подписки ) здесь более подробно описано https://www.obdii365.com/wholesale/launch-x-prog3-pc-adapter.html?srsltid=AfmBOormUn6FjvmsQc_VybE2s4SJbsJN9LFc9iRrwMvqg_0-dJTTVd0k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 216 Опубликовано 22 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2025 подскажите как изменить размер окна ? кусок проги не влазит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 44 Опубликовано 22 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2025 7 минут назад, jeny сказал: подскажите как изменить размер окна ? кусок проги не влазит Можешь по этой инструкции сделать. https://www.mdflasher.info/-----------19201080_.html Просто вместо mdflasher естественно приложение X-PROG jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 216 Опубликовано 22 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2025 а вкладка клонирование работает в проге ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 44 Опубликовано 22 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2025 52 минуты назад, jeny сказал: а вкладка клонирование работает в проге ? Эээ эээ... Ну да. Так а что мешает нажать на вкладку и посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 216 Опубликовано 22 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2025 еще едет приставка и я не активировал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 786 Опубликовано 22 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2025 Всем привет! Кто в теме, есть возможность перевести pc adapter с китайской версии на глобальную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 44 Опубликовано 22 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2025 55 минут назад, Dimа сказал: Всем привет! Кто в теме, есть возможность перевести pc adapter с китайской версии на глобальную? А чем они отличаются? Я заказывал китай китайский из Китая. Гайд, блок питания - всё китайское. UPD: нашёл. IP лимит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 13 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 Кто нибудь знает,будет ли работать XPROG-3 в связке с DBScar5+X-Diag? Разьем на свистке есть, MINI-USB. На Алике уже можно купить за 360 евро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 44 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 9 минут назад, sava199 сказал: Кто нибудь знает,будет ли работать XPROG-3 в связке с DBScar5+X-Diag? Разьем на свистке есть, MINI-USB. На Алике уже можно купить за 360 евро. Будет работать, но только через Bluetooth. Микро-усб (НЕ мини) для коннекта не подходит, только для прошивки. Похоронишь свисток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 13 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 21 минуту назад, shneider сказал: Будет работать, но только через Bluetooth. Микро-усб (НЕ мини) для коннекта не подходит, только для прошивки. Похоронишь свисток так ведь писали выше, что с желтым свистком через Micro-USB работает даже. На моем DBScar разьем с надписью I/O. Типа вход-выход. То есть при каких то действиях, когда прога попросить подключить свисток через шнурок к USB, то ничего не получится? 21 минуту назад, shneider сказал: Похоронишь свисток Наврядли. Он прошивается со вскрытием,через ST-LINK. Плавали уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 1 час назад, shneider сказал: Будет работать, но только через Bluetooth. Микро-усб (НЕ мини) для коннекта не подходит, только для прошивки. Похоронишь свисток Откуда такое заключение? Всё там коннектится по microUsb. Чтобы не было потери данных при передаче данных по воздуху. Без проводного соединения, когда оно необходимо, launch даже не даст дальше работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 22 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2025 Всем привет! Кто работает XProg 3 в связке с оболочкой XPro 5?? Работает у кого на последних обновах 11.80, 11.83?? Сколько не обновлял, не работает ((. Последняя рабочая 10.83. На новых версиях после того как попросит соединить XProg 3 c адаптером выскакивает вот такая хня.... Есть у кого по другому? =0) З.Ы. После отката на 10.83 все работает нормально. З.Ы.Ы. Язык пробовал менять на аглицкий, все так же .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krav4ik777 1 Опубликовано 25 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2025 друзья , доброго време суток. Так вышло подпалил дорожку на плате программатора кто может помоч фото скинуть , если надо могу заплатить за то что вскроете свой прибор и сфотографируете . Надеюсь на понимание . На последней фото я уже компоненты поотпаивал номиналы и все такое определил . Мне бы фото хоть с стороны выгоревшей дороге. Ну а там буду всему рад . Спасибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 166 Опубликовано 25 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2025 Вот SergW168 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 216 Опубликовано 30 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 интересно он может обнулить замок на неке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 13 Опубликовано 18 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2025 Купил я это чудо прогер с MCU V3. Начал постепенно изучать. EEPROM читает неправильно и не все подряд, писать ваще не получилось, долбил его на Microchip 93LC66A. В кроватке и пайкой в плату одинаково чепуху читает. Проверяю на ORANGE все нормально. Xicor 24 серии через одну правильно. У кого то так же, проверяли эту функцию? Я понимаю ,что можно и на других прогерах это все делать,но че так херово реализовано такая простая возможность? Пароли от мерсов вроде читает. Пробовал на W204, за 2-3 минуты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 19 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2025 То, что он еепром не читает, да и фиг с ним, есть куча приборов от ста рублей. Это не минус ему. Пароль вычитал, вот за это плюс можно прибору поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
