Выбор осциллографа.
_peccator_
Здравствуйте. Посоветуйте с выбором первого осциллографа. Нужен в основном посмотреть синхру коленвал+распредвал и сигналы с датчиков (в частности абс). Поскольку нужен не часто, то смотрел в сторону usb приставок isds205a и 6022be (из-за цены). Первый вроде за характеристиками чуть лучше, а второй можно прикрутить к смарту. Но прочел соседнюю ветку и задумался о более портативных. Остановился перед выбором hantek 2c42 или dso2512g. У хантека есть возможность прошивки до 2c82auto (толком не изучал этот вопрос). Где-то  встречал что у dso2512g экран получше читабельный и характеристики не хуже. а вот цена на треть дешевле. Не пользовался ни тем ни другим (вообщем вообще раньше не пользовался), поэтому не знаю хватит ли там памяти посмотреть и записать синхру в файл и скинуть на комп. или только ловить момент и делать скриншот? И вообще на сколько ими удобно пользоваться? Обзоров с применениями их к авто очень мало (особенно dso2512g), в основном распаковки и обзор возможностей и то по одному каналу. Хотелось бы узнать мнение пользователей данных устройств. Стоить ли переплачивать 35$ за 2c42 в сравнении с dso2512g, считая что мультиметр мне не очень то и нужен. Или взять 6022 в ущерб мобильности? Заранее спасибо.
Портативный такой как hantek 2c42 выброшенные деньги, купил себе unit ut81b по приятной цене но понимал что нужен еще будет как мультиметр дополнительный. Да бывает в первичку катушки зажигания засунешь посмотришь или в датчик абс, дпкр нормально показывает а уже дпкв покуда крутишь стартером и он в этом режиме авто настраивается так стартер упалить можно. Лучше от жалейте сразу возьмите мт про, диамаг)
У друга для разовых работ лежит такой - https://www.aliexpress.com/item/4000861098295.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.58388a74KRrbTN&ad_pvid=20220718223137661235775146180004681963_1&s=p
Брал себе пару раз посмотреть сигналы расходомера, вроде нормально. А насчет мультиметра - то он и так у всех есть...
я смотрел на fnirsi обзоры мнения неоднозначны. хотел чтото побюджетней, даже подумую сва рганить из звуковой карты. и читал соседнюю тему
"обратите внимание на hantek 2d42. Все знакомые автоэлектрики себе такой заказали и очень довольны."
но она уже устарела и решил создать новую.
FNIRSI-5012H из портативных и не дорогих.
34 минуты назад, поднявшийся спящий сказал:
Брать осцил надо сразу нормальный.
согласен. но я на нем учиться буду и пользоваться в лучшем случае раз в месяц. поэтому пока к бюджетникам присматриваюсь. а там посмотрю что получиться.
возьми МтПро много скриптов и есть гальваническая развязка. для авто то что надо щупы сам сделаешь .
1 час назад, _peccator_ сказал:
Я рассматриваю только 2-х канальные.
А 5ти-канальные не хотите? На V6-V8, где 4 ДПРВ?
Минимум - 3 канала. МТ-Про будет самый оптимальный вариант, т.к. покупать можно модульно, провода вообще самому сделать
2 часа назад, _peccator_ сказал:
Так у них есть и такие, например FNIRSI-1013D
37 минут назад, Malina сказал:
нужно брать сразу хороший, да дороговато, но поверьте он вернет вам эти деньги. если собираетесь и дальше работать в сфере ремонта авто все равно придется покупать многоканальный.
hantek выброшенные на ветер деньги. коллега купил себе, не годится для авто, при работе приходится колдовать, чтоб увидеть что тебе хочется, а не то что есть на самом деле. Понятно, что вещь не дешевая, но Автоскопом Постоловского пользуюсь больше 20 лет, если думать о перспективе то либо автоскоп либо мт про.Сегодня не нужно, завтра понадобится.
 Цена на Постоловского завышена раз в десять. И брать что дорогое по принцыпу - "вдруг завтра понабится" крайне не рационально, я привел пример двухканального нормального автономного прибора, и, кстати. при ненадобности его всегда можно продать всяким самоделкиным...
Я таким пользуюсь GWInstek GDS-71102B, ещё Аэрофлекс валяется.
11 часов назад, _peccator_ сказал:
FNIRSI-5012H одноканальный. Им синхру не посмотришь. Я рассматриваю только 2-х канальные.
имел ввиду более одного канала. и по бюджетней. как разберусь с этим и пойму что нужно — тогда и буду приглядываться на более дорогие модели. а как где-то прочитал взять какой-нить тектроникс "за ценой крыла от боинга" я не готов. спасибо всем за комментарии. я надеялся что может пользователи тех устройств, которые упоминаються в первом посте помогут сложить во едино мысли о выборе из тех устройств, которые упоминаються в первом посте.
11 часов назад, поднявшийся спящий сказал:
Ага, вот например такой: Tektronix DPO 7354 C будет с запасом на будущее ))))
13 часов назад, exemple сказал:
Вы серьезно этим хламом (ut81b) одноканальным собрались в машину тыкать?
6 минут назад, Alexlimex сказал:
Все как всегда, сначала надо купить хлам, понять что деньги и нервы выкинуты на ветер и купить хорошее.
13 часов назад, Alexlimex сказал:
В машину сунуть мтпро есть а это так хлам который глянуть есть ли вообще хоть что то.
Осциллограф+тестер это деньги на ветер - ни тестер нормальный ни осциллограф, если упадет или заглючит не будет ни тестера ни осциллографа. Из портативных (DSO2512G) интересно как на нем посмотреть сигнал датчика коленвала который пропадает, например, за 5 мин, думаю ему памяти не хватит. Из дешевых  вариантов usb приставка можно посмотреть сигнал на большом экране, сохранить несколько минут потом анализировать, разве есть минус нужно брать с собой ноутбук. Мой совет покупай usb приставку (мне лично больше нравится isds205a из-за софта), если будет со временем мало купишь нормальный многоканальный. Главное правило электрика – много оборудования не бывает, все нужно иметь по два и более (оборудование может выйти из строя – тогда работа остановилась!!!) А проверять есть сигнал или нет (например с датчика абс) можно докупить самый дешевый китай, так чтобы не брать ноутбук.
пользуюсь мотодок 3 уже несколько лет полет нормальный . на вторичном рынке можно дешево взять
Тут вопросы лишние - осцыл должен быть заточен под нашу и для нашей работы. Почитайте ответы и гляньте на осциллограммы сторонних осцылов... жесть. Почитайте отзывы на самопальные и первые мотортестеры. Вам седых волос мало? Машина это одно, а ремонт радиоэлектроники другое. Цена...? А потерянное время сколько стоит? Нервные клетки тоже пока регенерации не подлежат. Да, согласен, вытаскиваю его из шкафчика в среднем раз в месяц, но он же есть и я это знаю. Душа то греется только от мысли что он есть. Особенно если есть резкая необходимость. Не пожалеете! МТ в шкафу это резервная рука и глаз всегда рядом под рукой. Все ровно рано или поздно купите... поверьте уж мне.
всем спасибо. пока решил взять hantek 6022be.
но задумался на счёт
В 19.07.2022 в 11:36, KostaDiagnosta сказал:
а по подробнее? сам прибор а потом все остальное?
Да. Можно купить только голову. И пару щупов, например. Или щупы заказать на алике. Или самому сделать.
что-то чуть больше 200 $ голова стоила
