Вахоб 1 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста как быть(( при записи прошивки sw 386798 dpf off вышла ошибка на 79ом проценте кесс просил востановить я нажал да она востонавливала эту же прошивку 2раза и ошибалась на 79ом проценте блок не отвечает на id залил стоковую пишется 100% пишет запись завершено но стартер не крутит и id не выходит. Посоветуйте пожалуйста как быть? СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norway003 13 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Для начала отключите АКБ на 10-15 минут, затем попробуйте. Если не поднимется, то KTAG и все будет отлично. И пришлите то, что считали, что записывали и айди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахоб 1 Опубликовано 24 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 1 минуту назад, Norway003 сказал: Для начала отключите АКБ на 10-15 минут, затем попробуйте. Если не поднимется, то KTAG и все будет отлично. И пришлите то, что считали, что записывали и айди Акб не откючал но выдернул фишку эбу (питание ) на минуту востонавливал не получилось Только что, Вахоб сказал: Акб не откючал но выдернул фишку эбу (питание ) на минуту востонавливал не получилось Ктагом еще не пробывал завтра попробую отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 С мерсами работаю только MPPS. И что, по совету выше вы будете плату отрывать для доступа к BDM? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norway003 13 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 А сложно блок открыть?) Я бы вообще не парился с кессом, а сразу бы вскрывал. duzi, lonqlife, 31benz и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 20 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Только не пробуйте КТАГом то, что считали КЕССом. А то заведите окончательно. И придется БДМом или Галетой писать фулл. gagauz91 и kutlikon 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 EDC16CP31 лучше не отрывать плату, 50\50 что выживет, лтбо потом помрет. Окно надо выпиливать lonqlife, gagauz91 и Мастак 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Apostol= 13 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 29 минут назад, Norway003 сказал: А сложно блок открыть?) Блок открыть не сложно, при наличии определенной снаровки. А вот пока отрываете плату, можете до конца убить блок и потом будетедумать либо что то не так с прошивкой или блоком. Лучше пропилить окошко для доступа к BDM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 13 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Катлета должна поднять. попробуй на столе подрубить так как на машине из за слета прошивки блок не включает основное реле. MASTER CLASS и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 3 минуты назад, Wozap сказал: Катлета должна поднять. попробуй на столе подрубить так как на машине из за слета прошивки блок не включает основное реле. Круто! А мы, дурачки, плату рвем... kutlikon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 13 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 1 минуту назад, Akrapovic сказал: Круто! А мы, дурачки, плату рвем... Вот вы в своем посте меня упрекали за пустословие? здесь зачем бесполезные слова? самокритика тоже не плохо но только когда про себя а не еще других подключать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 958 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 На сколько знаю после увала только окно и БДМ, катлетой по розетке жывой блок делал, а уваленый врядли и на столе подымет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 6 минут назад, Wozap сказал: Вот вы в своем посте меня упрекали за пустословие? здесь зачем бесполезные слова? самокритика тоже не плохо но только когда про себя а не еще других подключать Пустословие - это когда домыслы выдавать за действительность. Есть конкретный опыт поднятия галетой?? 100% что нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Этот блок поднимается на ура, ktag и бдм головка. Можно даже клон делать. В скрывается легко, если греть попериметру и по чучуть открывать крышку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 958 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 А плату как? БДМ с другой стороны, не под крышкой Окно безопасней как по мне сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 460 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Старухой поднять можно mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахоб 1 Опубликовано 24 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 44 минуты назад, wxw сказал: Этот блок поднимается на ура, ktag и бдм головка. Можно даже клон делать. В скрывается легко, если греть попериметру и по чучуть открывать крышку. Головки с какой стороны ставятся? Opel edc16 вскрывал она со стороны крышки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 С предварительной подготовкой плата отделяется практически без усилий и абсолютно безопасно. Жаль нельзя ссылки давать. Делается всё очень легко. Пробуйте гуглить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 545 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 3 минуты назад, Ломастер сказал: С предварительной подготовкой плата отделяется практически без усилий и абсолютно безопасно. Жаль нельзя ссылки давать. Делается всё очень легко. Пробуйте гуглить. Так придумаю не будет никакой страшного этой Ссылки поделиться там же не продается ничего типо показывает как можно Легко скрывать блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Ну так то сейчас и не вскрывая можно работать с 16 блоками в бэнче ,должен читать/писать, вопрос только в наличии оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Я вот думаю, а что вы туда писать по БДМ собрались, если половина советчиков такой блок в глаза не видели и не понимают сути происходящего.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Через BDM поднимит без пробтем БДМ-100 и К-tag. Я бы для начала всеже пытался по розетке поднять в режиме вастановления. Много раз валил разные блоки по обд и также понимал их. Быает к-таг уложит а галетта поднимает ли ммпс Выитать по БДМ, Склеить с тем что по ОБД пересчитать кантрольку и записать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 к-таг, это и есть подключение БДМ. Тут уже разницы во флешерах практически нет. Особенно с этим раритетом. Если считанное "по дырке" ещё не просрали, то читаем его в БДМ, клеим дамп и заливаем обратно. Блок поднят. Всё! Мастак и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BinRazor 149 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Если есть у кого-то поблизости Flex, то им можно вычитать-записать фулл ничего не вскрывая. А если дело дойдёт до К-Таг или БДМ, то лучше всего фрезернуть окошко. Если надо скину фото. Не отдирай плату - это как рулетка. А если на связь выходит - пробуй востановить через Дас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Не выйдет. Если блок уже завален, то бэнч уже не поможет, только бдм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
