Аркаша 0 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Всех с новым годом! Сегодня прочитал ошибки Шкоды октавии тур 2007 г/в. с помощью шнурка VCDS и обнаружил такие ошибки (скрин прилагаю ниже) . Отключил клеммы АКБ, снял подушку на руле и.... она оказалась не подключена . Ну думаю вопрос решен подключаю ее стираю ошибки и она повторяется снова !!!! (пробовал 4 раза сбрасывать). Пробовал ставить обманку с резистора на 2 Ом . тоже самое. Подозрение на рулевой шлейф его я не проверял еще,так же не проверял и подушку пассажира. Но самое главное во всем этом что при включении зажигания на приборке загорается знак "подушки " при пуске двигателя гаснет и не загорается,все как в исправном авто, (при этом подушка в руле откинута ) и висят не стираемые ошибки . Как такое может быть ? ? Подскажите у кого какие мысли по этому поводу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 00595 - вот ваш ответ nepomny, extrimer08, roma130a и 2 других 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 129 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Разберите приборку, и вы удивитесь )Студенты делали, нужно делать так чтоб и прочитать srs нельзя было ). roma130a и Dimа 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 127 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 18 минут назад, Аркаша сказал: на приборке загорается знак "подушки " при пуске двигателя гаснет и не загорается,все как в исправном авто, Он должен не при запуске двигателя гаснуть, а сам по себе через несколько секунд ( около 5 сек) после включения зажигания. В приборке индикатор SRS отрезали и параллельно с "Чеком" запаяли. Так в начале прошлого века в деревнях делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 6 минут назад, nepomny сказал: Он должен не при запуске двигателя гаснуть, а сам по себе через несколько секунд ( около 5 сек) после включения зажигания. В приборке индикатор SRS отрезали и параллельно с "Чеком" запаяли. Так в начале прошлого века в деревнях делали. Так в Одессе и сейчас делают, из последнего опель астра н и вито по такой технологии сделаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 84 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 37 минут назад, Аркаша сказал: Всех с новым годом! Сегодня прочитал ошибки Шкоды октавии тур 2007 г/в. с помощью шнурка VCDS и обнаружил такие ошибки (скрин прилагаю ниже) . Отключил клеммы АКБ, снял подушку на руле и.... она оказалась не подключена . Ну думаю вопрос решен подключаю ее стираю ошибки и она повторяется снова !!!! (пробовал 4 раза сбрасывать). Пробовал ставить обманку с резистора на 2 Ом . тоже самое. Подозрение на рулевой шлейф его я не проверял еще,так же не проверял и подушку пассажира. Но самое главное во всем этом что при включении зажигания на приборке загорается знак "подушки " при пуске двигателя гаснет и не загорается,все как в исправном авто, (при этом подушка в руле откинута ) и висят не стираемые ошибки . Как такое может быть ? ? Подскажите у кого какие мысли по этому поводу . Или висит резистор еще до шлейфа . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркаша 0 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 21 минуту назад, nepomny сказал: Он должен не при запуске двигателя гаснуть, а сам по себе через несколько секунд ( около 5 сек) после включения зажигания. В приборке индикатор SRS отрезали и параллельно с "Чеком" запаяли. Так в начале прошлого века в деревнях делали. Насколько мне известно в шкоде октавии тур нет лампы чека ? Или я чего тоне знаю ? Скорее всего запаяли с контрольной лампой давления масла !. Если это все восстанавливать нужно почистить краш дату в блоке SRS правильно ? Да и подскажите как проверить саму подушку безопасности ? Методом подкидівания сопротивления 2,5 Ом ? Мультиметром стремно мереть сопротивление подушки ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist 48 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 38 минут назад, Аркаша сказал: Всех с новым годом! Сегодня прочитал ошибки Шкоды октавии тур 2007 г/в. с помощью шнурка VCDS и обнаружил такие ошибки (скрин прилагаю ниже) . Отключил клеммы АКБ, снял подушку на руле и.... она оказалась не подключена . Ну думаю вопрос решен подключаю ее стираю ошибки и она повторяется снова !!!! (пробовал 4 раза сбрасывать). Пробовал ставить обманку с резистора на 2 Ом . тоже самое. Подозрение на рулевой шлейф его я не проверял еще,так же не проверял и подушку пассажира. Но самое главное во всем этом что при включении зажигания на приборке загорается знак "подушки " при пуске двигателя гаснет и не загорается,все как в исправном авто, (при этом подушка в руле откинута ) и висят не стираемые ошибки . Как такое может быть ? ? Подскажите у кого какие мысли по этому поводу . В блоке AirBag прописана ошибка, можно его прочитать и почистить Crash. Но это только начало, там были .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 389 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Че накинулись то!? Ток зарегался и тут началось как на питстопе формулы 1.... всё сук под собой пилим? Не успокоиться никак!? dust, baken, MadGeneral и 3 других 1 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркаша 0 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 5 минут назад, Studebeker сказал: Или висит резистор еще до шлейфа . Если бы висел резистор до шлейфа то ошибки не было бы. Там почему то не была подключена подушка в руле . На вид нормальная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Отдайте машину тем кто знает что делать. А то еще не приведи господь вас подушкой ебанет. Очень обидно будет писать гневные посты со сломанным носом!!! 2 минуты назад, Аркаша сказал: На вид нормальная На вид иногда и говно не говно! Cyberbob, baken и psyper 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist 48 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 3 минуты назад, Аркаша сказал: Если бы висел резистор до шлейфа то ошибки не было бы. Там почему то не была подключена подушка в руле . На вид нормальная. Начни с удаления краша в блоке 052, yarik7, Zaveruha и 2 других 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 389 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 А давайте начнём минусы лепить уже за подобную помощь!? Ну шоб потом эти же помогальщики не создавали темы с нытьём на тему демпинга и саморемонта!? Юрий197, Davik и maksimus_dm 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркаша 0 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 3 минуты назад, Tourist сказал: Начни с удаления краша в блоке Да спасибо так и сделаю а дальше будем посмотреть ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust 18 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 9 минут назад, Cyberbob сказал: А давайте начнём минусы лепить уже за подобную помощь!? Ну шоб потом эти же помогальщики не создавали темы с нытьём на тему демпинга и саморемонта!? Поставил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркаша 0 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Ребят сильно не пинайте подскажите может у кого есть или ткните носом по форуму на дамп прошивки блока SRS 1CO909601. ( заводской или без краш даты ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Языки длинные смотрю как у бабок перед подъездом что сидят и семечки грузут....и попутно на всех орут "наркоманы". У отвечающих в каждой дырке затычка походу. Не могут пройти мимо видя что чел только зарегался и явно видно это клиент а не мастер. Я херею дорогая редакция firsxxxman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 1 минуту назад, Аркаша сказал: Ребят сильно не пинайте подскажите может у кого есть или ткните носом по форуму на дамп прошивки блока SRS 1CO909601. ( заводской или без краш даты ) Отдай машину специалистам 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 389 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 10 минут назад, 2020606 сказал: Языки длинные смотрю как у бабок перед подъездом что сидят и семечки грузут....и попутно на всех орут "наркоманы". У отвечающих в каждой дырке затычка походу. Не могут пройти мимо видя что чел только зарегался и явно видно это клиент а не мастер. Я херею дорогая редакция Хорошо год начинаем, хуле 2020606, dyrokol и 052 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 3 минуты назад, Аркаша сказал: Ребят сильно не пинайте подскажите может у кого есть или ткните носом по форуму на дамп прошивки блока SRS 1CO909601. ( заводской или без краш даты ) Есть такой. 150 долларов и он ваш Oleg Astra, dyrokol, volvomafia и 3 других 1 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 389 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 4 минуты назад, 2020606 сказал: Есть такой. 150 долларов и он ваш Это 5🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 10 минут назад, Cyberbob сказал: Это 5🤣 150 это с крэшем. Без Крэша 250)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Как-то Димки тут не хватает ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Зачем вообще обращать внимание на подобные посты...? Инфы про эти блоки просто завались, с картинками даже. Как угодно все расжевано, хоть внутривенно, хоть вагСруграммером... ТС видимо настолько ленив, что покурить инет в лом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 127 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 36 минут назад, 2020606 сказал: 150 это с крэшем. Без Крэша 250)) Плюс ещё что-то, чем этот самый дамп считать- записать. Там HC08AZ32A стоит, то есть как минимум X-Prog купить придется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
