syava70 2 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Известно, что до 2008 года на моторах стоит датчик расхода воздуха, после двигатель с температурой воздуха и датчик давления под одним же блоком управления simtec 7.5. Проблема, пришла машина с ошибкой обрыв датчика расхода воздуха, а мотор с датчиком давления. По блоку видно, что менянный. Есть разница программного обеспечения или распиновка? Как быть, как узнать что нужно? Электросхема только для датчика расхода воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Для начала vin авто...дальше посмотрим) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 463 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 До 2007 (включительно) на пинах 12, 28, 59 разъёма XC3 висит MAF (плюс провод питания). С 2008 по 2014 (включительно) на пинах 12, 28, 59 висит MAF, а на 42,45,51 разъёма ХС3 - вынесен MAP. А вот по вопросу "как быть" и "как узнать" - не лениться и установить себе опелёвский тис, а не юзать гавносхемы с половых сайтов. Я понимаю, что была бы редкая машина несуществующей марки или онлайн-закидоны, а тут типа другим не влом будет копаться в том, что топикстартер может легко и сам посмотреть. Прошивки разные, блоки разные, распиновка иная. ipron, sapr, AvtoDym и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 184 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 2 часа назад, RSA1976 сказал: а не юзать гавносхемы с половых сайтов RSA1976 и MadGeneral 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Все очень просто определяется. Посмотрите на наклейку ECU Simtec 75.1 - Под расходомер Simtec 75.5 - Без P.S. VIN не всегда поможет. syava70 и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Во т и загвозка по тис схема с расходомером. Спасибо Greymoc за разъеснение. Стоит 75.1. По этому писал, что по виду поменян блок управления. Что делать подцеплять расходомер или подкидывать блок 75.5. Есть другой вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 199 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Если стоял 75.5 то сделать доработку и перелить софт. Чтоб не искал ссылки в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Доработка, что с чем. И как определить софт какой нужен? Какое различие симтек 75.5 с 75.1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 199 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Личку то хоть смотрели? Какой софт - понятия не имею, как и не имею понятия каким оборудованием вы располагаете. Предполагаю что нужного у вас нет, иначе бы этого вопроса и не было бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Блок приобрел как подружить с машиной. Код с панелки считал. Пробую прописать блок , не проходит. Хотя через опком код принимает, блок который стоял сбрасывает и прописывает. Что нужно сделать с блоком который нужно установить(симтек 75.5)? MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt 10 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 57 минут назад, syava70 сказал: Блок приобрел как подружить с машиной. Код с панелки считал. Пробую прописать блок , не проходит. Хотя через опком код принимает, блок который стоял сбрасывает и прописывает. Что нужно сделать с блоком который нужно установить(симтек 75.5)? Для начала нужно сбросить донорский блок. Затем дружить его с машиной, пин кодом от машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Так понял PIN от машины есть. 1. Донор ставится на машину. 2. СarProgом вычитывается PIN донора. 3. Опкомом обнуляется донор. 4. С помощью PIN автомобиля осуществляется привязка к автомобилю. P.S. Не плохо было бы еще и SPS сделать т.к. Simtec 75.5 шли и на z16xer и на z18xer. Плюс конфигурацию подправить (коробка, климат, круиз-контроль и т.д.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Прошивку с донорского скачал. Есть возможность обнулить до нового, чтобы привязать к авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 8 часов назад, syava70 сказал: Прошивку с донорского скачал. Есть возможность обнулить до нового, чтобы привязать к авто? EEPROM там эмулированный в 29F400BT. Чем работал ? Точно FULL слил (512 KB) ? Выкладывай что скачал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Скачано в бот чиплоадером simtec75.5 cao75810 6577935864.rar yalymka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Обнулил. Может пробег сразу выставить ? У тебя :simtec75.5 cao75810 6577935864_RESET.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Если не трудно 164 321 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 7 минут назад, syava70 сказал: Если не трудно 164 321 Не трудно. simtec75.5 cao75810 6577935864_RESET_odometr.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Спасибо всем. Машина уехала карпрог рулит. Карпрогом обнуляем блок и прописываем пинкодом от щитка приборов и все окей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Разжевали в рот положили. Проглотил и то с трудом. Закройте тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nigol_Auto 1 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Всем привет!, помогите мне подобным образом, имею донорский симтек 753 на замену сгнившему и сгоревшему 755, со сгнившего но пока не сгоревшего 755 успел слить флэш 512кб кесом. пин машины вытащу, опком дождусь подружу. Вопрос: какие варианты запустить астру аш с имеющимся инструментарием, перепаять флэш можно, но геморно вскрывать тупо залить считанные с 753 512кб в 755 кесом на авто не вышло, что-то с доступом, отказ какой-то... может писать особым образом надо?, бут?, как это?, чем?, карпрога не имею, на пальцах можно как-то подъясниться?, плиииизз! УПАшка есть, может мне чем помочь??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 1 час назад, Nigol_Auto сказал: Всем привет!, помогите мне подобным образом, имею донорский симтек 753 на замену сгнившему и сгоревшему 755, со сгнившего но пока не сгоревшего 755 успел слить флэш 512кб кесом. пин машины вытащу, опком дождусь подружу. Вопрос: какие варианты запустить астру аш с имеющимся инструментарием, перепаять флэш можно, но геморно вскрывать тупо залить считанные с 753 512кб в 755 кесом на авто не вышло, что-то с доступом, отказ какой-то... может писать особым образом надо?, бут?, как это?, чем?, карпрога не имею, на пальцах можно как-то подъясниться?, плиииизз! УПАшка есть, может мне чем помочь??? KESS не вычитывает Full Flash. EEPROM тут эммулированный (16 Кб). Если есть PIN донора то следует обнулить его и привязать к машине. Или работайте феном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nigol_Auto 1 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 ...понял...( ...с феном... ни столь с паяльным, сколь со строительным... замучился уже, хочется выполнить это задание (вскрытие-запаковку) не так как это сделал кто-то, что привело теперь к моей работе, попробую показать (сфотать) сие "изделие". по оставшемуся и очищеному герметику, не сложно представить как был собран ЕБУ) Занимаюсь вскрытием... ...у меня лучше получается... (недавно запрягся фары БМВ перебрать, линзы поставить, пожалел 10 раз что связался за те деньги, герметик также полиуретан, пластик при нагреве мягчеет, проще отлипает, но и повредить его куда проще, одну фару купить пришлось купить, запорол, хорошо галоген не дорогой такой, -3000р., +опыт бесценный), вот он как раз и виден, кажется:)?)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 12 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Ой ужас какой... бррр. Я делал в свое время так. Это проще чем долбить гермет. А потом и меня поправили и сказали что все делается даже без разборки :) но на тот момент считаю это было самым быстрым для меня решением. Фото делал вроде качественные - может кому пригодятся в работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nigol_Auto 1 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 да, спасибо за внимание!, ваше решение, конечно достойно почтения, но мне нечем считать фулл и пин, мало того еще и опком похерил, купил китай, когда придет бог знает... обстоятельства, всё решили за меня, оставив мне вобщем-то единственный рабочий вариант, подходящий прежде всего по времени, машину завести, отпустить, денег заработать, и по средствам, по вложениям незапланированным. А без разбора с помощью какого харда и софта выполняется считка дампа полного и калькуляция пин?, или епром в "целку" редактируется (отвязывается?)? что купить посоветуете для работы в этом направлении? в основном диагностика и ремонт у меня... например для отвязки и привязки блоков, что-нибудь, чтоб дешево и сердито. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
