Xprog 6.12 Отзывы
dec123ua
Китайпром не стоит на месте, появился Xprog 6.12 в корпусе "а ля оригинал"с обновленной платой и обновленными адаптерами.
Также обновились авторизации.
  • Ответов 151
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Ну это что? Типа похвастался или что?
Где отсчёт по работе?
Что добавлено?
Пост, не о чем.
Димка, я тут смотрю на скринах у ТС заявлен RENESAS то что SH, в ори он уже давненько поддерживается, мне вот интересно как скоро ТС увалит клоном SH?........
Микро ЮСБ разъем - гарантированный источник постоянных глюков. Ну и питалово от старой Нокии не внушают никакого доверия, учитывая, что китайцы упорно ищут самые дерьмовые дешевые комплектующие, и как только находят, с радостью начинают везде ставить... )))
Инфа, видимо, отсюда - https://www.aliexpress.com/item/4000141018315.html
26 минут назад, piter200 сказал:
Если говорить о кабеле то как раз таки сейчас найти микро хорошего качества намного проще (так как зарядки к тел под 3а бывают) чем принтерный(заказывал кучу разных самых коротких в основном фуфло с сильной просадкой по питанию и фальш ферритами в итоге самопал) а доп питание какая разница на каком штекере реализовано... Главное чтоб работал и авторизации не слетали.
18 часов назад, piter200 сказал:
Это с чего так решили? Сейчас уже этот micro usb  вдоль и поперк изучили и научились делать нормально, как выше уже написали, могут запросто 3а выдержать, тот же что на алике купленный самый дешевый вариант.
Видимо, народ, кроме как в телефонах, где это не критично, больше нигде не сталкивался в данным разъемом. Ни в одной ответственной електронике этот девайс не применяется. (а в телефонах он применяется как раз из-за своей глючности, на его ремонте зарабатывают наверное больше, чем на продаже самих телефонов) Площадь контакта минимальная, фиксации никакой, прочность крепления тоже часто под сомнением. Да что там говорить - зайдите в любой радиомагазин и попросите мини-юсб, вам могут его и не найти, зато микро отсыпят ведро, причем 15 вариантов! ))))
Это все применительно к передаче данных, а не просто функции зарядки...
2 часа назад, piter200 сказал:
Если бы занимались программированием мс чаще, то знали что как раз таки в основном при отсутствии внешнего питания, проблемы с падением напряжения на кабеле и это критично во многих случаях, а вот по передаче данных, помехах и т.д. это ближе к программированию памяти больших объемов на высокой скорости что в авто электронике не частые процедуры да и с этим программатором общего ничего не имеют. Разработчики видимо не глупые ребята и чем то да руководствовались когда решили на микро перейти.
16 часов назад, mazahacka92 сказал:
Даю справку - первую МС запрограммировал в 85 году, слепил квартирный звонок на 28 мелодий, поверьте, знаю о чем говорю. Насчет разрабов, которые знают что делают - с чего такой вывод? На говняных комплектующих весь современный бизнес держится, но не буду здесь никого переубеждать...
4 часа назад, piter200 сказал:
Ребята, но так и есть! Платы - китайские, комплектующие китайские... цена евро- американска-английская..., а техпомощ африканская. Кто у кого тырит не известно, но бьют в грудь как первопроходцы, хотя на вопросы ответить толком не могут. Я не говорю про всех, но большинство уж точно!
на Таобао ценник до 200$ без учета доставки
фото новых адаптеров в комплекте xprog 6.12.
  • 2 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
Замечено на 612 одно, это слетает сертификат, как на 584 версии.
Правка еепром решает проблему, но вот донгл связан и с софтом и с FT232RL и если навернется что то одно то ремонт будет явно не дешевый
  • 3 недели спустя...
Ничего не слетает если запускать с рабочего стола из папки экзешником, eeprom ft232rl не завязан с донглом и софтом,слетал не однократно из-за статики потом успешно прошивался, определялся как COM! Донгл нужен только для запуска китайского софта.За всё отвечает атмега и вней всё слетает.Был опыт воскрешения 5.74 с донглом всё прошло удачно.
У самого 5.84 уже  год работает в основном прошиваю лоченые процессоры 9s12xep ни одного уваленого USB от принтера 2 метра с доп питанием всё чётко.
13 часов назад, trojan3533 сказал:
наверное вы 612 в глаза не видели . воткните прогер а затем донгл и вы увидите общение между ними. Поменяйте RL и запишите туда свою лабуду с родной и вы поймете о чем я говорю. каждая RL имеет свой id номер
В 17.01.2020 в 14:05, lenovog500 сказал:
Я говорил про 5.84
На 5.84 донгл общается только с софтом
Попробуйте воткните донгл без прогера и вы уже всё увидите
Речь идет о 612 в которой RL , а в 584 стоит BL(это если вы не в курсе) . Все что я писал выше относится к 612 ,как и вся тема в принципе. Поэтому ваш пост просто неуместен, этим вы вводите в заблуждение участников. А про то что вы написали о 584 то это каждый ребенок уже знает.
Всех с праздником!!!!
Так же как и вы вводите в заблуждение с xprog 5.84 ничего просто так не наворачиваются читайте папирус к прибору и ничего не навернётся!!!
  • 4 недели спустя...
Пару дней тестил хпрог. В принципе работает, но медленно. Если сравнивать с J-Link  и Renesas Flash Programmer. С мотями тоже проверил. С НС11Е9 в плате для секьюрити. 908AZ60 в новом адаптере. 9S12DG128 из гбо ландирензо, как секьюрити. Обломился с 9S12XEQ384. При чтении сообщает, что стоит защита. Предлагает стереть или снять защиту. При снятии защиты стоит разное время на байпас секьюрити и вываливается в комуникешин еррор. Не получилось у меня, в общем... Есть еще мотя ХЕР100, но там вообще печалька - не видит BDM. Скорее всего не живая. Ренесас читает пишет R7F701xxx. SPC56AP54 подвернулся на нонде срс - тоже все пучком. Епром не проверял, потому что муветон :) . Можно брать. Не понял по установке софта. Столько "низзя". что можно свихнуться. У меня на диске D папка автопрограммы. Авасту сказано не смотреть в ее сторону. Сбросил в нее папку с софтом. Запустил регфайл. Засунул донгл и сам проггер в USB. Запустил прогу. Попытался вызвать хелп... Доустановил ридер 11. По ходу стоял 10. Интернет не отключал. Пока что работает. Есть смысл делать копию FT232 ? В юзер арии есть что? Я и сам гляну, просто сейчас вспомнил про ее существование.
Не, нет его. Он же только пишется по уарт. Жтаг отсутствует(в хпрог). Но писать можно любой дилерской прогой или RFP или RDT.
Разобрался с мотями 9S12XEQ384 и 9S12XEP768. Крайнюю сегодня "достал" в МТ22.1 . Она тоже не хотела разлочится. Поднял все ноги и получилось. После вычислил, что достаточно было поднять только ресет. С первой было интересней. Я с нее снял кварц. Но по факту нужно было снять и конденсатор на массу. Никогда не подумал бы, что он так помешает. Нужно глянуть, почему маленькая амплитуда на выходе из адаптера. Мне это не нравится. Капризная техника - хочу работаю, хочу не работаю. Ну а вообще собственно все! Тест проггера пройден!
