AutoNewLife 59 Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 FIAT DOBLO 16JTD EDC16C39 0281017012_1037514046 (ORI and EGROFF_TUNE) Прошивка считывалась и писалась MPPS18. Проверена, делалась на заказ DOBLO_16JTD_EDC16C39__0281017012_1037514046_EGR TUNE DOBLO_16JTD_EDC16C39__0281017012_1037514046_ori.Bin MadGeneral, force_in_chip, donald и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 В 23.07.2020 в 20:42, Serhii621 сказал: Renault Kango 1,5 2003 DCI DCCR EGR off HW: 8200129534 SW: 8200309916 решение не работает. Вылазят р0000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 3 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 VW Passat 2,0tdi EDC17CP14_1037564575 03L906022QD_9982 dpf_off egr_off vsa_off делал pcmflash VW_Passat_20TDI_EDC17CP14_1037564575_03L906022QD_9982_DPFoff_EGRoff_VSAoff.bin pcmflash_03L906022QD_9982.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenqe_whacme 35 Опубликовано 3 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 3 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 33 минуты назад, walery сказал: VW Passat 2,0tdi EDC17CP14_1037564575 03L906022QD_9982 dpf_off egr_off vsa_off делал pcmflash VW_Passat_20TDI_EDC17CP14_1037564575_03L906022QD_9982_DPFoff_EGRoff_VSAoff.bin 2 \u041c\u0411 · 1 загрузка pcmflash_03L906022QD_9982.bin 2 \u041c\u0411 · 1 загрузка Решение просто шлак. Егр как работал так и работает, лямбда прибита ошибками. Датчик температуры EGT прибит ошибками, будет аварийный без ошибок lonqlife, Mems и takco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 3 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 2 минуты назад, Vitdia_ сказал: Решение просто шлак Два года катается все норм б атак покажите правильное решение ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 3 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 На ремуверах тоже катаются. Пока не появятся проблемы без ошибок Dimа, Demon75, Mems и 2 других 4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSN 35 Опубликовано 14 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 VW T4 2.5 TDI Tun Hardware Number: 074906018AL Software Number: SG 3906 Bosch Software Numer: 1037362443 VW_T4_2.5_TDI_074906018AL_1037362443_ORI.bin 074906018AL Tun SG 3906.Bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 В 10.05.2022 в 12:21, ScorpionBLR сказал: FIAT DOBLO 16JTD EDC16C39 0281017012_1037514046 (ORI and EGROFF_TUNE) Прошивка считывалась и писалась MPPS18. Проверена, делалась на заказ DOBLO_16JTD_EDC16C39__0281017012_1037514046_EGR TUNE 2 \u041c\u0411 · 25 загрузок DOBLO_16JTD_EDC16C39__0281017012_1037514046_ori.Bin 2 \u041c\u0411 · 25 загрузок Зачем делать изменения в части касаемо сажевого, занулять карты поствпрыска(регенерации) и другие коррекции, если здесь сажи нет по заводу. А если б была и нужно было отключить только ЕГР? очень интересно было бы. Тупо копи-паст, тюнинг процентный. Откройте файл в процентное сравнение и посмотрите что все параметры увеличены кусками на одинаковый процент. p.s. на заказ не за что платить, разве что если она стоила почти бесплатно Rusik UA и Jenqe_whacme 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Кто сюда что нормальное положит (тоесть цена=качеству) так валят шлак из всей сети с расчетом на + что бы потом качать отсюда непонимая что здесь такое же лежит!!!! ken8888, lonqlife и Женик 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 59 Опубликовано 16 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 В 15.06.2022 в 09:52, lonqlife сказал: Зачем делать изменения в части касаемо сажевого, занулять карты поствпрыска(регенерации) и другие коррекции, если здесь сажи нет по заводу. А если б была и нужно было отключить только ЕГР? очень интересно было бы. Тупо копи-паст, тюнинг процентный. Откройте файл в процентное сравнение и посмотрите что все параметры увеличены кусками на одинаковый процент. p.s. на заказ не за что платить, разве что если она стоила почти бесплатно Я и не сомневался что от тебя будет такой комментарий)))) lonqlife Женя, а что скажешь по поводу этой прошивки?)) VW_Sharan_20PD_EDC16U31_03G906016JP_1037387081_tun no_egr_no dpf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 16 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 43 минуты назад, ScorpionBLR сказал: Я и не сомневался что от тебя будет такой комментарий)))) lonqlife Женя, а что скажешь по поводу этой прошивки?)) Посмотрите ограничение момента увеличенное на 25% по всей таблице в пике 450нм, а после посмотрите ось таблицы преобразования расчётного кр. момента в объём впрыскиваемого топлива. Станет понятно, что у калибровщика нет понимания процессов внутри ЭБУ. В EDC17 такой фокус не прокатит и во множестве случаев получите ошибку типа - внутренний крутящий момент, неверное поле характеристик. Допустим SOI угол впрыска внесены изменения для чего? Получить на выходе не расчётное давление в цилиндре на такте впрыска. Не претендую на истину, но это всё крайне очевидные вещи. Здесь не нужно быть инженером боинга. P.S. возьмите дамос, на этот блок они валяются в сети. Ломаный ols, подгрузите свою прошивку, найдите все таблицы в дамосе, которые исправлены у вас. Почитайте описание этих данных, проведите анализ, если теория работы дизеля знакома, то я думаю пазл сложится, что почему от чего и для чего, конкретно в этом случае. MaXXX9, 54diagnostika, Ortamol и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 17 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 11 часов назад, lonqlife сказал: в пике 450нм а вдруг ведро размотается на 450.... ведь в запросе по передачам аж 460... lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AudiTDI 8 Опубликовано 13 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 volvo xc70 2.4d 158kw xc70_24d_158kw_aut_2014 HRL070 edc17cp48(p1241)ktag_origPatch.MPC xc70_24d_158kw_aut_2014 HRL070 edc17cp48(p1241)ktag_stage 1 v2 Patch.MPC peugeot expert2 20d 100kw 9665955880 9665100380 - Stage1 - Dpf - Egr peugeot expert2 20d 100kw 9665955880 9665100380 peugeot expert2 20d 100kw 9665955880 9665100380 - Stage1 - Dpf - Egr ford cmax 16d 66kw edc16c34 395209 399617_Stage1_DPF_EGR_DTC_SL ford cmax 16d 66kw edc16c34 395209 399617 ford cmax 16d 66kw edc16c34 395209 399617_Stage1_DPF_EGR_DTC_SL saab 93 19tid 88kw 2008 389375 dpf_Stage1_DPF_EGR_Swirl_TVA_DTC saab 93 19tid 88kw 2008 389375 dpf saab 93 19tid 88kw 2008 389375 dpf_Stage1_DPF_EGR_Swirl_TVA_DTC hyundai tucson 20d 100kw RBKRS00073_P373E20I bdm_ECO_DPF_EGR_Swirl_TVA_DTC hyundai tucson 20d 100kw RBKRS00073_P373E20I bdm.FLS hyundai tucson 20d 100kw RBKRS00073_P373E20I bdm_ECO_DPF_EGR_Swirl_TVA_DTC opel vectra 19d 110kw mech edc16c39 384336 bdm---Stage1_DPF_EGR_Flaps opel vectra 19d 110kw mech edc16c39 384336 bdm.FLS opel vectra 19d 110kw mech edc16c39 384336 bdm---Stage1_DPF_EGR_Flaps.bin volvo v70 100kw sid 2009 7g9112b684cc 7g9112k532sj_ECO_DPF_EGR volvo v70 100kw sid 2009 7g9112b684cc 7g9112k532sj volvo v70 100kw sid 2009 7g9112b684cc 7g9112k532sj_ECO_DPF_EGR volvo v60 24d hybrid TC1797-1037557312-P929150A-----Tuned volvo v60 24d hybrid TC1797-1037557312-P929150A-----Tuned.bin volvo v60 24d hybrid TC1797_1037557312_P929150A.bin vw touareg 2012 30d 180kw 4G0907401 7P0907401F 0002 dpfoff id.txt T733_184.ori T733_184_ECO_DPF.Bin ford cmax 20d 81kw sid803a 10160329aa 8m51_ECO_EGR ford cmax 20d 81kw sid803a 10160329aa 8m51 ford cmax 20d 81kw sid803a 10160329aa 8m51_ECO_EGR volvo 07m1,6 80KW_Stage1_DPF_EGR_DTC_SL volvo 07m1,6 80KW.FLS volvo 07m1,6 80KW_Stage1_DPF_EGR_DTC_SL Sapuhin, priv, Доктор Зло и 7 других 2 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varashilov 19 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 FIAT Ducato 2.0D 2015 EDC17C49 0281031317 SW: 542017 Отключен клапан ЕГР, сажевый фильтр. Сделать сброс сажи и снять все разъёмы. Fiat Ducato 2.0D_DPF_EGR_Off_All_Disconnect_NoKs_542017_P687F16A.bin TC1797_1037542017P687F16A-20220720-125217.Original doc.oleg, dusichek2012, zkf и 6 других 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kykin 23 Опубликовано 5 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 Ford Mondeo 4 sid 206 10219462AAS-J dpf (Ford Mondeo 2.0_TDCI SID206_DPF_TV_02E9 SW#FRBE0C1000000).bin10219462aa CAFRBC10FRBC100 Mems, Andre4864, dusichek2012 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kykin 23 Опубликовано 5 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 8 часов назад, Kykin сказал: Ford Mondeo 4 sid 206 10219462AAS-J dpf (Ford Mondeo 2.0_TDCI SID206_DPF_TV_02E9 SW#FRBE0C1000000).bin10219462aa CAFRBC10FRBC100 плюсаните кому помог для репутации Peugeot 208 1.6hdi 2013rS -J dpf egr (Peugeot 208 1.6_HDI EDC17C10_DPF_EGR_iolis SW#1037528712).bin 1037528712 edc17c10TC1797_1037528712-20220115-173354.bin 9 часов назад, Kykin сказал: Ford Mondeo 4 sid 206 10219462AAS-J dpf (Ford Mondeo 2.0_TDCI SID206_DPF_TV_02E9 SW#FRBE0C1000000).bin10219462aa CAFRBC10FRBC100 Ford Transit 2.2tdci 2015 sid 208 EK31-14C204-ANF PCMflash EK31-14C204-ANF-20220623-142706.bin S-J dpf egr (Ford Transit 2.2_TDCI SID208_DPF_EGR SW#PUMFRQ61PUM).bin Mems, SSN, priv и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioura 52 Опубликовано 18 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 Прошивка Mercedes_CLC_2004_220_CDI_(2.1)_150_hp_Bosch_EDC16C2_OBD_NR stage1 обкатанная Mercedes_CLC_2004_220_CDI_(2.1)_150_hp_Bosch_EDC16C2_OBD_NR stage1.bin Mercedes_CLC_2004_220_CDI_(2.1)_150_hp_Bosch_EDC16C2_OBD_NR.bin Mems, ceregarak и zalimhan74 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioura 52 Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 Peugeot_3008_2009_1.6_HDI_112_hp_Siemens_SID807-PR181C0000000-EGR OFF_OBD_NR Peugeot_3008_2009_1.6_HDI_112_hp_Siemens_SID807_OBD_NR.bin Peugeot_3008_2009_1.6_HDI_112_hp_Siemens_SID807_OBD_NR-PR181C0000000-EGR OFF.BIN Mems, CHIPOK David, Alexlimex и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioura 52 Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 FORD-CMAX-2004-EDC16C3-AM29BL802CB-10373695149-369514-EGR OFF (P11) FORD-CMAX-2004-EDC16C3-AM29BL802CB-10373695149-369514-EGR OFF(P11).7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioura 52 Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 Opel Zafira B 1.9 DTH EDC16C39-0281014024- 383479-DPF-EGR-PLAPS Opel Zafira B 1.9 DTH EDC16C39-0281014024- 383479-DPF-EGR-PLAPS.rar doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 7 часов назад, ioura сказал: Opel Zafira B 1.9 DTH EDC16C39-0281014024- 383479-DPF-EGR-PLAPS Opel Zafira B 1.9 DTH EDC16C39-0281014024- 383479-DPF-EGR-PLAPS.rar 70 \u043a\u0411 · 1 загрузка Решение некорректное. По егр ничего не отключено. Вся маска ошибок затерта. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 1 час назад, Alexchip77 сказал: Решение некорректное. По егр ничего не отключено. Вся маска ошибок затерта. А что ты тут увидеть хотел? mexanic и Alexchip77 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioura 52 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 FLESH PROCHITAN PCFLESHEROM CHEREZ OBD CHEVROLET ORLANDO-25184305_25186108_25186370_DCM37-B1E-UGB70Q-Z20-J309-A2-118-V-ME-Q-Z-110204-20220629-191706 FAP OFF CHEVROLET ORLANDO.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 31 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2022 Ford Transit 2.2 TDCi 2015 DPF, EGR OFF SID208 HW; BK2A-12B684-AC SW: BK31-12A650-BB SW upg.:EK31-14C204-AJL Spare:000255853914 (Ford Transit (dpf egr off) - 10219397AA).MPC Ford Transit 2015 2.2 TDCi_ktag_master_stokPatch.EPR Ford Transit 2015 2.2 TDCi_ktag_master_stokPatch.MPC Ford Transit 2015 2.MPC Renault Electronic, dusichek2012, Andre4864 и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
