Саньок Ровно 11 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая VIN VF30ABHZTGS013861. Авто после аварии в левую сторону. Был заменен ЭБУ двигателя EDC17c60 и привяан иммо, блок предохранителей под капотом и отремонтирована проводка. По диагностике все блоки выходят на связь. Предохранители все целые. При повороте ключа на старт ничего не происходит. В блоке BSI висит ошибка по управлению стартером, также в блоке двигателя куча ошибок, включая и стартер и они не стираются. Блок BSI видит положение селектора. А ЭБУ двигателя нет, на прелпоследнем фото включен паркинг, а на последнем задний ход и ничего не изменилось. У меня подозрение на то что возможно ЭБУ двигателя купили от механики. Как это можно проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая 32 минуты назад, Саньок Ровно сказал: Как это можно проверить? По идентам софта EDC17C60. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая 39 минут назад, Саньок Ровно сказал: ЭБУ двигателя купили от механики. Как это можно проверить? Во вкладке конфигурация будет видно,т какая коробка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 34 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая А со старого блока вычитать фулл не получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 15 мая Автор Поделиться Опубликовано 15 мая 19 минут назад, miha75me сказал: А со старого блока вычитать фулл не получается? Блок разбит на куски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 107 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Зайди в конфигурацию моторника и руками подбери правильную кодировку блока. Там интуинивно понятно будет. У тебя в моторном блоке указано что стоит механика как он по твоему должен запускаться? К тому же должна быть ошибка в двигателе о неверной конфигурации, потому что в BSI у тебя есть такая ошибка. Непонятно как вы привязали другой моторный блок не сделав ему Virgin. Поэтому в блоке моторника стоит старая конфигурация авто. И в BSI висит ошибка инициализации. Bad и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 15 мая Автор Поделиться Опубликовано 15 мая Вот фото идентификации блока При выборе телезагрузки или телекодирования, пишет что нужно подключение к интернету, и возвращает назат. 9 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Зайди в конфигурацию моторника и руками подбери правильную кодировку блока. Там интуинивно понятно будет. У тебя в моторном блоке указано что стоит механика как он по твоему должен запускаться? К тому же должна быть ошибка в двигателе о неверной конфигурации, потому что в BSI у тебя есть такая ошибка. Непонятно как вы привязали другой моторный блок не сделав ему Virgin. Поэтому в блоке моторника стоит старая конфигурация авто. И в BSI висит ошибка инициализации. Привязку моторного блока делал не я, нету такого оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 107 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Возми другой сканер который работает без онлайна. Меня смущает что осталась в блоке старое телекодирование. Обычно после привязки всегда висит ошибка от отсутствии телекодирования. 7 минут назад, Саньок Ровно сказал: Привязку моторного блока делал не я, нету такого оборудования. По логике вещей тебе должны были эти мастера сделать привязку под ключ, имеется ввиду с телекодированием вместе. Иначе это не полная привязка блока к авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 263 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая 1 час назад, Shapdiagnostics сказал: По логике вещей тебе должны были эти мастера сделать привязку под ключ, имеется ввиду с телекодированием вместе. Иначе это не полная привязка блока к авто. Как поставлена задача так и сделано. К состоянию иммобилайзера претензии есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lissic 6 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Я с такой историей как у тебя мучаляся неделю,вся проблема была в конфигурации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая 7 часов назад, Саньок Ровно сказал: Блок разбит на куски. И проц разбит на куски, или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 864 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая По ходу проблема с иммо если ошибки не руться. При наличии качественной лексии смогу помочь удалённо, но будет недешево! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая 13 часов назад, Саньок Ровно сказал: VIN VF30ABHZTGS013861. Авто после аварии в левую сторону. Был заменен ЭБУ двигателя EDC17c60 и привяан иммо, блок предохранителей под капотом и отремонтирована проводка. По диагностике все блоки выходят на связь. Предохранители все целые. При повороте ключа на старт ничего не происходит. В блоке BSI висит ошибка по управлению стартером, также в блоке двигателя куча ошибок, включая и стартер и они не стираются. Блок BSI видит положение селектора. А ЭБУ двигателя нет, на прелпоследнем фото включен паркинг, а на последнем задний ход и ничего не изменилось. У меня подозрение на то что возможно ЭБУ двигателя купили от механики. Как это можно проверить? Два пути, если проц родной жив то его в панельку или катать на другую живую плату чтоб не вскрывать Б\У блок, или цепляться онлайном и проливать. Стартер не крутит из-за не верной конфигурации, даже если ее поправить, словите баг по софтам АВС и TCU И ECU- НЕ ВЕРНО ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ. Bad, ZoZ и Rauss2007 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 263 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая Может там до кодировки ещё как до луны. Заводится ли она принудительно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1020 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая Иммо офф сделали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 107 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая 21 час назад, omdm сказал: Как поставлена задача так и сделано. К состоянию иммобилайзера претензии есть? Да да к пуговицам и к карманам претензий нет Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 16 мая Автор Поделиться Опубликовано 16 мая 16 часов назад, Bad сказал: И проц разбит на куски, или как? Да, плата разломана и проц на куски. Клиент отправлял моторный блок и BSI почтой каким то мастерам что бы они их связали. А я делал проводку. Спрошу чтоб знать на будущее, каким оборудованием это можно сделать нормально. 9 часов назад, omdm сказал: Может там до кодировки ещё как до луны. Заводится ли она принудительно? Принудительно не пробывал. Если подать плюс на провод в большом жолтом разъеме блока BSM то двигатель крутится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 864 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая Без онлайна нормально не сделаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 16 мая Автор Поделиться Опубликовано 16 мая 19 минут назад, ZoZ сказал: Без онлайна нормально не сделаете. Только лексия с онлайном? Launch, Thincar, Abrites ориг справятся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 864 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая При чем тут лаунч и онлайн?! Делается через сервер PSA. Нужна только качественная лексия, остальное можно сделать удаленно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 16 мая Автор Поделиться Опубликовано 16 мая У меня лексия китай. Какую версию программы диагбокс можно поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 864 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая 1 минуту назад, Саньок Ровно сказал: У меня лексия китай. Какую версию программы диагбокс можно поставить? Какую хотите, это неважно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 263 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая 15 часов назад, Саньок Ровно сказал: Принудительно не пробывал А вы попробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 18 мая Автор Поделиться Опубликовано 18 мая В 17.05.2026 в 12:04, omdm сказал: А вы попробуйте. Принудительно не заводится. Ошибки остаются те что и были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 263 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая 4 часа назад, Саньок Ровно сказал: Принудительно не заводится С этого и начинайте. Может и стартер решится автоматически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
