Dgekson 0 Опубликовано 5 мая Автор Поделиться Опубликовано 5 мая 8 минут назад, palik сказал: Что мешает подключить осциллограф к датчику колена и распредвалов и снять осциллограмму? Уже по этому будет многое понятно. мешает наличие оборудования , если бы имел возле себя осцилограф только было бы легче . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая 18 часов назад, Dgekson сказал: Приветствую всех , ситуация такова , есть автомобиль Ниссан примастар 2006 года ,накрылся мотор ,сделали замену на мотор 2009 года есть отличие в данном моторе от предыдущего это по распредвалу , на сейчас родной блок управления от старого мотора , мотор запускается все работает начинает разгоняться затуп ошибки рассинхрон коленвал распредвал затираем едем дальше и все повторяется . Нужен фул для прошивки в родной блок чтоб мотор нормально функционировал . Если кто то имел уже такие решения окажите помощь . Решал этот вопрос в софте. Если что обращайтесь, за $ сделаю 18 часов назад, Dgekson сказал: Нужен фул для прошивки в родной блок чтоб мотор нормально функционировал . это вы вряд-ли подружите нормально. Там будет ещё пол машины попутно отличаться. Одну проблему решите, 10 других появится VakRam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 5 мая Автор Поделиться Опубликовано 5 мая 4 минуты назад, lonqlife сказал: Решал этот вопрос в софте. Если что обращайтесь, за $ сделаю это вы вряд-ли подружите нормально. Там будет ещё пол машины попутно отличаться. Одну проблему решите, 10 других появится напиши в личку что по стоимости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1280 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая 2 часа назад, Dgekson сказал: Еще вопросик , с данным блоком работаю впервые , какие могут возникнуть вопросы если заливаться через OBD ? ХЗ чем ты по ОБД его зачитаешь. Блок очень проблемный насчет чтения даже на столе. Только со вскрытием в буте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая edc16 в буте? в bsm ,tp проблем делается. по обд конечно не стоит. хотя бы по той причине что там только калибровки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1280 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая ХЗ, пробовал как то Сканматиком и Launch XProg 3, не получилось ничего. Читал форумы, надо какой то адаптер было самопальный городить для GPT. Сейчас правда какой то новый кабель вышел у Сканмата спецом для таких проблемных блоков СР33, EDC17C49 ... но не покупал еще не пробовал. Сильно серъезного оборудования по чипу не имею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 50 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Не совсем понятна ситуация, блок вообще донорский имеется, который шить собираются, если да, то там сток и так должен быть, если нет,то к чему эти все качели? Если нет,то проще купить связку блок, УПЦ ,ключ за 230 евро , поставить и забыть. Если конечно всё дело только в блоке)))) Например этот https://allegro.pl/oferta/0281014208-p8200409680-trafic-2-ii-vivaro-2-0-dci-sterownik-komputer-2007-r-18301722157?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=371c5250-2e2a-413e-90a6-61dcbce2726d&utm_content=25f923c45b41# Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая судя по тексту там купили целиком автомобиль, но что то пошло не по плану... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 82 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая 11 часов назад, Виджар сказал: ХЗ чем ты по ОБД его зачитаешь. Блок очень проблемный насчет чтения даже на столе. Только со вскрытием в буте... В бенчи и см2 делается без проблем, читается и пишется, если не понимаете не пишите ерунду. Это блок как читается и пишется в бенчи фулл...без проблем 11 часов назад, Виджар сказал: ХЗ чем ты по ОБД его зачитаешь. Блок очень проблемный насчет чтения даже на столе. Только со вскрытием в буте... Ничего не вскрывать, читается в бенч и клонирование также.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая В принципе тема достойна ещё и третьей страницы. Хотя проблема описана в первом посте. Самый дешёвый вариант от lonqlife. Хотя если вариант с неверной кодировкой uch Вас устраивает, то перекинуть комплект тоже прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая 7 часов назад, dem4enkosv87 сказал: В бенчи и см2 делается без проблем, читается и пишется, если не понимаете не пишите ерунду. Это блок как читается и пишется в бенчи фулл...без проблем Ничего не вскрывать, читается в бенч и клонирование также.. Да он без проблем читается на столе , и можно даже шить через OBD , при услови что выходит на связь . 6 часов назад, RAZOR85 сказал: В принципе тема достойна ещё и третьей страницы. Хотя проблема описана в первом посте. Самый дешёвый вариант от lonqlife. Хотя если вариант с неверной кодировкой uch Вас устраивает, то перекинуть комплект тоже прокатит. Ответ по теме , спасибо . 18 часов назад, palik сказал: Не совсем понятна ситуация, блок вообще донорский имеется, который шить собираются, если да, то там сток и так должен быть, если нет,то к чему эти все качели? Если нет,то проще купить связку блок, УПЦ ,ключ за 230 евро , поставить и забыть. Если конечно всё дело только в блоке)))) Например этот https://allegro.pl/oferta/0281014208-p8200409680-trafic-2-ii-vivaro-2-0-dci-sterownik-komputer-2007-r-18301722157?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=371c5250-2e2a-413e-90a6-61dcbce2726d&utm_content=25f923c45b41# Совсем не так , да блок донорский есть но вопрос лишь в том что он не выходит на связь и слить с него не возможно прошивку . Ну так как откликнулся человек который сделает это то смысыл искать ключи и блок . Надеюсь что в блоке . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 50 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая 1 час назад, Dgekson сказал: Да он без проблем читается на столе , и можно даже шить через OBD , при услови что выходит на связь . Ответ по теме , спасибо . Совсем не так , да блок донорский есть но вопрос лишь в том что он не выходит на связь и слить с него не возможно прошивку . Ну так как откликнулся человек который сделает это то смысыл искать ключи и блок . Надеюсь что в блоке . Вопрос конечно глупый,но если донорский блок не выходит на связь,то как ты его шить собрался? Особенно по Обд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая 3 часа назад, palik сказал: Вопрос конечно глупый,но если донорский блок не выходит на связь,то как ты его шить собрался? Особенно по Обд? Ответ простой ), есть блок родной который обеспечивал работу предыдущему двигателю , а вот с донорского я хотел слить прошивку и загрузить в родной . Для этого мне и нужно было фул с машины с двигателем M9R-780 , что бы пролить в родной блок . 23 часа назад, rztofik сказал: edc16 в буте? в bsm ,tp проблем делается. по обд конечно не стоит. хотя бы по той причине что там только калибровки ну по хорошему мне то только калибровки и нужны . если сливать полностью то нужно в буте на столе . 23 часа назад, Виджар сказал: ХЗ чем ты по ОБД его зачитаешь. Блок очень проблемный насчет чтения даже на столе. Только со вскрытием в буте... Я считал с родного все в буте на столе и никаких проблем у меня в этом не возникло , читал KT200 . Аналогично КТ200 читает через OBD калибровки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1280 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая В 06.05.2026 в 00:07, dem4enkosv87 сказал: В бенчи и см2 делается без проблем, читается и пишется, если не понимаете не пишите ерунду Сканматиком и пробовал с PCM ... два блока, ничего не получилось. На форуме PCMFlash есть целая тема по этим блокам, есть успешные подключки, но с доработкой кабеля. Ну может звезды у меня не сошлись, компы не такие, адптеры и т.д.. кривожопые руки и т.д... если у всех EDC16CP33 все отлично читается в бенче. Но если все так ерундово, то зачем Сканмат выпустил новый кабель? Денег с лохов поиметь? ))) 19 часов назад, Dgekson сказал: Я считал с родного все в буте на столе и никаких проблем у меня в этом не возникло Дык в буте ни у кого проблем и не возникает..)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая В 06.05.2026 в 00:52, RAZOR85 сказал: Самый дешёвый вариант от lonqlife. И как он починит болтающийся распредвал или дохлый датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 82 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая 2 часа назад, Виджар сказал: Денег с лохов поиметь? ))) Да)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая В 07.05.2026 в 08:40, omdm сказал: И как он починит болтающийся распредвал или дохлый датчик? Откуда увереность что болтается все описаное ? В 07.05.2026 в 06:55, Виджар сказал: Сканматиком и пробовал с PCM ... два блока, ничего не получилось. На форуме PCMFlash есть целая тема по этим блокам, есть успешные подключки, но с доработкой кабеля. Ну может звезды у меня не сошлись, компы не такие, адптеры и т.д.. кривожопые руки и т.д... если у всех EDC16CP33 все отлично читается в бенче. Но если все так ерундово, то зачем Сканмат выпустил новый кабель? Денег с лохов поиметь? ))) Дык в буте ни у кого проблем и не возникает..)) в Bench mode аналогично справился KT200 и все слилось ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 5 часов назад, Dgekson сказал: Откуда увереность что болтается все описаное ? Без синхронизации авто не заведётся. На оборотах или после прогрева - хз- она пропадает. Прошива виновата. К бабке не ходи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 10 часов назад, omdm сказал: Без синхронизации авто не заведётся. На оборотах или после прогрева - хз- она пропадает. Прошива виновата. К бабке не ходи. Авто заводиться на блоке родном и даже позволяет разогнать авто до 60 км и после падает в аварию . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая В 07.05.2026 в 08:40, omdm сказал: И как он починит болтающийся распредвал или дохлый датчик? причем тут датчик, если поставили мотор новее, с другим инкрементным колесом. Решение заменить эти параметры в софте. Dgekson 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 6 часов назад, lonqlife сказал: причем тут датчик, если поставили мотор новее, с другим инкрементным колесом. То, что нужно подгонять поошиву никто не спорит. Вопрос заведётся ли мотор без синхронизации коленвал-распредвал? ТО ТС. Скиньте фишку распредвала и заведите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 50 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 2 часа назад, omdm сказал: То, что нужно подгонять поошиву никто не спорит. Вопрос заведётся ли мотор без синхронизации коленвал-распредвал? ТО ТС. Скиньте фишку распредвала и заведите. Заведется, хоть не с пол тыка но заведётся,а вот без датчика колена,уже нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 3 часа назад, omdm сказал: Вопрос заведётся ли мотор без синхронизации коленвал-распредвал? должен заводится, когда ошибку ловит, распредвал уже не смотрит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая 4 часа назад, palik сказал: Выше писал , что мотор заводиться без проблем , и до 60 км все едет но после ловит ошибку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Dgekson 0 Опубликовано 26 мая Автор Решение Поделиться Опубликовано 26 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
