Nissan Qashkai j11 2014 ошибки по Side G Sensor
Добрф
Добрый день. Предыстория такова что приехал данный авто с гирляндой на приборной панели. Абс, Есп, сообщение об ошибке управления шасси, старт стоп и др. При диагностике выяснилось что блок АБС не выходит на связь. Нашел схему в кармине,  проверил питание и шину. Заменили блок. Ошибки потерлись по всем блокам. На всякий случай сделал адаптацию этого Side G Sensor (это почти единственное что предлогает Лаунч по адаптациям в этом блоке). Авто забрали. Через минут 20 отзвонился клиент, что обратно гирлянда. Выбивает след. ошибки. В блоке ABS - C1146 (Side G Sensor Circuit), в блоке "управление шасси" - C1BC5-00 (бок.д ат.уск).
При этом параметры датчика меняются, если кузов пошатать. Ошибку можно сразу же удалить и адаптировать. Пробовал адаптировать выйдя из салона на всякий случай (80 кг вешу) Едем кататься и через пару километров то же самое. Уже длительное время ищу информацию: схемы и расположение. Кое что есть в All Dat'е. Но по одной и той же модели она пишет: ищете под центральной консолью, То что он находится в самом блоке АБС! Очень прошу помощи. Клиент постоянный. Блок если что будем ну другой менять. Но надо убедится что к чему! Консоль центральную всю разобрал - там нет датчика.!!
ps коробка - МЕХАНИКА
Пробовал ещё адаптировать Автокомоп, происходит все успешно. После последних покатушек заметили когда делаешь поворот резкий  а потом сразу ускоряешься, загорается гирлянда. И словили уже похожие, но чуть другие ошибки : В АБС: C1113-00 (G-sensor), С1109 (напряжение питания). В "управление шасси" - С1BC4-00 (дат.замедления). Я так понял что Yaw Rate, Side G Sensor и G Sensor - это одна и та же микросхема внутри блока АБС ?
53 минуты назад, drejkee сказал:
Внешний он должен быть. В районе блока аирбега должен жить.
В 09.03.2026 в 17:36, drejkee сказал:
Мож поэтому и ошибка что он не на своем месте.
13 часов назад, Roman St сказал:
Возле блока аир бэга только блок EPB. Ну салон похоже разбирался, как вариант ,!
10 часов назад, RAZOR85 сказал:
Снимаем пассажирское сидение, подымаем ковер и о чудо
Будем проверять !
11 часов назад, RAZOR85 сказал:
Будем проверять !
Нету, к сожалению !
ps Под водительское сиденье тоже заглянул... Та же картина.
https://youtube.com/shorts/xup1QqyyXW8?si=Z8M2zvak23qcWjXM
Запечатлил как мог. Чтобы добиться таких же изменений параметров шатая кузов, надо очень приложиться.
https://youtube.com/shorts/iBx2uJeLqu4?si=4lqxnq7jniz4FrYh
Мож он встроеный в блок аирбага. Попробоуйте открутить и аккуратно подвигать блок..
До 13 (j10) года в схеме датчик есть а после (j11) нету. Смотрел в хайнес про. Похоже что встренный. SRS или ESP.
Может это не к данному случаю, но встречал похожую ситуацию на J11 кузове когда люди установили блок ABS с леворульного авто.
Блоки в этих авто стоят в разных местах и разной стороной смотрят в перед.
Помогла только прошивка блока нужным ПО.
"Мож он встроеный в блок аирбага. Попробоуйте открутить и аккуратно подвигать блок.".  Очень понравился совет.😂
Совет и вправду хорош, только не забудьте экипировку для разминировая одеть.
Если по существу, то пост #2 сервис мануал
Но читать 162 страницы это долго, да ещё и на английском.
16 часов назад, Roman St сказал:
Сразу перевернуть тогда блок
6 часов назад, RAZOR85 сказал:
читать
Читать мало кто хочет,проще давать пустые советы про блок SRS и сиденья😊
3 часа назад, anisimov83 сказал:
Нет про блок подушек подвигать это топчик
Рассказывали мне случай, как один наш коллега зачем-то открутил SRS и не отключая разъёмы перевернул его))) говорят, чуть достали бедолагу из машины потом 😁
Только что, Valera_121 сказал:
Блок действительно оказался с англичанки! Поменял кодировку. Онлайн подписки пока нет, поэтому предложил сканер 8 вариантов, но без расшифровки. Поменял на аналогичный вариант, только с буквой "А", вместо "С" . Пока полёт нормальный! Позже ещё отпишусь о результате!
В 12.03.2026 в 11:37, drejkee сказал:
По вину вроде как буква В должна быть на конце 47660-4EA3B
Только что, 2butor сказал:
В блоке была : 47660-4EA4C, поменял на 47660-4EA4A
Жалоб больше не поступало!
