drejkee 8 Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта Добрф Добрый день. Предыстория такова что приехал данный авто с гирляндой на приборной панели. Абс, Есп, сообщение об ошибке управления шасси, старт стоп и др. При диагностике выяснилось что блок АБС не выходит на связь. Нашел схему в кармине, проверил питание и шину. Заменили блок. Ошибки потерлись по всем блокам. На всякий случай сделал адаптацию этого Side G Sensor (это почти единственное что предлогает Лаунч по адаптациям в этом блоке). Авто забрали. Через минут 20 отзвонился клиент, что обратно гирлянда. Выбивает след. ошибки. В блоке ABS - C1146 (Side G Sensor Circuit), в блоке "управление шасси" - C1BC5-00 (бок.д ат.уск). При этом параметры датчика меняются, если кузов пошатать. Ошибку можно сразу же удалить и адаптировать. Пробовал адаптировать выйдя из салона на всякий случай (80 кг вешу) Едем кататься и через пару километров то же самое. Уже длительное время ищу информацию: схемы и расположение. Кое что есть в All Dat'е. Но по одной и той же модели она пишет: ищете под центральной консолью, То что он находится в самом блоке АБС! Очень прошу помощи. Клиент постоянный. Блок если что будем ну другой менять. Но надо убедится что к чему! Консоль центральную всю разобрал - там нет датчика.!! ps коробка - МЕХАНИКА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 389 Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта В сети лежит BRC - BRAKE CONTROL SYSTEM.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта Пробовал ещё адаптировать Автокомоп, происходит все успешно. После последних покатушек заметили когда делаешь поворот резкий а потом сразу ускоряешься, загорается гирлянда. И словили уже похожие, но чуть другие ошибки : В АБС: C1113-00 (G-sensor), С1109 (напряжение питания). В "управление шасси" - С1BC4-00 (дат.замедления). Я так понял что Yaw Rate, Side G Sensor и G Sensor - это одна и та же микросхема внутри блока АБС ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта 53 минуты назад, drejkee сказал: Я так понял что Yaw Rate, Side G Sensor и G Sensor - это одна и та же микросхема внутри блока АБС ? Внешний он должен быть. В районе блока аирбега должен жить. В 09.03.2026 в 17:36, drejkee сказал: Консоль центральную всю разобрал - там нет датчика.!! Мож поэтому и ошибка что он не на своем месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 487 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта Снимаем пассажирское сидение, подымаем ковер и о чудо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 11 марта Автор Поделиться Опубликовано 11 марта 13 часов назад, Roman St сказал: Внешний он должен быть. В районе блока аирбега должен жить. Мож поэтому и ошибка что он не на своем месте. Возле блока аир бэга только блок EPB. Ну салон похоже разбирался, как вариант ,! 10 часов назад, RAZOR85 сказал: Снимаем пассажирское сидение, подымаем ковер и о чудо Будем проверять ! 11 часов назад, RAZOR85 сказал: Снимаем пассажирское сидение, подымаем ковер и о чудо Будем проверять ! Нету, к сожалению ! ps Под водительское сиденье тоже заглянул... Та же картина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 11 марта Автор Поделиться Опубликовано 11 марта https://youtube.com/shorts/xup1QqyyXW8?si=Z8M2zvak23qcWjXM Запечатлил как мог. Чтобы добиться таких же изменений параметров шатая кузов, надо очень приложиться. https://youtube.com/shorts/iBx2uJeLqu4?si=4lqxnq7jniz4FrYh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Мож он встроеный в блок аирбага. Попробоуйте открутить и аккуратно подвигать блок.. До 13 (j10) года в схеме датчик есть а после (j11) нету. Смотрел в хайнес про. Похоже что встренный. SRS или ESP. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 18 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Может это не к данному случаю, но встречал похожую ситуацию на J11 кузове когда люди установили блок ABS с леворульного авто. Блоки в этих авто стоят в разных местах и разной стороной смотрят в перед. Помогла только прошивка блока нужным ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 20 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Выше же написали: Yaw rate/side/decel G sensor is integrated in ABS actuator and electric unit (control unit) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 71 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта "Мож он встроеный в блок аирбага. Попробоуйте открутить и аккуратно подвигать блок.". Очень понравился совет.😂 krox и Bad 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 487 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Совет и вправду хорош, только не забудьте экипировку для разминировая одеть. Если по существу, то пост #2 сервис мануал Но читать 162 страницы это долго, да ещё и на английском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 389 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта 16 часов назад, Roman St сказал: блок аирбага. Попробоуйте открутить и аккуратно подвигать блок.. Сразу перевернуть тогда блок 6 часов назад, RAZOR85 сказал: читать Читать мало кто хочет,проще давать пустые советы про блок SRS и сиденья😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1005 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта 3 часа назад, anisimov83 сказал: Сразу перевернуть тогда блок Читать мало кто хочет,проще давать пустые советы про блок SRS и сиденья😊 Нет про блок подушек подвигать это топчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 81 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта Рассказывали мне случай, как один наш коллега зачем-то открутил SRS и не отключая разъёмы перевернул его))) говорят, чуть достали бедолагу из машины потом 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта Только что, Valera_121 сказал: Может это не к данному случаю, но встречал похожую ситуацию на J11 кузове когда люди установили блок ABS с леворульного авто. Блоки в этих авто стоят в разных местах и разной стороной смотрят в перед. Помогла только прошивка блока нужным ПО. Блок действительно оказался с англичанки! Поменял кодировку. Онлайн подписки пока нет, поэтому предложил сканер 8 вариантов, но без расшифровки. Поменял на аналогичный вариант, только с буквой "А", вместо "С" . Пока полёт нормальный! Позже ещё отпишусь о результате! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 18 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта И блок SRS переворачивать не пришлось!!!! 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 20 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта В 12.03.2026 в 11:37, drejkee сказал: Поменял на аналогичный вариант, только с буквой "А", вместо "С" По вину вроде как буква В должна быть на конце 47660-4EA3B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 17 марта Автор Поделиться Опубликовано 17 марта Только что, 2butor сказал: По вину вроде как буква В должна быть на конце 47660-4EA3B В блоке была : 47660-4EA4C, поменял на 47660-4EA4A Жалоб больше не поступало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
