ivan34 31 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Здравствуйте парни. Hyundai Tucson 20г, дизель, Корея, выходит постоянно ошибка Р24С6 " Цепь датчика твердых частиц цепь температуры" С чем эта ошибка связана не скажите? Не сажевый уже приходит конец? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 291 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 15 минут назад, ivan34 сказал: Р24С6 " Цепь датчика твердых частиц цепь температуры" Очевидно с этим вопос. Проверяйте датчик, хотя это будет не просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 11 минут назад, ivan34 сказал: Не сажевый уже приходит конец? Не обязательно , или датчику каюк, или обрыв, если ошибка постоянная глянь температуру датчиков в типовых параметрах и все будет понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта А вообще можно программно его отключить? Я так понимаю это все нужно будет кастрировать, сажу, егр, мочу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 291 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 1 минуту назад, ivan34 сказал: А вообще можно программно его отключить? Я так понимаю это все нужно будет кастрировать, сажу, егр, мочу? По тем данным, что вы выложили ничего сказать нельзя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта Понимаю данных мало, но.. думал кто то связывался с этой проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1024 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Капризные датчки, особо капризные на фордах, если по глушаку хорошо стукнуть выходят со строя Если провода от датчика до фишки целые, то датчик под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 1 час назад, ivan34 сказал: Понимаю данных мало, но.. думал кто то связывался с этой проблемой. можно просто датчик твёрдых частиц отключить в ПО и будет ездить дальше. LEO_NEED и ivan34 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта 1 час назад, lonqlife сказал: можно просто датчик твёрдых частиц отключить в ПО и будет ездить дальше. Все будет работать остальное корректно? Парни ещё вопрос такой тут, узнал какой блок стоит на борту SIM2K 510 , все корректно можно отключить экологию в прошивке? Если не возможно, то.. как поступить правильно? Первый у нас тут купил это авто. Хозяин готов всю экологию убрать, егр, сажу, мочу, убрать этот датчик грязных частиц, и тюн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 398 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 4 часа назад, ivan34 сказал: Понимаю данных мало, но.. думал кто то связывался с этой проблемой. Я связывался именно с этой проблемой/ошибкой. Неоднократно. Замена датчика, который стоит как истребитель, ничего не даст. на этой модели был отзыв - лопался сажевый. Слекга. Видно только при вскрытии. Но это достаточно чтобы датчик засерался. Решений три: - замена сажевого - регулярно промывать датчик (проверено - работает, хотя это извращение) - отшить сажевый, прежде на 100% убедившись в том что сажевый свободно пропускает поток (хотя это и так понятно) KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта РСМ или комбик делает этот блок? Егр тоже можно убрать да программно? Мочевина отдельно отличается да? Не в моторнике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 398 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Вот как-раз таки sim2k-510 ни чем не делается. (По крайней мере ни пцм, ни комбик, ни автотюнер). Один из клиентов именно с 510, так и ездит к нам на промывку датчика))) В самом начале за новый он отвалил €1200. Дилер отказал по гарантии менять dpf (типо поздно уже). ivan34 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта 1 час назад, wagner сказал: Вот как-раз таки sim2k-510 ни чем не делается. (По крайней мере ни пцм, ни комбик, ни автотюнер). Один из клиентов именно с 510, так и ездит к нам на промывку датчика))) В самом начале за новый он отвалил €1200. Дилер отказал по гарантии менять dpf (типо поздно уже). Уже понял что не делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 5 часов назад, ivan34 сказал: Хозяин готов всю экологию убрать, егр, сажу, мочу, убрать этот датчик грязных частиц, и тюн. лучше в нем отключить мочу в dcu, пока ещё проблемы не начались, иначе потом он хапнет горя, когда запуститься счётчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта Пока проблем нет с мочой. Сказал клиенту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 87 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта А резистором (как на более древних авто) эта ошибка по датчику не лечится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 291 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 24 минуты назад, alex-mos сказал: А резистором (как на более древних авто) эта ошибка по датчику не лечится? Там датчик со своей CAN шиной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1024 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 29 минут назад, alex-mos сказал: А резистором (как на более древних авто) эта ошибка по датчику не лечится? Не лечится потому что оно мониторит температуру и видит чтт его хотят надуть. На фордах этот датчик стоит ка крыло боинга, я покупал от бмв за 100$ и перекидывал сам датчик отделив фишув от блока управлерия. А вот на опель зефира свежем такой номер не проканал там гистезис крутым оказался по темперературе в итоге имнли температуру не впопад с остальными датчиками, пиийшлось подбирать с других опелей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерКа98 11 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта На уровне абстракции, но всё же. На просторах драйва есть статья, где человек с похожей проблемой взял да и впаял между красным и жёлтым проводами (участок между блоком и зондом) сопротивление номиналом 100 Ом. Говорит, полгода ездит, ошибок нет. Если только логикой попробовать объяснить, то он мог эмулировать показания температуры( а расшифровка ошибки как будто указывает на неисправность именно цепи температуры), а блок датчика может быть не заточен выявлять отсутствие изменений температуры. Это конечно догадки, но вдруг натолкнет на экспериментальную деятельность) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта И куда тут резистор нужно впаять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерКа98 11 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 10 минут назад, RAZOR85 сказал: И куда тут резистор нужно впаять? К сожалению, схема Вам не особо поможет. На ней указано только подключение самого блока датчика, а вот подключения зонда к блоку, увы, нет. Это особенность схем производителя, столкнулся с этим, когда ремонтировал датчик присутствия пассажира на sonata yf. Блок датчика нарисован, тпнзорезиторы - нет. А комментатор на драйве упоминал включение именно в участок блок - зонд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Так вроде это не drive2.ru, хотя комментаторы с этого сайта здесь присутствуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Если у тебя развалился сажевый и труба черная. Берешь обычную поставку под лямбду вкручиваешь туда датчик сажи и забываешь за ошибку. Ждёшь пока откинеться егр низкого итд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
