SergeiZP 44 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля Коллеги приветствую. Peugeot partner 2007 1.6 hdi, EDC16C34, стоял работал на ХХ, заглох, заводится и глохнет, обороты есть, давление топлива есть, выбивает ошибку, по распредвалу Р0341, датчик другой подкидывали, одинаково, что интересно на сигнальном проводе датчика распредвала 11.5 В, странно, может кто сталкивался, благодарность за любой полезный совет. Эбу другой тоже подкидывали, то же самое на сигнальном проводе ДПР 11.5 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля Так по симптомам же с синхрой грм проблема, не? Torque88 и Shapdiagnostics 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля 11.5 вольт и не меняется?Если нет изменений при прокрутке -ищите замыкание с проводом питания датчика. Чем диагностирует авто(сканер)? Если есть осциллограф-снимите сигнал синхронизации КВ-РВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля 1 час назад, SergeiZP сказал: по распредвалу Р0341, датчик другой подкидывали, одинаково, что интересно на сигнальном проводе датчика распредвала 11.5 В, странно, может кто сталкивался, благодарность за любой полезный совет Смотри в сторону ДПКВ. Особенно фишку возле шкива коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля Как там егр поживает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля Фишку с егр снимите и попробуйте запустить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля Спасибо всем, сегодня буду заниматься Сверху датчик положения распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Распредвал вращается, проверяли? User_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля 16 минут назад, Malina сказал: Распредвал вращается, проверяли? Раз двигатель заводится и глохнет, значит как-то вращается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля И судя с осциллограммы ,не как-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля 2 минуты назад, Malina сказал: Одну проблему нашёл, на дпр идёт маленький удлинитель (провода), плюс терялся на выходе срезал разьём и запоял провода без удлинителя, пока таже история на среднем проводе (сигнальном) висит 11 в, я так понимаю должно быть 0, при включении зажигания. Возможно что умер и дпр, сейчас другого нет , жду когда подвезут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля 33 минуты назад, SergeiZP сказал: висит 11 в, я так понимаю должно быть 0, На большинстве подобных датчиков плюс подтяжки с ЭБУ "сажается" на массу выходным каскадом датчика. Так что 0 там может и не быть. А по Автодате осциллограмма сигнала как раз размахом в 12В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 111 0 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля У меня была похожая ситуация был открыт егр она тоже заводилась и глохла проверте егр . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля 20 часов назад, SergeiZP сказал: "датчик другой подкидывали" Вы не знаете,как диагностируется датчик на эффекте Холла?🤔Странно. Может и egr(совпадение),но сейчас есть ошибка по датчику распредвала.Ее нужно устранить и потом двигаться дальше. Может и egr(совпадение),но сейчас есть ошибка по датчику распредвала.Ее нужно устранить и потом двигаться дальше. Что-то глюконуло.🤨 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля Машину завёл, вечером вся информация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Интригант Agarod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля Изначально, был вопрос почему на сигнальном проводе 11.5 В, была похожая тема на этом форуме, я писал автору, но он ответил, что прошло 10 лет и он не помнит. Теперь по порядку: Машина заглохла работая на ХХ. При диагностике ошибок связанных с ДПР не было, ошибка Р0341 появлялась при прокрутке стартером на второй третий раз. Причём машина подхватывала и сразу глохла. Причём 11.5 В выходило с ЭБУ в качестве опорного. Если двигатель не работает, но включено зажигание, то должно быть 0-0.5В. ДПР работает на эффекте холла и когда двигатель не работает ДПР смотрит на шестерню распредвала с металлическим участком и соответственно замыкает центральный провод на массу (соответственно на этом двигателе при установке ДПР на место, включаете зажигание, подключаете мультиметр на сигнальный провод, выставляете ДПР в ноль и затягиваете). Теперь по сути проблемы. Проблема была в переходе на ДПР . Пришлось его полностью исключить и провода припаять непосредственно на пины ДПР. Спасибо, кто дочитал. Будут вопросы задавайте, через пару дней тему закрою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Если двигатель не работает, но включено зажигание, то должно быть 0-0.5В. ДПР работает на эффекте холла и когда двигатель не работает ДПР смотрит на шестерню распредвала с металлическим участком и соответственно замыкает центральный провод на массу (соответственно на этом двигателе при установке ДПР на место, включаете зажигание, подключаете мультиметр на сигнальный провод, выставляете ДПР в ноль и затягиваете."Где Вы этот бред вычитали, особенно по выставлению датч.распредвала. У Вас банально оборвался провод ,а Вы его два дня искали?Да уж. Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля 49 минут назад, SergeiZP сказал: Машина заглохла работая на ХХ. А вы заведите машину, на работающем двигателе снимите фишку с датчика распредвала и удивляйтесь. Citrin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Опорное 10-11в на включеном зажигание там будет всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля 10 часов назад, санек772 сказал: Если двигатель не работает, но включено зажигание, то должно быть 0-0.5В. ДПР работает на эффекте холла и когда двигатель не работает ДПР смотрит на шестерню распредвала с металлическим участком и соответственно замыкает центральный провод на массу (соответственно на этом двигателе при установке ДПР на место, включаете зажигание, подключаете мультиметр на сигнальный провод, выставляете ДПР в ноль и затягиваете."Где Вы этот бред вычитали, особенно по выставлению датч.распредвала. У Вас банально оборвался провод ,а Вы его два дня искали?Да уж. Да так иногда бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля Изучите устройство и принцип работы датчиков(в частности распредвала) на эффекте Холла-все вопросы отпадут.Удачи. . И ещё.Ни какого опорного напряжения там нет.Опорное напряжение -это несколько другое,почитайте об этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля Спасибо всем, за участие, критика принимается, надеюсь кому то этот пост поможет. Всем удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
