Sonic1508 6 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля VW Tiguan 2.0 tfsi Bocsh MED17.5 xw8zzz5nzeg111089 2014гв ошибка P2185 высокий уровень сигнала ДТОЖ 2. Авто куплено после ДТП в левый передний угол и восстановления косы кузовщиком. Было много перебитых проводов и разбитых разъемов, все восстановил, осталась только ошибка по ДТОЖ 2 и всякое в других блоках. Не буду описывать весь процесс, по итогу - откусил провода на ДТОЖ 2 в 5 см от ЭБУ и подключил ДТОЖ непосредственно к ним (чтобы исключить проводку и разъемы) - не помогло, подкинул пару других ДТОЖ, которые лежали под ногами - не помогло. Опорное напряжение на ДТОЖ 2 - 3,7 В относительно массы. На сигнальном проводе ничего нет. При подключении ДТОЖ с сопротивлениями в диапазоне от 1 до 8 кОм, на сигнальном проводе появляется напряжение равное опорному. Вопрос первый - что это за странное опорное напряжение? Так задумал производитель или блоку пора в ремонт? Вопрос второй - Кто в курсе, может на этом же опорном висит еще что-то (если и так, то только внутри блока)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Что-то совсем не понятно, о чем речь. ДТОЖ 2, разве не этот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 84 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Обычно сигнальный провод подтягивается через резистор в ЭБУ к 5в,второй . вывод на массе.За счёт изменения сопротивления самого датчика просаживается 5в.Эбу интерпретирует это напряжение в температуру.Посмотрите тип самого датчика,может что-то другое туда вкрутили.Обычно это терморезистор,но бывают и др.типа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Делитель напряжения Vout идет на ацп проца... санек772 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 84 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Именно так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 5 часов назад, RAZOR85 сказал: Что-то совсем не понятно, о чем речь. ДТОЖ 2, разве не этот Судя по ошибке этот - G83. Обрыв, постоянно работающий вентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 84 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Может вместо датчика температуры вкрутили термодатчик вкл.вентилятора(механический термоконтактор)? Если таких,то он и будет просаживать опорку до 0. Проверьте его сопротивление при разных температурах-станет понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 15 часов назад, Sonic1508 сказал: VW Tiguan 2.0 tfsi Bocsh MED17.5 xw8zzz5nzeg111089 2014гв ошибка P2185 высокий уровень сигнала ДТОЖ 2. Авто куплено после ДТП в левый передний угол и восстановления косы кузовщиком. Было много перебитых проводов и разбитых разъемов, все восстановил, осталась только ошибка по ДТОЖ 2 и всякое в других блоках. Не буду описывать весь процесс, по итогу - откусил провода на ДТОЖ 2 в 5 см от ЭБУ и подключил ДТОЖ непосредственно к ним (чтобы исключить проводку и разъемы) - не помогло, подкинул пару других ДТОЖ, которые лежали под ногами - не помогло. Опорное напряжение на ДТОЖ 2 - 3,7 В относительно массы. На сигнальном проводе ничего нет. При подключении ДТОЖ с сопротивлениями в диапазоне от 1 до 8 кОм, на сигнальном проводе появляется напряжение равное опорному. Вопрос первый - что это за странное опорное напряжение? Так задумал производитель или блоку пора в ремонт? Вопрос второй - Кто в курсе, может на этом же опорном висит еще что-то (если и так, то только внутри блока)? Подать свое опорное и постмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 255 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля В 06.02.2026 в 15:35, Sonic1508 сказал: Опорное напряжение на ДТОЖ 2 - 3,7 В относительно массы. На сигнальном проводе ничего нет. Всё очень интересно и ни чего не понятно - мухи котлеты вместе. Опорное(не путать с питанием датчика, если он трёхпроводный) формируется внутри блока. И это как бы и есть отправная точка для ацп, т.е. сигнальный провод, который тянется к массе сопротивлением датчика. Это как - опорное 3,7, а на сигнальном нет ничего? Опорное=сигнальный. Может я не так что то понял, но в теме присутствует три понятия - опорка, сигнал и масса и как то не вяжется с двухпроводным датчиком. Получается 3=2. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 84 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Посмотрите схему выше,какие 3 провода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Опорное формируется внутри самого ацп, иногда бывает внешним. А то что обычно называют опоркой (на сигнальном) это просто подтяжка к 5 вольтам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 84 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Мы же понимаем о чем речь(даже схему выложили),к чему полемика? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Пытаемся понять как получилось 3.7в В 06.02.2026 в 15:35, Sonic1508 сказал: Опорное напряжение на ДТОЖ 2 - 3,7 В относительно массы Масса: блока, кузова, акб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 84 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля По- моему ,разжевали проблему как в школе-осталось пойти и все это проверить на авто(проглотить). Походу автору уже не интересно,а мы тут копья ломаем. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 6 Опубликовано 9 февраля Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля В 08.02.2026 в 02:51, санек772 сказал: По- моему ,разжевали проблему как в школе-осталось пойти и все это проверить на авто(проглотить). Походу автору уже не интересно,а мы тут копья ломаем. Очень даже интересна, просто жду ответа на поставленные вопросы: 3,7в опорного напряжения - это норма для этого блока на G83 или нет? Если не норма, то что еще висит на этом же опорном? Может какой-нибудь датчик давления фреона его приложил... Что проверить, не понял? Терморезистор с сопротивлением от 1 до 8 кОм? С ним все хорошо В 08.02.2026 в 02:46, Roman St сказал: Пытаемся понять как получилось 3.7в Масса: блока, кузова, акб? Кузова, АКБ. Относительно массы ЭБУ не замерял, но думаю будет то же самое. Схема разъема верная, на желтом 3,7в, а на коричневом ничего. В 07.02.2026 в 08:52, anisimov83 сказал: Подать свое опорное и постмотреть А как технически это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля Толи лыжи не едут. Толи я что-то не понимаю. Датчик температуры. Два провода. Один маса. Второй опорное напряжение, он же сигнальный. У вас ошибка обрыв цепи, нет реакции на датчик температуры, аномальное опорное напряжение. Тут либо блок неисправен, либо неправильная схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 255 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля 5 часов назад, Sonic1508 сказал: на желтом 3,7в, а на коричневом ничего. По сообщениям продвинутый, а в двух соснах заблудился. На желтом(это сигнальный) 3,7в в пяти сантиметрах от блока. Должно быть 5в без датчика или обрыв. Если в пяти сантиметрах от блока обрезал провод и там 3,7в - проблема в блоке. А на коричневом(сигнальная земля) ничего. Там и не должно быть ни чего. 5 часов назад, Sonic1508 сказал: 3,7в опорного напряжения - это норма для этого блока на G83 или нет? С такими познаниями электроники в блок лезть не советую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля 5 часов назад, Sonic1508 сказал: Схема разъема верная, на желтом 3,7в, а на коричневом ничего При снятом разъёме какую температуру диагностика показывает? Максимальную или минимальную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cavinn 1 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля 3,7 В как опорное для NTC это уже странно, обычно около 5 В. Похоже либо просадка внутри ЭБУ, либо проблема с внутренним подтягивающим резистором. Если при подключении сопротивления сигнал просто подтягивается к тем же 3,7 В, значит вход висит и блок не видит делителя. Я бы уже смотрел сам ЭБУ, особенно с учетом ДТП и перебитой косы. Возможно этот опорник внутри блока еще на чем-то висит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 23 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля Нету там опорного напряжения и с роду небыло. Скорее всего массу можно назвать опорной. Вот схема на G83 с VW автомобиля 2014г. Человек ошибся где то с проводами, уже разобрался и можно это необсуждать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 84 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля Заблукати в трьох соснах -я це ще розумію,а в двох-це вже занадто.🤣 Це вже навіть не смішно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 6 Опубликовано 9 февраля Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля 2 часа назад, Roman St сказал: При снятом разъёме какую температуру диагностика показывает? Максимальную или минимальную? По диагностике G83 114 градусов. Что куда ни замыкай - без изменений. Добрался до разъема ДТОЖ 1 - напряжение 3.3 вольта, на втором проводе масса. При снятом разъеме по диагностике G62 -41 градус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Roman St 193 Опубликовано 9 февраля Решение Поделиться Опубликовано 9 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Sonic1508 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля 5 часов назад, arturito сказал: Нету там опорного напряжения и с роду небыло. Скорее всего массу можно назвать опорной Полный бред OnlyVags и санек772 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 23 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля 55 minutes ago, anisimov83 said: Полный бред это ваши размышления - бред. Опорное напряжения бывает только на сенсорах с 3-5 проводами. Неможет быть один провод - масса, а второй - и опор. напряжение и сигнал вместе. На схему посмотрите mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
