Мультипрог какой-то странный
Motorol
Всем привет. История такая,купил мультик,установил всё,обновил. Первый блок для работы взял Delphi DCM 3.5. Подключился,вычитал,сохранил. Далее чудеса. Это было суббота вечер.Я всё оставил на столе,скинул файл для правки человеку и ушёл домой. В понедельник,пытаюсь подключиться,а он не конектится к блоку. С 10 утра до 6 вечера пытался,ничего не получилось. Что это может быть? IMG_20251222_230859_588.thumb.jpg.725274cfc70cd988c4d372dc9ecd4e79.jpg
"Первый блок для работы взял Delphi DCM 3.5." Хорошее начало, надо было посмотреть стоимость б.у. и гугл почитать. Теперь скорей всего только со вскрытием по JTAG.
9 часов назад, Motorol сказал:
Все ответы тут
13 годин назад, Motorol сказав:
Привіт перш за все я прочитав трохи твої попередні повідомлення.
Ну загалом, усі ми (принаймні я) починали з чогось. Одні з більш міцною базою інші з меншою. Тут я можу лише побажати тобі щоб ти продовжував з таким самим наміром ;)
Тепер повернемося до твого питання щодо Multiprog. Ти почав дуже різко для таких речей потрібно починати з чогось простішого або з власних ECU щоб подивитися як поводиться Multiprog. Згідно з тим що ти написав, моє розуміння таке якщо ти зміг правильно зчитати FLASH і EEPROM це вже щось (можеш прикріпити їх тут на форумі). Потім ти відправив файли комусь для модифікації і тобі повернули змінений файл.
Якщо вносяться зміни необхідно перерахувати контрольну суму (CS)a Multiprog цього не робить (у деяких інших ECU написано що робить, але я не довіряю) ти можеш подивитися на вкладці символ, який показує чи робиться це чи ні.
Що ти можеш зробити це знову записати backup. Але завжди перевіряй чи правильно підключені кабелі. Розкажеш нам як піде далі......
13 часов назад, Motorol сказал:
Пишем в гугле: Delphi DCM 3.5 увал
14 часов назад, Motorol сказал:
Поможет только макака по JTAG… ищите у кого есть этот программатор.
1 час назад, Kacz сказал:
На мій погляд єдина адекватна відповідь.
1 час назад, greencamp сказал:
Це ще не увал. Це китайський косяк. У мене нема мультіка але я знаю на  DCM 3.5 три різні схеми для читання і дві для запису. Цікаво подивитися по якій схемі
під'єднувався цей блок для читання. Може тоді щось запропоную.
11 минут назад, carworker сказал:
11 хвилин назад, carworker сказав:
Повністю згоден з твоєю відповіддю. Це схема підключення в Multiprog додаю на всяк випадок.
16 годин назад, Motorol сказав:
Дорогое начало 🫠
Ещё такой вариант есть
Pcm не делает єтот блок?
Привіт,там дійсно для запису інша схема підключення,я галеттою робив.
там Дійсно цікава ситуація з тим мультипругом 20 раз перевірили підключені Все вірно перший раз він считав фулл і считав неправильно тому що розмір вказаний 2 МБ прочитав 3 Мб і еепром 8 КБ що в принципі правильно і в мене є увал CRD 2.35 в мультипрозі було заявлено в бенчі читає і пише, прочитав але не записав 77% здох пробував ще раз на жаль нічого не получилось довелося діставати інші прибори і робити через boot  заливаючи Full damp  від іншого блоку управління.
На мою думку цей прибор поки що потрібно відложити надто сирий також читаю на різних формах хватає увалів особливо з блоком управління мотором delphi
5 часов назад, Paylik88 сказал:
Так,саме так підключався. Робив це за допомогою людини яка в цьому тямить. Моє питання було в тому,чому прибор не конектиться до блоку. Думав може було у когось таке і підскажуть що робити) Дякую 🤝
11 часов назад, greencamp сказал:
Все ответы тут
Да,я только учюсь,всё правильно. Люди советовали обращаться тут в чат с проблемами и кто-то полюбому поможет. А как подругому? В чём сарказм?
4 часа назад, Key Master сказал:
Дорогое начало 🫠
Пробували,не подключается
7 часов назад, frakir сказал:
Я так понимаю, автор не успел ничего туда залить, только собирался. А блок простоял (в подключенном состоянии?) 2 дня и не выходит теперь на связь.
То есть люди, которые понимают в этом с Ваших слов, посоветовали Вам оставить подключенным блок на пару дней. Как и писал выше, почитайте эту тему  https://carmasters.org/topic/38307-форд-dcm35/?do=findComment&comment=777204
1 час назад, Dedraman сказал:
Да,вы всё верно понимаете. Но только подключены были пины к блоку.А сам программатор и комп были выключены. Поставил блок на авто,завелась,всё хорошо. Снова попытался подключить,не выходит на связь
10 часов назад, Kacz сказал:
Дякую,за змістовну і розгорнуту відповідь PSA_DELPHI_DCM3.5_INT FLASH_20251220144637.bin
1 час назад, Motorol сказал:
На зв'язок з сраним прогером. А на звичайну діагностику виходить ? Мабуть вже прогер здох ?
Ну а як що у цому сраному прогері є вибір може спробувати JTAG MPC5xxx ?
Що цікаво шо для такого типу DCM 3.5 ті ж китайці дають саме таку підключку у інших своіх приладах. А ще цікавіше шо під DCM 3.5 попадають ЕСМ іншого типу як Delphi CRD2xx. Ось там 3 різних харда і 3 різні підключки де задіяний БУТ пін. У PSA/Ford DCM 3.5 bootpin теж задіяний але зовсім у іншому режимі. Так шо хлопці робить висновки.  Ну а як що хтось дійсно завалить  DCM 3.5 PSA/Ford кривим софтом звертайтесь.
FGTech_JTAG_MPC55xx_User_Manual.pdf
