piter200 134 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 После нескольких сервисов попалась Примера 2003г. 1.8 бензин. При заводке появляется одиночная искра и одиночный импульс на форсунках. Потом тишина, сколько не крути. Ошибок нет. Проверены метки, датчики, массы, питалово. Обороты ЭБУ видит. Звездочка впускных клапанов не заблокирована. При снятии любого датчика ошибки появляются. Цепь со слов владельца недавно заменена. Какие еще идеи? Как проверить цепь? (смещение датчика распредвала не помогает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Все указывает на неправильно установленную цепь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 57 минут назад, piter200 сказал: Как проверить цепь Осуиллографом. Это раз. Мотор тестером дпкв -разряжение впуск. Дпкв на 180 градусов повернуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Синхронизация! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Откинь ДПКВ, и на одном ДПРВ заводи (покрутить по дольше). Был случай после сборки мотора такая же проблема была, метки на месте ошибок нет, машина завелась на ДПРВ. Оказалось проблема в считающим диске ДПКВ. Как перестала запускаться что говорит хоз? Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 134 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 12 минут назад, koksik сказал: Как перестала запускаться что говорит хоз? Заводилась плохо, хозяин гонял, пока не прогреется. Как прогревалась - все проблемы исчезали.. Потом постепенно перестала заводиться... 12 минут назад, koksik сказал: Оказалось проблема в считающим диске ДПКВ А что с диском может произойти? 20 минут назад, master8607 сказал: Синхронизация! Согласен.)) Но метки и ВМТ совпадают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 10 минут назад, piter200 сказал: Согласен.)) Но метки и ВМТ совпадают! Сними осциллограмму дпкв дпрв на прокруте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Синхра, думаю без вариантов... eugenpro и remtechnik 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 1 час назад, piter200 сказал: Проверены ..... датчики....... Если без осциллографа, то это не полная проверка, а так, беглый осмотр. Однозначно только двухканальный осциллограф. Были на Ниссанах случаи помехи от стартера, но это характерно для Максим, на других не встречал. 1 час назад, piter200 сказал: (смещение датчика распредвала не помогает) У меня были случаи, когда при развороте ДПРВ на 180 градусов начинала заводиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 33 минуты назад, piter200 сказал: А что с диском может произойти? На том автомобиле был ремонт мотора и замена коленчатого вала на Б/у, что то там не совпало (за давностью не помню) у вас явно не этот случай.. 39 минут назад, piter200 сказал: Заводилась плохо, похоже на синхру. Когда появляется смещение фаз ГРМ первый признак плохой запуск на холодную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 134 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 8 минут назад, Malina сказал: Если без осциллографа, то это не полная проверка, а так, беглый осмотр. Родные датчики проверялись на рабочем авто, подставлялись новые - без результата. 28 минут назад, Malina сказал: У меня были случаи, когда при развороте ДПРВ на 180 градусов начинала заводиться. попробую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Без осциллографа работать с ниссанами практически то же самое , что ангину через жопу лечить .... Даже в случае поломки одного зубчика , определяющем номер цилиндра , на распредвале , движку не завести . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 153 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Привет. Старый HITACHI (ECU QG18DE) - "стартует" при правильной паре входных сигналов CRANK-CAM. Или - при одном исправном сигнале CAM. Для проверки, можно отключить сигнал CRANK ,или - просто замкнуть пробником сигнальный провод датчика колен-вала. При длинном стартерном прокруте ( T=3-10 sec) , ECU - выдаст нормальные сигналы от драйверов катушек и форсунок. Вот старт QG18DE без сигнала датчика колен-вала , и - эталонный сигнал : zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 134 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 18 минут назад, yalymka сказал: Даже в случае поломки одного зубчика , определяющем номер цилиндра , на распредвале , движку не завести распред в норме, можно сказать идеал. 7 минут назад, васек р сказал: Для проверки, можно отключить сигнал CRANK ,или - просто замкнуть пробником сигнальный провод датчика колен-вала. Мерси. Попробую. Но из прошлых замен этого датчика на таких авто знаю, что при выходе его из строя двигло вегда заводится на пару сек, потом глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 5 часов назад, васек р сказал: Привет привет. это ж мт про? а что он по заднему фронту дпрв синхрит? который раз вижу и понять не могу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 134 Опубликовано 6 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 Приговорили таки цепь. Тему создал, так как клиент менял цепь менее 1000! км тому, и потому были большие сомнения на ее счет... море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 6 часов назад, piter200 сказал: Приговорили таки цепь. Тему создал, так как клиент менял цепь менее 1000! км тому, и потому были большие сомнения на ее счет... Здем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 41 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 В 05.11.2024 в 17:23, piter200 сказал: Заводилась плохо, хозяин гонял, пока не прогреется. Как прогревалась - все проблемы исчезали.. Потом постепенно перестала заводиться... А что с диском может произойти? Например зализали или загнули один задающий зуб и в этом случае ошибок не будет и заводится не будет . А вот одиночная искра проскакивать будет, один раз. Выше уже написали что тестится просто, отключением ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 8 часов назад, piter200 сказал: потому были большие сомнения на ее счет... осциллографом вычислили бы за 30 минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 В 05.11.2024 в 19:51, yalymka сказал: Без осциллографа работать с ниссанами практически то же самое , что ангину через жопу лечить .... Даже в случае поломки одного зубчика , определяющем номер цилиндра , на распредвале , движку не завести . Что творят гаражные мотористы с цепями и ремнями, а также с маркерными дисками — можно романы писать. Потому абсолютно согласен, без синхронизированных осциллограмм это потеря времени. А если бы они были, то не было бы этой темы, там всё наглядно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 Было и такое, стартер сажал( мысли в слух) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrewmark 0 Опубликовано 7 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 В 06.11.2024 в 14:47, piter200 сказал: Приговорили таки цепь. Тему создал, так как клиент менял цепь менее 1000! км тому, и потому были большие сомнения на ее счет... из всего этого одно непонятно, поскольку так не прозвучал вопрос: проблема когда появилась? До замены цепи, или он приехал менять цепь с одной проблемой, а уехал с этой? Это важно понимать, чтоб знать, в каком направлении думать. Либо это нерешённая сервисом проблема, либо проблема им созданная. Будем знать это, будем понимать, чем туда лезть, руками или осциллографом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 134 Опубликовано 8 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 8 часов назад, Andrewmark сказал: из всего этого одно непонятно, Авто приехало своим ходом на соседнюю станцию - "плохо заводится, пока не прогреется" Там не смогли нормально завести - авто заводилось прекрасно, но после 5-20 сек глохло. Отдали мне с подозренем на дроссельную заслоку. У меня в процессе проверок авто все хуже заводилось, в конце вообще перестало... Отсюда тема. И пока не закрываю, сообщу по окончании єпопеи... 11 часов назад, Rustik tj сказал: Было и такое, стартер сажал( мысли в слух) Стартер, кстати, поменяли - был уже на пределе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 28 минут назад, piter200 сказал: Стартер, кстати, поменяли - был уже на пределе... Цепь тоже уже поменяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 134 Опубликовано 8 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 26 минут назад, omdm сказал: Цепь тоже уже поменяли. Это со слов клиента. По факту - неизвестно... Стартер мы поставили новый... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
