W Golf Plus, 2008, 1.9 BLS
paradoxUA
W Golf Plus, 2008, 1.9 BLS при вкл зажигании работают вент охлаждения , диагностика показывает на 86% все датчики температуры по диагностике показывают норм, на табло есть и темп забортного и темп мотора, кондёр выключен, через тест исполнителей статут вкл, могу выключить на время теста, на тонких проводах у вентиляторов,  у контроллера на красн +12в, на зелёном ШИМ сигнал идёт постоянно, правильно ли я понимаю, что если ШИМ идёт, то это не контроллер лег, а это эбу решил включить, вопрос только почему )
что по давлению фреона в параметрах?
Часто такие проблемы легко решаются после заливки стока.(смотрите датчики температуры в выхлопе)
есть гипотеза, есть пару ошибок по климату,00229  малое давление, она не должна вызывать аварийный режим вентилятора, а вот вторая, 01320 модуль климата не выходит на связь, нет сигнала, тут как вариант эбу может задействовать включение винтов, кто то имеет доступ к описанию функционала при ошибках ?
54 минуты назад, paradoxUA сказал:
А кто мешает исправить данную ошибку и самому получить ответ на свой вопрос?! ....может и из-за этого крутить, а может и -нет. Все зависит от обвязки. Так и в дате можно глянуть на запрос включения винта.
Пора уже отходить от ремонта авто только по считанным ошибкам.
58 минут назад, 11den11 сказал:
в дате строки запрос включения винта не видел или не обратил внимание что такая есть, спасибо гляну
мешает то что авто отпустил, до момента когда буду готов к следующему подходу собрав больше информации.
У меня схожая ахинея с кадиком 2006 включаются вентиляторы. Все ок кроме температуры за бортом датчик G17 (-50°C) что с датчиком что без его. На разъеме датчика 7 вольт, какое сопротивление подкинуть чтоб удостоверится? Кто знает номинал примерно плюсовой температуры.
На днях тоже должен кадик 2004г 1.9 заскочить у него такой прикол что вентелятор маслает после того как заглушил и вытащил ключ  проходит пару минут и начинает маслать до посинения на заведенную срабатывает только по температуре все штатно. Вдруг кто ловил такой дефект подкиньте инфу к размышлениям, в работу пока его не брал, осликом шим не мониторил.
5 минут назад, gluharenko сказал:
Замена вентилятора
3 минуты назад, море сказал:
Замена вентилятора
В морг значит в морг.... я так впринципе и предполагал но думал а вдруг. Спсб
26 минут назад, gluharenko сказал:
На SEAT подобное было. Виновником был блок климата. Если в момент глюка снять и одеть фишку - успокаивалось. Блок стоил не мало и долго ждать. Решил ситуацию установкой реле чтобы при выключении зажигания рубать 30-ю клему.
46 минут назад, User_1 сказал:
image.thumb.png.256a9bb7fa35883281ba8abea3ae6ffe.pngimage.thumb.png.d28fb6603beb09c24017aa35b373e349.png
Это скрин с 2.0 изитроника?
25 минут назад, gluharenko сказал:
вентилятор.txt
47 минут назад, gluharenko сказал:
Залипает главное реле) как вариант 1 в 1 было, на пассат б6
На вагах этих годов еще БУВ мрет часто.
1 час назад, nawwizard сказал:
да, но в прошлой версии такая же инфа имеется image.thumb.png.799d2befab7e2e5b227868c2f64fc074.png
2 години назад, User_1 сказав:
А не вкурсе какое напряжение на его должно идти?
2 часа назад, море сказал:
Проверим. Проверим все версии выше озвученые.
2 години назад, IhorPro сказав:
У меня какого-то лешего там 7В. Не вкурсе к какому блоку идёт датчик наружной температуры?
18 минут назад, Key Master сказал:
В приборку как бы)
На таком моторе встречал датчик температуры на входе турбины (или как его там на вагах обязывается), также включает карлсоны. Ошибки не будет, а вот параметры глянуть стоит
нашел пост в интернете где у ребят при отвале блока климата винты работали постоянно, как вернули его к жизни, винты остановились. В моем случае блок живой, на кнопки реагирует, изменяет показания температуры,  буду смотреть почему на связь не выходит...
