vetal.godz 26 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 Долго мучаюсь с проблемой. Машина поднимает холостой до 1100 об мин. Была куплена с этой проблемой. Сразу после покупки был сделан генератор. (потом несколько раз проверяли и подкинули генератор с заведомо рабочей машины. Проблема не в нем) Экология была отрезана. (переделал прошивку сделал все сбросы) Прожигов точно нет. Потом был заменен эбу. (начал завышать температуры). После замены ебу основная проблема стемпературами ушла а обороты завышены. Подкинул еще один ебу с тачки 2007 года. Те же симптомы только он чуть отличился по дросельной заслонке. Климата в машине нет. Расход по городу 6-7литров. Заводишь две три секунды 900 оборотов а потом подымает и не падают обороты. Бывает иногда обороты приходят в норму. Куда копать? Сток в моторник писали все датчики вешали на место обороты завышены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 23 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 А что по ошибкам на стоковой прошивке? Чем сток проливали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 3 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 Сток лил одисом. Ошибки только по выхрям егр и саже(сажа появляется не сразу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 А если машину поменять, так же? Реально ВСЕ лишнее и все МИМО. Ищите SSP по энергопотреблению автомобиля и найдете ответ на вопрос. З.Ы. Гена не при делах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 А если кроме ошибок по текущим пройтись. Просто по всем группам подряд, возможно что-то подозрительное найдется? Может подсос банально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 23 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 35 минут назад, vetal.godz сказал: по выхрям егр Не давно был CBAB с похожим набором и неадекватным поведением. Сделали толи ремувером толи еще чем. Но задача была вернуть в сток (сажевый не тронули). После проливки стока, замены впускного и егр, машинка поехала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 3 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 15 минут назад, stutterer сказал: А если машину поменять, так же? Реально ВСЕ лишнее и все МИМО. Ищите SSP по энергопотреблению автомобиля и найдете ответ на вопрос. З.Ы. Гена не при делах... Чуть не понял. Можно чуть по подробнее. Буду очень признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 1 час назад, vetal.godz сказал: Чуть не понял. Можно чуть по подробнее. Буду очень признателен Я так понял тачка видит нагрузку по напруге,и подымает обороты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 3 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 Датчика тока на клеме акб нет и не предусмотрено. Ошибок нет. Аккумулятор новый. По диагностике ничего интересного не нашел. Правда там все по групам хз что изкать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 23 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 1 минуту назад, vetal.godz сказал: Датчика тока на клеме акб нет и не предусмотрено. Ошибок нет. Аккумулятор новый. По диагностике ничего интересного не нашел. Правда там все по групам хз что изкать. Гляньте какие блоки присутствуют. Можно в принципе физически отключать некоторые блоки и наблюдать за поведением двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 3 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 Панель печки снимал. Дсг отключал. Магнитолу не пробовал. Больше там по факту и ничего влияющего нет. Мафон попробую откинуть(хотя маловероятно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman0770 9 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 Датчика тока на клемме АКБ нет, но генератор то управляемый. А нафига он управляемый по-вашему, если датчика на АКБ нет? И фраза - Вам подсказывают - "тачка видит нагрузку по напруге"... Наверное нужно таки в дату ЭБУ двигла посмотреть - чё там от генератора хотят. Даже конченый аккум может виноватым оказаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 В параметрах нагрузка генератора есть? И ещё,после покупки- был сделан генератор,что конкретно делали и для чего?( что послужило ремонту генератора?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 23 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 21 минуту назад, vetal.godz сказал: Панель печки снимал. Дсг отключал. Магнитолу не пробовал. Больше там по факту и ничего влияющего нет. Мафон попробую откинуть(хотя маловероятно) Абс. Эур Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 С Т5 мучался, 1 в 1 проблема, оказалась зелень под АКБ на фишке которая приходит с педальки. Самое интересное, что ошибки не было на педальку, и также временами поднимала, временами нормально. Обычно же как, ошибка, обороты поднялись, и пропала реакция, но не тут) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 Може бонально нехватка температуры. В параметрах на 99 процентов можна вычеслить причину поднятия оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 Так відєднати з генератора плюсову клему. Завести і подивитись чи піднімляться холості оберти. 12 хвилин назад, Studebeker сказав: Так відєднати з генератора плюсову клему. Завести і подивитись чи піднімляться холості оберти. Хоч генератор думаю не при чому. Провіряйте , і дивіться до обігріву салону. Є така штука 1K0963235F . Нею керує блок комфорту. Оберти будуть завишені. (Ще як варіант , поставили звичайну помпу охолодження, і втикнули в розєм обманку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 637 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 10 часов назад, Malina сказал: Может подсос банально? подсос чего? roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 1 час назад, lonqlife сказал: подсос чего? он походу думает про бензинку roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 3 часа назад, zkf сказал: он походу думает про бензинку Да, не внимательно прочитал, что это дизель. Но просмотр параметров с пристрастием это не отменяет. Регулярно приходится сталкиваться с поломками без ошибок. 13 часов назад, vetal.godz сказал: Правда там все по групам хз что изкать. Так вот взять и каждую группу последовательно и просмотреть. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 Был такой косяк на т5, не помню какой блок давал запрос по напряжению. Сменил тип генератора в кодировках и все нормализовалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 56 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 5 hours ago, LTruck said: Был такой косяк на т5, не помню какой блок давал запрос по напряжению. Сменил тип генератора в кодировках и все нормализовалось. Було два t5 з завищенеми обертами та аномаліями по зарядці, на обох заміна бцм вирішувала проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dn70 5 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Осциллографом по группам посмотреть. Возможно масса где-то окисленна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 14 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Заменил 09 блок обороты держит в штатном режиме. Старый явно со следами ремонта. Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
