2vitaliy2 3 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Доброго дня. Чи можна взяти карпасс із блоку керування двигуном simtec 56? Блок іммо не маю чим прочитати моторолу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Carprog отлично работает с ними Через розетку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuni 1 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Можно. Раньше читал опельсканером, щас fvdi, carprog тоже справляется. Скорее всего если считать дамп и в айпроге найдете кальк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 519 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Вы шо там покурили братья славяне,никогда этот блок не заявлялся в КАРПРОГЕ,пин прочитать из иммо без проблем можно,SIMTEC 56?Он там есть? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuni 1 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 7 минут назад, Goldic сказал: Вы шо там покурили братья славяне,никогда этот блок не заявлялся в КАРПРОГЕ,пин прочитать из иммо без проблем можно,SIMTEC 56?Он там есть? Я привёл лишь способы добычи карпаса с данного авто. Так же не помню с чего опельсканер вытягивает, но что делает это точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 83 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Придется все таки моторолу читать, на 56 вроде нет карпаса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 519 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 21 минуту назад, Goldic сказал: SIMTEC 56?Он там есть? Это я про пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Приборку читай там еепром и есть пин den5 и Davik 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 363 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 13 минут назад, isani4d сказал: Приборку читай там еепром и есть пин Что ты несёшь? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 412 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 8 часов назад, 2vitaliy2 сказал: Доброго дня. Чи можна взяти карпасс із блоку керування двигуном simtec 56? Блок іммо не маю чим прочитати моторолу. Если нечем считать блок иммо .! То корпас достать не получается !!! Отдайте кто сможет сделать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Иммо разбирать там вроде TMS было его и считать пинкод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 412 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Если у автора темы , нечем считать мотю, думаете есть чем считать TMS ? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 786 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Во советчиков собралось))) Осталось только разобраться для каких целей в данном авто нужен карпасс Но тему за демпинг можно уже создавать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 3 Опубликовано 2 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Carpass потрібно щоб запрограмувати новий ключ, власник розібрав ключ і загубив чіп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuni 1 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 3 минуты назад, 2vitaliy2 сказал: Carpass потрібно щоб запрограмувати новий ключ, власник розібрав ключ і загубив чіп. Краще відправте його тим людям що займаються ключами, це займе 20хв часу а то й швидше. 6 минут назад, 2vitaliy2 сказал: Carpass потрібно щоб запрограмувати новий ключ, власник розібрав ключ і загубив чіп. Можете відправити мені іммо, дістану код (безкоштовно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 125 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 56 старый его нет не в карпроге не в абрике ,прочел тмс и вперед,как понял нужно чип прописать?Поправлюсь там моторола в иммо! Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 689 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 40 минут назад, 2vitaliy2 сказал: Carpass потрібно щоб запрограмувати новий ключ, власник розібрав ключ і загубив чіп. Присилайте іммо, зроблю потрібну кількість чіпів. P.S. Коментарі весело було зранку почитати ))) І про ТМС, і про карпрог, і про ВВДІ, і про приборку 8VoltS8 и Pawelmozir 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 175 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Там в иммо до 1999г стоит моторолла,после 2000г стоит TMS.Вычитывайте если есть чем конечно и по дампу делайте ключи.В iprog эти камни заявлены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 689 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 1 минуту назад, море сказал: Там в иммо до 1999г стоит моторолла, Там Иммо1 без вариантов море, Rustik tj и Ан.Дрей 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 8 часов назад, den5 сказал: Что ты несёшь? Что так грубо в названии вместо B увидил C. А если это б то выпаивать микруху и начинать танцы с бубном если нет ори чипа хотя есть варианты Хпрог берет и моторолу и тмс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 293 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 12 часов назад, 2vitaliy2 сказал: Доброго дня. Чи можна взяти карпасс із блоку керування двигуном simtec 56? Блок іммо не маю чим прочитати моторолу. Нет в этом блоке кода. Если стоит задача привязать его к автомобилю то этот Immo 1 просто шьется через иммошнник без всяких кодов. Код в этом автомобили нужен только для прописки ключей и соответственно лежит в кольце иммобилайзера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 604 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 12 часов назад, 2vitaliy2 сказал: не маю чим прочитати моторолу Купіть собі X-Prog, в будь-якому випадку знадобиться. Якщо не гнатися за версіями, то ціна така, що з пари подібних корчів окупиться. Зараз є в наявності в багатьох продавців, доставка день-два. PS. Зможете шо Моторолу, шо TMS прочитати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 251 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Любой опком тут справится за пять минут и бу транспондер(ключ с разборки). Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 3 Опубликовано 2 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 2 минуты назад, a_electric сказал: Любой опком тут справится за пять минут и бу транспондер(ключ с разборки). Ключ та блок іммо з розборки є. Можна детальніше про опком як це зробити за 5хв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 217 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Иммо 1 Оп ком - спецфункции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
