Juvelir 203 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля всем прив. суть-нет запуска ( после замены акб). ошибок в моторном нет. запрета на запуск нет. в текущих данных статус клемы 15 «зажигание» эбу не видит. провода проверены, физически зажигание на эбу приходит. все + и минуса проверены. по другим блокам ошибок нет. вопрос. формирование статуса по 15 клеме в самом эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 75 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Может когда меняли аккум , ключ в замке был? Вытащить ключ , снять клемму минут на 20-30 , потом надеть и посмотреть . Забыл , а как мелкий аккум рядом который? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 73 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 22 минуты назад, Avtosantehnik сказал: Может когда меняли аккум , ключ в замке был? Вытащить ключ , снять клемму минут на 20-30 , потом надеть и посмотреть . Михаил, там моторный не видит +15, до стартера дело не доходит. Хотелось бы знать, есть ли на моторнике wake up и как он себя чувствует, если он там есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 79 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 30 минут назад, Jur сказал: Хотелось бы знать, есть ли на моторнике wake up и как он себя чувствует, если он там есть? если смореть в старфиндере, то в блок n3/9 клема 15 идет физическим проводом, с блока предохранителей под капотом(с реле через пред 5а). но на бензинке точно помню статус с замка просто по кан идет.... а такой вопрос например в саме под сидушкой статусы питания клема 15 есть?... хотя не в саме а в коробасе например.(так как езс и сам в кан б, а моторный после гетвея как и коробка с абс итп, в кан с) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 951 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Под пассажирским сидением ищите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 14 февраля Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля А что искать под пассажиром? wake up нет. По остальным блокам все норм. Только эбу не видит статус. Физически зажигание на блоке есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 857 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 5 минут назад, Juvelir сказал: А что искать под пассажиром? wake up нет. По остальным блокам все норм. Только эбу не видит статус. Физически зажигание на блоке есть. Под пассажирским сидением находится блок сам В замке какие статусы клемм15? Ну еще такой момент я недавно на 209 столкнулся, в моторном нет разрешения клемы 15 но онзаводится, хотя в дате смотрю дасом в статусе стоит что нет клемы 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 342 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 9 часов назад, Juvelir сказал: всем прив. суть-нет запуска Не крутит стартер? 10 часов назад, Juvelir сказал: ошибок в моторном нет. запрета на запуск нет. в текущих данных статус клемы 15 Но ведь диагностика есть. Если бы действительно моторный не видел +15 то и на связь не выходил бы. Наверное в другом направлении копать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 14 февраля Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля 3 часа назад, gluharenko сказал: В замке какие статусы клемм1 Статусы все ок, видит даже 50 клемму. 2 часа назад, Malina сказал: Не крутит стартер Да. Это пол-дела. Я напрямую активирую управление стартером, стартер крутит запуска нет. 2 часа назад, Malina сказал: действительно моторный не видел +15 то и на связь не выходил Вот и именно. Я физически удаляю зажигание из блока, свяхи с эбу соответственно нет, ошибки по блокам связь с эбу по can. 2 часа назад, Malina сказал: Наверное в другом направлении копать на Так вот и вопрос, что и главнле ГДЕ формируется 15 клема? Если в эбу, тогда понятно, если через sam или ezs по can, тогда другое дело. И sam у как бы так похрен должно быть на 15 кл в эбу. Не понимаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 342 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Тогда пытать клиентов, что делали с авто? Зачем аккумулятор меняли? Может на сдохшем насиловали, пытались завести, тогда вообще программно что угодно могло слететь. Может признак краша не дает завести, или коробка. Нужно все параметры пересмотреть, может что подозрительное попадется. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 44 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля В замке зажигания есть разрешение от всех блоков на запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 14 февраля Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля 29 минут назад, Rock-007 сказал: от всех блоков на запуск? я ж написал. все статусы в блока ок. нет только зажигания в эбу. точнее не видит статус. отсюда скорее всего и запуск не дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 857 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Думаю тут в другом дело. Я бы слил фулл с моторника, потом его бы обнулил и ввел бы в эксплуатацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 84 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Дивіться реле N R. Задній сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 14 февраля Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля 2 часа назад, gluharenko сказал: Я бы слил фулл с моторника, потом его бы обнулил и ввел бы в эксплуатацию. мысль уже такая возникла. до последнего тяну. а вдруг.... со слов владельца, машина больше года стояла в гараже (наследство там все такое). прикуривали с бустера пару раз ( по гаражу погонять), потом поставили и приходили заряжали акб со стационарного зарядного. 2 месяца к тачке не подходили. ехать в мрэо, машина труп, с бустера не завели. поехали купили нью акб, подкинули-запуска нет. вот такие вводные. пошел по программному пути. отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slem 3 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 8 минут назад, Juvelir сказал: мысль уже такая возникла. до последнего тяну. а вдруг.... со слов владельца, машина больше года стояла в гараже (наследство там все такое). прикуривали с бустера пару раз ( по гаражу погонять), потом поставили и приходили заряжали акб со стационарного зарядного. 2 месяца к тачке не подходили. ехать в мрэо, машина труп, с бустера не завели. поехали купили нью акб, подкинули-запуска нет. вот такие вводные. пошел по программному пути. отпишу Машина случайно не с AdBlue? При низком уровне мочевины запуска не будет, и ошибки тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 14 февраля Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля 9 минут назад, Slem сказал: При низком уровне мочевины запуска не будет, и ошибки тоже ну даже не смешно!!!! какое эд блю??? вы читали выше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 857 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 2 часа назад, Juvelir сказал: мысль уже такая возникла. до последнего тяну. а вдруг.... со слов владельца, машина больше года стояла в гараже (наследство там все такое). прикуривали с бустера пару раз ( по гаражу погонять), потом поставили и приходили заряжали акб со стационарного зарядного. 2 месяца к тачке не подходили. ехать в мрэо, машина труп, с бустера не завели. поехали купили нью акб, подкинули-запуска нет. вот такие вводные. пошел по программному пути. отпишу Недавно был гелик тоже долго стоял и тоже ни ошибок и запуска хотя стартер напрямую крутишь заводится все работает. Блок нульнули помоему аутелом неправильно ввели в эксплуатацию один раз завелся и все больше незаводится и ошибок нету, после второго обнолуния и правильного ввода в эксплуатацию пепелац взлетел Правда блок помоему был ме9.7 Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 163 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля С подобным на 221 5.5 сталкивались, но там человек очень тянул с заменой моторного в котором отваливался проц. В итоге притащил на эвакуаторе с такими же семптомами. Мы перелили фулл в новый ЭБУ, а поведение осталось) Решилось обнулением и привязкой. Кстати кто то заказывал новые моторные на Али? Там блок с 5.5 стоил 30т.р. Бу спокойно по 50 продают. Интересно ходят блоки из Китая или нет? Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 75 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля Не буду настаивать , но уже не первый раз , при всяких прикурках , бустерах слетает правильная связь или синхра по CAN . После снятия , ожидания , и подключения блоки уже между собой договариваются. Может у Вас и не так . Может и перевязка поможет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 73 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля 2 часа назад, Avtosantehnik сказал: слетает правильная связь или синхра по CAN . После снятия , ожидания , и подключения блоки уже между собой договариваются. Я дико извиняюсь, а вы технический специалист или больше в области сочинения и изложения? Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 59 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля Там команда +15 от замка зажигания по кану идёт до сама под сидением пассажира! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 15 февраля Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля Починил. Трабл в софте. Virgin блока, а дальше по схеме das. как ни странно, но эбу сам формирует статус 15 кл., для запуска, ответ он должен получить от ezs. Физически зажигание нужно только для диагностики блока, как понял. Всем спасибо. viktorvv и Malina 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
