4 часа назад, lightlord сказал:
Для клонирования VAG EDC16CP34 нужно все три вкладки скопировать с пациента в донор (ext_EEPROM, ext_FLASH и int_FLASH)? Или достаточно первых двух (ext_EEPROM, ext_FLASH)? Был горький опыт после записи int_FLASH модуль больше на связь не вышел.
 int_FLASH если писал в бенче, то тоже была такая же ситуацыя. Запиши в буте  int_FLASH и блок подымеш.
Да всё бы ничего - но блок при этом вскрывать нужно веть. Ладно десять лет назад нам приходилось делать это, но сегодня...  Почему-то PCMflash без проблем клонирует их в бенче, и что-то я не слышал, что-бы были увалы таких простых модулей.
Sid 307 на Renault в boot режиме иденты отдает, но защиту проца не проходит, даже прочитать не смог.
В 18.06.2026 в 12:58, lightlord сказал:
Я обычно все переливаю. Не зря данная процедура называется клон…
15 часов назад, Beria сказал:
Мультипрогом? И у тебя это проходит без увала блока?
  • 2 недели спустя...
Без имени.bmpКому будет интересно в буте только прочитал EDC17C59 opel insigia 2.0 dt. В мультике неправильная схема - необходимо массу переместить на соседний пин(на фото)
7 часов назад, vp_koresh сказал:
Во всех EDC17 GNG и +12V дублируются с соседними пинами, можно подключать на любой из них
Коллеги.  Мультипрог со 100 процентной вероятностью валит dcm3.7ap gm(шевролеорландоон же круз и прочие). Будьте внимательны.
Обратились сделать сажу офф.
Считал за 5 минут. Отправил на калибровку. Калибровщик прислал файл с верной кс.
Считал ещё раз. Убедился что файлы одинаковые.  Нажал запись. 0% шло минут 10, потом 1% и через 10 минут блок умер. Даже кан не просыпался.
Китайцам написал. И отправил логи. Молчат.
Вскрыл блок. Ктагом пролил то что Мультипрог Считал. Блок из смерти поднялся но остался в ауте (как бы на связи но ничего не даёт сделать.  Не видит ни питания ни чего). Купил новый блок. Привязал через спс онлайн,  и прошил комбиком.
Решил ещё несколько раз попробовать залить блок Мультипрогом. Раз 7 заливал и всегда ошибки на 1 проценте.
Ищу неспешно фулл под ктаг.
Забыл добавить.  Перед записью он спросил про кс. Нажал проверить. И подтвердил что кс в порядке.
Вот такая неприятная история
6 часов назад, stalkerru сказал:
не пробовал лабораторником запитать мультипрог
2 часа назад, zkf сказал:
Зачем? У него свой БП.
10 минут назад, karel сказал:
акделко e80 шевроле малибу не хотел читать с родным подключил лбп и прочитал и записал
7 часов назад, karel сказал:
DCM, SID и им подобные лучше от лабораторника. Прожорливые, иногда даже прогер в перегруз уходит, при попытке коннекта, если питания не хватает
В 03.07.2026 в 08:24, zkf сказал:
Пробовал. Пробовал и в настройках поднимать напряжение.  1 процент и всё
Фула под к таг нет ни у кого? Лежит блок. Поднять бы
Вальнул приборку от Skoda Octavia 2018, на D70F3529. Пытался два раза вычитать - проц определяется, не проходит crack.
Восстановил с помощью Autel 508. Он читает-пишет без проблем, подключение одинаковое.
23 минуты назад, FreeOne сказал:
На той неделе делал приборку с октахи 18 года, все четко было, ключики по дамбу работают
W212 2015 рік, CRD3.7A читав/писав Flash та Eeprom на столі без проблем. Контрольки Multiprog порахував вірно.
Range Rover Sport. Клонирование ВСМ на SPC564B64 + 95128 - неудачно. Читает-пишет, но блок не в адеквате.
IVECO
DAILY EDC17CP52 0281018453image.pngRead /Write кс считает
4 часа назад, FreeOne сказал:
Делал такой, все хорошо было. Там второй процессор на GWM идет, оба надо делать если клон нужен. Либо ставить и дошивать на машине через OBD.
7 часов назад, Shahmatist13 сказал:
О! Спасибо огромное! Я уже слепой, не заметил проца на другой стороне... и не ожидал... ))
Джип компас,2014р 2.0 ,блок ебу клонував ,єпром та флеш читає та пише,авто прийняло без проблем.
Opel Movano B/Renault Master 3 BCM N3/N4 284B18392R D70F3632 - зклонував успішно
Сonfig, P-flash, D-flash OK
Особливість VCC треба встановити на 4.7V тоді читає
Успешно клонировал BCM Ford Transit на MS9S12A512 secured маска 4L00M.(еепром+флеш) Подключался внутрисхемно, ноги не поднимал. В мультипроге этого блока нет.
Точки подключения нашел в сети.
0-02-05-db29382afb36d4d83cd06e47a6511989ab01b93cf7fc1f6ebb0d1840d8f5d75b_4246aae6f7080dad.jpg
Присоединяйтесь к обсуждению
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
