S-Max иммобилайзер включен. Нету связи с ABS
Pasa
День добрый, Знатоки.
Притянули данное авто, 2.0 TDCi, 2006 год. При включении зажигания на табло пишет Иммобилайзер включен, стартер не крутит. В блоках висит авария, что нету связи с АБС. Добрался до разъема. Питание есть (2 постоянных плюса, и один от зажигания, 2 минуса). Напряжение на кан шине тоже есть. Заказали другой блок АБС, так как пишут, что он есть элементом иммобилайзера, и без него машина не заведется. Привезли другой, история та же. Заказали третий
Хотел бы спросить, это в подобных авто болячка с этими блоками АБС?? Или просто совпадение, что попался не рабочий?!? И, можно ли с другой маркировкой заказать АБС. Прикладываю шильдик родного.
5 часов назад, Pasa сказал:
Ну это вряд-ли. PSA например, много раз заводил без блока ABS, в разъеме соединяешь соответствующие CAN Hi и CAN Lo перемычками. Моторный хоть на связи? Раз от перемены блоков ситуация не меняется, берите схемы и звоните CAN шину от BCM к моторнику  и ABS.
Моторник.на связь выходит. При том, что в BCM, что в PCM аварий по ключу нету. Если замотать ключ фольгой, то сразу появляется авария по ключу. В моторнике висит авария по связи АБС, и всё
1 час назад, west сказал:
лампочка на приборке как себя ведет?
Нормально, не тухнут. Ну старт ключ не реагирует.
Там CAN в блоке предохранителей транзит от ABS к моторному. Сгнивает...
3 часа назад, Akrapovic сказал:
лампа иммо моргала бы,если тухнет,то дело не в иммо
5 часов назад, Akrapovic сказал:
Поделитесь, пожалуйста, электрической схемой.
2 часа назад, west сказал:
Лампа иммо не моргает. На табло только пишется Иммобилайзер включён и всё. Центральный замок от кнопок ключа работает.
В 01.07.2023 в 03:19, Pasa сказал:
Питаний, судя по схеме, четыре.
24.pdf
только как вариант: в щитке приборов пайка разъема на плате (под микроскопом видно идеально, а иногда и невооруженным глазом)
однозначно нет, делал как минимум 3 maxа. в том числе и без блока отправлял владельцев кататься. запрета на запуск не было ни в одном.
чем диагнозите?
на стартер на прямую на втяг подавали питание?
еще как вариант wagner предложил.
  • 2 недели спустя...
В 02.07.2023 в 13:25, Juvelir сказал:
чем диагнозите?
Вопрос с машиной решён. Принудительно запускал стартер через реле. Двигатель вращаеться, но не заводиться.
По блоку ABS. При потери с ним связи, машина не будет заводиться. Так как он входит в состав иммобилайзера, как и ЭБУ двигателя и блок комфорта. Проверил питание, КАН шину, проблем не выявил. Привезли заведомо рабочий блок ABS. Он тоже на связь не вышел. Начал тянуть провода, и у меня оборвался один из проводов КАН. Держался на волоске. ОГбрыв устранил, блок на связь вышел, но машина все равно не заводилась. При помощи ForScan и расширенной лицензии сделал инициализацию блока ABS. После этого машина стала заводиться.
19 часов назад, Pasa сказал:
?! Если бы держался на одном волоске, то и связь была бы, так как цепь не токовая. Значит не вызванивал CAN как полагается.... Внимательнее нужно быть, глянь и тему пустую не понадобилось создавать. ))) Если не уверен, то соплю накинуть всегда можно. Время это деньги, а Денег нет и не будет.
  • Pasa закрыл тема
