Pasa 17 Опубликовано 1 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 День добрый, Знатоки. Притянули данное авто, 2.0 TDCi, 2006 год. При включении зажигания на табло пишет Иммобилайзер включен, стартер не крутит. В блоках висит авария, что нету связи с АБС. Добрался до разъема. Питание есть (2 постоянных плюса, и один от зажигания, 2 минуса). Напряжение на кан шине тоже есть. Заказали другой блок АБС, так как пишут, что он есть элементом иммобилайзера, и без него машина не заведется. Привезли другой, история та же. Заказали третий Хотел бы спросить, это в подобных авто болячка с этими блоками АБС?? Или просто совпадение, что попался не рабочий?!? И, можно ли с другой маркировкой заказать АБС. Прикладываю шильдик родного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 183 Опубликовано 1 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 5 часов назад, Pasa сказал: как пишут, что он есть элементом иммобилайзера, Ну это вряд-ли. PSA например, много раз заводил без блока ABS, в разъеме соединяешь соответствующие CAN Hi и CAN Lo перемычками. Моторный хоть на связи? Раз от перемены блоков ситуация не меняется, берите схемы и звоните CAN шину от BCM к моторнику и ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 1 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 Моторник.на связь выходит. При том, что в BCM, что в PCM аварий по ключу нету. Если замотать ключ фольгой, то сразу появляется авария по ключу. В моторнике висит авария по связи АБС, и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 66 Опубликовано 1 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 лампочка на приборке как себя ведет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 1 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 1 час назад, west сказал: лампочка на приборке как себя ведет? Нормально, не тухнут. Ну старт ключ не реагирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 1 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 лампочка иммо как себя ведет , о ней речь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 1 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 Там CAN в блоке предохранителей транзит от ABS к моторному. Сгнивает... MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 66 Опубликовано 1 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 3 часа назад, Akrapovic сказал: Там CAN в блоке предохранителей транзит от ABS к моторному. Сгнивает... лампа иммо моргала бы,если тухнет,то дело не в иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 1 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 5 часов назад, Akrapovic сказал: Там CAN в блоке предохранителей транзит от ABS к моторному. Сгнивает... Поделитесь, пожалуйста, электрической схемой. 2 часа назад, west сказал: лампа иммо моргала бы,если тухнет,то дело не в иммо Лампа иммо не моргает. На табло только пишется Иммобилайзер включён и всё. Центральный замок от кнопок ключа работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 60 Опубликовано 2 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2023 В 01.07.2023 в 03:19, Pasa сказал: Питание есть (2 постоянных плюса, и один от зажигания, 2 минуса). Питаний, судя по схеме, четыре. 24.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 66 Опубликовано 2 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2023 а в приборке или моторнике нет ошибки,типа была попытка угона? gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 296 Опубликовано 2 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2023 только как вариант: в щитке приборов пайка разъема на плате (под микроскопом видно идеально, а иногда и невооруженным глазом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 2 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2023 В 01.07.2023 в 03:19, Pasa сказал: Заказали другой блок АБС, так как пишут однозначно нет, делал как минимум 3 maxа. в том числе и без блока отправлял владельцев кататься. запрета на запуск не было ни в одном. чем диагнозите? на стартер на прямую на втяг подавали питание? еще как вариант wagner предложил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 11 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 В 02.07.2023 в 13:25, Juvelir сказал: однозначно нет, делал как минимум 3 maxа. в том числе и без блока отправлял владельцев кататься. запрета на запуск не было ни в одном. чем диагнозите? на стартер на прямую на втяг подавали питание? еще как вариант wagner предложил. Вопрос с машиной решён. Принудительно запускал стартер через реле. Двигатель вращаеться, но не заводиться. По блоку ABS. При потери с ним связи, машина не будет заводиться. Так как он входит в состав иммобилайзера, как и ЭБУ двигателя и блок комфорта. Проверил питание, КАН шину, проблем не выявил. Привезли заведомо рабочий блок ABS. Он тоже на связь не вышел. Начал тянуть провода, и у меня оборвался один из проводов КАН. Держался на волоске. ОГбрыв устранил, блок на связь вышел, но машина все равно не заводилась. При помощи ForScan и расширенной лицензии сделал инициализацию блока ABS. После этого машина стала заводиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 313 Опубликовано 12 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 19 часов назад, Pasa сказал: Проверил питание, КАН шину, проблем не выявил. 19 часов назад, Pasa сказал: Начал тянуть провода, и у меня оборвался один из проводов КАН. ?! Если бы держался на одном волоске, то и связь была бы, так как цепь не токовая. Значит не вызванивал CAN как полагается.... Внимательнее нужно быть, глянь и тему пустую не понадобилось создавать. ))) Если не уверен, то соплю накинуть всегда можно. Время это деньги, а Денег нет и не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
