Alexlimex 149 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 Добрый день. Есть задача по замене подгнившего блока. Данные из него вычитались, донор по номеру точный, но есть отличия по номеру софта прошивки. Аутел позволяет перенести вин, мак, cs, pin и создает свою версию епром для замены в доноре. Флеш трогать не предлагает. Если вручную перенсти ОТР зоны и поправить контрольную сумму, епром, с перенесенной иммо дата уже не подойдет? MED17_5_5_REPLACE.zip OTP [00000-03FFF 14000-17FFF] я так понимаю тут 2 области OTP, но почему номер софта тоже находится в этой области? Это выглядит странно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 772 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 18 минут назад, Alexlimex сказал: Если вручную перенсти ОТР зоны и поправить контрольную сумму, епром, с перенесенной иммо дата уже не подойдет На то она и OTP что бы её не переносили) свою иммо дату в донора переносить нужно, но софт у вас не одинаковый, что из этого получится не известно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 149 Опубликовано 28 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 2 минуты назад, roma130a сказал: На то она и OTP что бы её не переносили) свою иммо дату в донора переносить нужно, но софт у вас не одинаковый, что из этого получится не известно Имелось ввиду взять флеш оригинала и вручную записать в него ОТР части донора, посчитать КС и записать в донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 283 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 Если есть чем писать фулл, то тупо подправить еепром и записать , и записать фулл флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 772 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 OTP (Once programmed memory) она разово пишется при производстве, или уже что то изменилось а я не в курсе? Jur 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 89 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 OTP (One Time Programmable). Что то изменилось Нет просто одной кнопки у Аутел "клонировать". Нажал и всё готово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 772 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 Ну так OTP он не меняет, он просто иммо дату с ори перенесет в донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 89 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 Я просто уточнил абривиатуру OTP. Что это One Time Programmable, но сути своей это не меняет. Из практики, можно после переноса иммодаты обновить одисом или, если блоки по номерам одинаковы, тупо записать полную флэшь оригинала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 261 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 Сегодня делал как раз блок MED`17.5 passat b6 08-замена блока с привязкой и сменой софта.VVDI2- сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 697 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 10 часов назад, Alexlimex сказал: Добрый день. Есть задача по замене подгнившего блока. Данные из него вычитались, донор по номеру точный, но есть отличия по номеру софта прошивки. Аутел позволяет перенести вин, мак, cs, pin и создает свою версию епром для замены в доноре. Флеш трогать не предлагает. Если вручную перенсти ОТР зоны и поправить контрольную сумму, епром, с перенесенной иммо дата уже не подойдет? На коммерческой основе можно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2907 16 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 А не проще перенести иммо и Инженером загнать нужный софт? На фига все эти телодвижения или VAS нет? Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 289 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 Платно можно подготовить для клона. OTP не перезаписывается, эта область записана один раз на заводе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
babitur 14 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 3 часа назад, Aleks2907 сказал: А не проще перенести иммо и Инженером загнать нужный софт? На фига все эти телодвижения или VAS нет? у него повер может быть не тот. Но и это решается. Не надо там в отп лезть. решается вопрос с иммо, пхается софт нужный, заводится, радуется. upd: 03C906016AK 5295 9059 одинаковые там софты, никаких с повером вопросов нет. Иммо подружить в доноре да и все. Выше уже предложили помощь. Можно сделать еепром для донора на основе ори. Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 513 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 16 часов назад, Alexlimex сказал: Аутел позволяет перенести вин, мак, cs, pin и создает свою версию епром для замены в доноре. Флеш трогать не предлагает. Этого будет достаточно. Alexlimex и СергейБелорус 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 160 Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 20 часов назад, roma130a сказал: OTP (Once programmed memory) она разово пишется при производстве процессора или блока управления? 21 час назад, Alexlimex сказал: Если вручную перенсти ОТР зоны и поправить контрольную сумму, епром почему нет, если процессор новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 772 Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 44 минуты назад, omdm сказал: процессора или блока управления? Процессора думаю 44 минуты назад, omdm сказал: почему нет, если процессор новый Речь о замене на бу блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 149 Опубликовано 29 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Перенос иммо данных с помощью Аутель, который поправил епром донора, позволило завести машину. Софты оказались совместимыми, поэтому проливать нужной версией не пришлось. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
