Chevrolet Cruze плохо заводится, прострелы, затыки
Всем привет. Толкните в нужном направлении. Пришел Cruze 1.6 (mt80) с проблемой долгого запуска и затыков при заводке. При прокрутке происходят периодически жесткие затыки и прострелы, при этом просаживается напряжение. Если заведется, все отлично. На прогретом заводится значительно лучше. Стрелки пали на стартер, тот оказался в порядке. Механические моменты слесаря исключили. Свечи мокрые, искра в норме, форсунки побывали на стенде. Такое ощущение, что в одном из горшков происходит воспламенение не в тот момент и происходит этот затык. В общем сняли осциллку с форсунок, при первой прокрутке происходит длительное открытие всех четырех форсунок. Как понимаю в этот момент горшки и заливает, а т.к. зажигание dis, вся эта херня и происходит в противоположном рабочему цилиндре. На фото осциллограмма одной из форсунок, первый длительный импульс происходит на всех одновременно, дальше как положено.
Px сделай. Уоз в норме?
Диагностический отчёт хоть какой-нибудь в студию, что делали до Вас, ГРМ в порядке?
1 час назад, sapr сказал:
Если скрипт делать на запущенном все в норме. Снимал осциллограмму в момент запуска -20 примерно
1 час назад, avtoelectric pl сказал:
Основное я написал, сперва думали стартер или зуб на маховике, т.к. затык черезчур механическим показался. Слесаря крутили без свечей, с отключенными форсами, приводной скидывали, короче каких теорий у них только не возникало. Искру проверяли, компрессию, метки и прочее. Когда измучались приперли ко мне.
1 час назад, AvtoDym сказал:
Кат?
Ката нет, сток шить пробовал.
Проверить, как заводится с толкача (не указан тип коробки). Далее делать выводы. Затем встать осциллографом на форсы и крутить с полностью отключённой катушкой. Смотреть осциллограмму. Делать выводы. Далее проверить массы. Дублировать при необходимости на время проверки. Далее снять осциллограмму с ДПКВ и распредов (если есть, с чего). Смотреть, что там в момент старта. Ну и делать выводы. Сотвори всё это и обсудим дальше. А то советчиков ща будет ведро. Начнутся там всякие "бронепровода" "помой заслонку" и тому подобная херня.
На днях Мерс был, с такой же точно проблемой, правда после замены цепи. Мотористы промахнулись с установкой выпускного распредвала. Эффект был именно такой , то в глушитель стреляет, то "затык".
Герметичность форсунок проверяли? давление топлива при запуске, ДПРВ сигналы?
двигатель z16xer если то обрати внимание на фазовращатели проверь давление масла что именно доходит до головки выкрути масляный фильтр проверь целостность клапанка бывает сносят его рукожопы и тогда давление падает
11 часов назад, Snyfer сказал:
Свечи мокрые,
Как проверяли свечи?, под давлением или так на воздухе?, проверте свечи под давлением на стенде под атмосферой и давлением, если свеча какая нить не исправна то увидите сразу, это что косаемо прострелов
искра в норме
Как проверяли искру?, на разряднике? Искра должна пробивать воздушный зазор 15 - 20 миллиметров
Т.е как положено РВ зафиксированы, метка КВ в низу в секторе, вы сами проверяли? Были случаи когда механники всё делали на глаз, без фиксаторов, хотя если бы они где то что то сделали не так то была бы ошибка по не соответствию РВ и КВ
если вы заливали стоковую прошивку и длительный импульс повторяется  то это нормально, у многих производителей такая практика при запуске движки используется........
24 минуты назад, zkf сказал:
И не только, на 1,6 и 1,8  на всех стоит данный клапан, да же на A16, если вы заговорили про фазовращатели то открою вам маленький секрет, за генератором под заглушкой стоит ещё один клапан, его то же надо менять когда фазики начинают стучать, как правило этот клапан перестаёт держать столб масла и масло стикает во время длительного простоя движки.........., фазики, на сколько я помню не стоят на движках "L", X(A)16Lxx......
К чему это я да же если бы данные клапана были сломаны или забиты то только бы стучали фазики, запуск всё равно был бы без затыков и прострелов.........
На шевроле подобном датчик коленвала не доконца в паз сел тоже 3 дня затыки искали когда заведётся проблем нет....
Какие коррекции?
Стоит ГБО?
10 часов назад, Snyfer сказал:
Уж сколько раз после "мотористов" приходилось находить, а порой и доделывать их косяки.
10 часов назад, RSA1976 сказал:
1 час назад, dyrokol сказал:
11 часов назад, RSA1976 сказал:
Стартер проверяли и подкидывали подменный, да и с толкача этот затык сложно отловить будет. На пускозарядном тоже пробовали.Катушку отключал, та же картина, длительный импульс по всем форсункам, дальше как положено. На питания и массы моторного цеплялся, криминала не обнаружил. Дпкв/дарв в норме, сигналы четкие.
4 часа назад, checkdrive сказал:
Парни, ну читайте хоть когда отвечаете. Написал же ставил на стенд форсунки. Давление 3.5-3.8. Про дпкв/дпрв тоже писал 😃
3 часа назад, dyrokol сказал:
Свечи ставили подменные. Искру и фазы смотрел осликом. Просто не встречал, а может не обращал внимания. А нахера этот импульс чисто логически, если это норма? Я просто понимаю так, во всех горшках топливо, зажигание попарное, следовательно воспламенение вполне может происходить в нескольких цилиндрах одновременно, отсюда вполне может быть и этот удар.
2 часа назад, Canbus1 сказал:
Какие коррекции?
Стоит ГБО?
Коррекции в момент запуска? Нет, я бы указал.
1 час назад, Snyfer сказал:
Вы стоковую прошивку заливали?, что с ней творится?
Отстаньте от форсунок и впрыска. Даже если мотору литр бенза влить во впуск, он должен запуститься без прострелов. Если грм и уоз в норме.
Нужны осциллограммы с дпкв и дпрв в момент запуска.
Синхру ДПКВ ДПРВ я так понял мы не увидим.🤔кидайте в студию ,Тем более вы говорите смотрели осликом.
Опять гадание на кофейной гуще началось
5 часов назад, Snyfer сказал:
С этого момента поподробней пожалуйста,
У меня уже полгода Круз с такой же проблемой едет на диагностику. 2 раза записывался, ни разу не приехал. Стартер на нем поменяли уже. Прям интересно, что там моросит.
8 часов назад, Snyfer сказал:
где мурзилка?
Температура двигателя какая по датчику в этот момент?
3 часа назад, abracadabra сказал:
)))))))))там катушки стоят 1 & 4, 2 & 3))))))))))))
))))))))воспламенение будет только в том котле в котором будет сжата смесь..........., извините но подтяните теорию о ДВС, то Антон по ходу дар речи потерял, я его точно не смогу откачать)))))))))
8 часов назад, dyrokol сказал:
Стоковую залил. Все то же самое творится.
7 часов назад, ШкодавоД сказал:
6 часов назад, SilverevliS сказал:
Завтра прицеплю, сегодня долгожданный выходной)
4 часа назад, abracadabra сказал:
В теории, у меня пока больше объяснений нет
1 час назад, NIKEL сказал:
Фактическая
С эффективностью не путаете? Снять видео с лежащими на колодцах свечами при прокрутке?
48 минут назад, Snyfer сказал:
Фактическая
У меня на улице -1 в боксе +18
разные фактические
Я не про исправность ДТОЖ, а про то, сколько при запуске в конкретно Вашем, случае?
Знакомо такое устройство как КАРБЮРАТОР?
Там этот импульс -> "подсос" (заслонка холодного пуска) называется. И стреляет исключительно при неправильно стоящем зажигании (или мёртвой катушке со слабой искрой), метках, зазорах клапанов.
ТО ЕСТЬ при не герметичности камеры сгорания или не исправной системе зажигания. Так инфа подумать на ночь.
7 минут назад, NIKEL сказал:
разные фактические
1-2 градуса, в новом боксе стоит, отопление еще не подвели
7 часов назад, Snyfer сказал:
Значит 100% дело не в эбу движки
С эффективностью
С эффективностью чего?
