Механик27 0 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Добрый день. нужна помощь. Пежо -308 АКПП 2011г. заводится и через 10-15 сек. начинает работать с провалами и хлопками в воздухозаборник. ГРМ заменен 2-мя месяцами ранее, валы синхронизированы. Свечи заменены катушки тоже. Уровень масла в норме. Выдает ошибку Р0494. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 317 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 В сторону диагностики копать , у специалиста. Заодно он и узнает что за мотор стоит. Р-Дизель, SviatDiag и vyteks 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Механик27 0 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Прошу прощения мотор EP6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fumnos 2 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 давление бензанасоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomService.eu 15 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 14 минут назад, Механик27 сказал: Прошу прощения мотор EP6 Он же N12B16 BMW, очень капризный двигатель, проверь давление топлива для начала, там есть штуцер в рампе со стороны кпп куда манометр подключать, 3-3.5 бар примерно должно быть gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 11 часов назад, Механик27 сказал: Добрый день. нужна помощь. Пежо -308 АКПП 2011г. заводится и через 10-15 сек. начинает работать с провалами и хлопками в воздухозаборник. ГРМ заменен 2-мя месяцами ранее, валы синхронизированы. Свечи заменены катушки тоже. Уровень масла в норме. Выдает ошибку Р0494. Куда копать? В параметры и смотреть что и куда, валы- заданное фактическое, лямбда, дальше неплохо изучить как этот мотор холостым ходом управляет. Там глядишь что то и прояснится. Не тот это мотор который только по кодам ошибок можно ремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 В psa вентиляторы играют важную роль разберись с ошибкой.Из за нее может падать в аварию Еще проверь егр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 253 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 7 минут назад, Domon1977 сказал: В psa вентиляторы играют важную роль разберись с ошибкой.Из за нее может падать в аварию Еще проверь егр ЕГР на ЕР6?) И какую важную роль играют вентиляторы? Там их что, несколько?? vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 33 минуты назад, Domon1977 сказал: В psa вентиляторы играют важную роль разберись с ошибкой.Из за нее может падать в аварию Еще проверь егр Не несите ерунду. Все прекрасно знают проблемы этих моторов. Хреновый бензин- нагар на клапанах. Цепь- говно. Хреновое масло- вальветроники потерпают. Забыл ещё добавить КВКГ. Короче, вентиляторы тут точно не при делах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Механик27 0 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Валы,цепь, давление в рампе в норме. По ошибке разобрался «неисправность предохранителя теплового реле вентилятора». Других ошибок нет. Кроме одной Р0А1А Неисправность цепи генератора но при этом все выходы и входы генератора звонятся зарядка идёт. Самое интересное что при открывании и снятии крышки заливной горловины мотор постепенно выравнивает обороты и работает ровно. Клапан с мембраной на крышке клапанов и Сапун исправны, промыты и прочищены. На мой взгляд где то идёт подсос воздуха кто что может сказать по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MINXO 24 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Подсос воздуха можно дымогенератором посмотреть , не помешала бы осцылограмма двигателя, валы норм это прям скрыли смотрели ??? часто бывает проблема с клапанами (седлами ) и потом вечные пропуски воспламенений. Бывает выработка опоры распредвала, тяга есть? Хотябы узнать после чего так стало , а так в инете куча инфы для обшего понимание про еп6 ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2470 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Обратитесь к @АндрюхаТанкист, он спец по таким проблемам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 7 часов назад, Механик27 сказал: Самое интересное что при открывании и снятии крышки заливной горловины мотор постепенно выравнивает обороты и работает ровно. Клапан с мембраной на крышке клапанов и Сапун исправны, промыты и прочищены. На мой взгляд где то идёт подсос воздуха кто что может сказать по этому поводу? Смотреть коррекции и делать выводы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 12 часов назад, Мастак сказал: Обратитесь к @АндрюхаТанкист, он спец по таким проблемам. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 291 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Ищите видео по ремонту ep-6 Данила Автодиагностика, он такую проблему победил и показал как. У меня у самого, сегодня на подъемнике появилось авто с таким движком. Сдох впускной вальвотроник на пробеге 114к. Завтра починим и отпустим. Четвертое авто с таким движком за несколько месяцев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomService.eu 15 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 В 09.12.2021 в 19:48, ElektrykHub.pl сказал: Ищите видео по ремонту ep-6 Данила Автодиагностика, он такую проблему победил и показал как. У меня у самого, сегодня на подъемнике появилось авто с таким движком. Сдох впускной вальвотроник на пробеге 114к. Завтра починим и отпустим. Четвертое авто с таким движком за несколько месяцев. У меня было 4 машины с таким двигателем, в основном Пежо и Ситроен, Пежо с салона купили и уже через 50к начались проблемы с двигателем, маслонасос, клапана. И только на Mini Countyman не было проблем, только свечи, масло и фильтра меняют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
