Самсон 7 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Привет всем! вопрос? На автомобиле Шкода супер б 1.9дизель, все время работает вентилятор охлаждения, датчики температуры показывают температуру правильно, реле работает как надо,с диагностики вентилятор включается и выключается нормально, датчики температуры в блоке поменял. Где копать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 В сторону климата копать, недавно был сеат кордобдо там климат иницировал запуск вентелятора, поменяли блок климата и попустило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 14 минут назад, Самсон сказал: Привет всем! вопрос? На автомобиле Шкода супер б 1.9дизель, все время работает вентилятор охлаждения, датчики температуры показывают температуру правильно, реле работает как надо,с диагностики вентилятор включается и выключается нормально, датчики температуры в блоке поменял. Где копать дальше? Так по диагностике же ошибка на датчик ож. Там и копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 95 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Вы издеваетесь??? Регистрация 36 мин назад!!! Пусть в сервис едет... Aleksey054, vento702, KostaDiagnosta и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 34 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Просто копать. Устанете копать-поедете на сервис))) Проблема не легкая может оказаться... SviatDiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 22 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 1 час назад, Самсон сказал: Привет всем! вопрос? На автомобиле Шкода супер б 1.9дизель, все время работает вентилятор охлаждения, датчики температуры показывают температуру правильно, реле работает как надо,с диагностики вентилятор включается и выключается нормально, датчики температуры в блоке поменял. Где копать дальше? Теперь нужно начинать чинить авто. Новый датчик это здорово. Но как говорится дело было не в бобине..... нучно качать эльзу, или хотябы кармин стд и изучать схему и смотреть проводку. И учится пользоваться мультиметром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 2 часа назад, Самсон сказал: Привет всем! вопрос? На автомобиле Шкода супер б 1.9дизель, все время работает вентилятор охлаждения, датчики температуры показывают температуру правильно, реле работает как надо,с диагностики вентилятор включается и выключается нормально, датчики температуры в блоке поменял. Где копать дальше? Ты ошибки внимательно читал? Если у тебя нет ошибок по датчику ОЖ на ГБЦ и в патрубке возле радиатора (хотя по твоей диагностике они оба в ошибках сидят) , то у тебя проблемы с блоком управления вентиляторами. Сперва надо прозвонить провод управления от разъёма эбу двигателя, до разъёма блока управления вентиляторами на КЗ с массой и плюсовым проводом. Если КЗ и нет, то там в блоке скорее всего пробило полевой или полевые транзисторы. Если твой скрин, это после замены датчика ОЖ и удаления ошибок, то у тебя может быть проблема с проводкой в двигательном отсеке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 7 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 2 часа назад, Michael. сказал: Так по диагностике же ошибка на датчик ож. Там и копать Вот и загвоздка, датчики на входе и выходе работаю и показывают нормальные данные. 19 минут назад, Александр_2019 сказал: Ты ошибки внимательно читал? Если у тебя нет ошибок по датчику ОЖ на ГБЦ и в патрубке возле радиатора (хотя по твоей диагностике они оба в ошибках сидят) , то у тебя проблемы с блоком управления вентиляторами. Сперва надо прозвонить провод управления от разъёма эбу двигателя, до разъёма блока управления вентиляторами на КЗ с массой и плюсовым проводом. Если КЗ и нет, то там в блоке скорее всего пробило полевой или полевые транзисторы. Если твой скрин, это после замены датчика ОЖ и удаления ошибок, то у тебя может быть проблема с проводкой в двигательном отсеке. Перезвоню проводку потом отпишусь может быть и найду! Спасибо Вопрос? Какой датчик отвечать за включение вентилятора. 2 часа назад, Kostik2008ru сказал: Вы издеваетесь??? Регистрация 36 мин назад!!! Пусть в сервис едет... Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 А может посмотреть давление кондиционера? Если 30, то вентиляторы ведут себя правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 3 часа назад, Самсон сказал: Привет всем! вопрос? На автомобиле Шкода супер б 1.9дизель, все время работает вентилятор охлаждения, датчики температуры показывают температуру правильно, реле работает как надо,с диагностики вентилятор включается и выключается нормально, датчики температуры в блоке поменял. Где копать дальше? Привозите! Сделаю! 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 62 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Банально может даже и АКБ в замену просится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 1 час назад, Самсон сказал: Вот и загвоздка, датчики на входе и выходе работаю и показывают нормальные данные. Перезвоню проводку потом отпишусь может быть и найду! Спасибо Вопрос? Какой датчик отвечать за включение вентилятора. Спасибо. За включения вентиля отвечает любой из двух датчиков ОЖ, если он выпадает в ошибку. На вентиль не будет дана команда в том случае, если обоих датчиков ОЖ нет в ошибках. Если хоть один, любой, выпадет в ошибку на вентиль пойдёт команда на включение. Я тебя огорчу. Если датчики рабочие (новые) и с проводами всё нормально, то твои ошибки это может быть глюк прошивки эбу. Провода от датчиков ОЖ до разъёма эбу двигателя надо звонить не только на КЗ с массой и питанием, но и на отсутствие неплотного контакта на разъёмах в жгуте, так как у тебя ошибка по датчику в патрубке говорит об обрыве или окисленном контакте на соединениях в жгуте. Хоть знаешь как провод проверить на наличие окисления и неплотного контакта в жгуте? По нормальному. Удали ошибки, покатайся несколько минут, и дай новый скрин ошибок. А то сейчас мы так фигни здесь нанесём при таком подходе к ремонту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 184 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Есть решение. Если ТС задонатит на форум, расскажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 224 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 5 часов назад, Самсон сказал: Привет всем! вопрос? На автомобиле Шкода супер б 1.9дизель, все время работает вентилятор охлаждения, датчики температуры показывают температуру правильно, реле работает как надо,с диагностики вентилятор включается и выключается нормально, датчики температуры в блоке поменял. Где копать дальше? СЦуко блиать 3 из 4 новых тем про не работающую лампочку от клиентов. Скоро это всё превратиться в драйв так то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sniper1102 2 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 А вам не кажется, что данный пользователь не является специалистом, где намутил лаунч и самостоятельно пытается решить эту проблему))) и зная проблемы VAGов он их не решит!!! А автору, который только что зарегистрировался на форуме,советую обратиться к профессионалам данной сферы!!! 5 минут назад, NIKEL сказал: СЦуко блиать 3 из 4 новых тем про не работающую лампочку от клиентов. Скоро это всё превратиться в драйв так то. Поддерживаю!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ptur 3 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Была недавно похожая проблема, автокомом вывел осцилограммы датчиков и начал пальцем простукивать легонько проводку и увидел скачки на разветвлении жгута, размотал, а там трещины оболочки проводов с окисью, исправил и проблема ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 224 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 13 минут назад, Ptur сказал: автокомом вывел осцилограммы Звучит красиво, но это были не осциллограммы, а скорее всего это было жалкое подобие графиков с частотой обновления 0.5-0.3 Гц 16 минут назад, Ptur сказал: начал пальцем простукивать легонько проводку Варварские методы 17 минут назад, Ptur сказал: трещины оболочки проводов изоляция называется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 7 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 2 часа назад, dusichek2012 сказал: А может посмотреть давление кондиционера? Если 30, то вентиляторы ведут себя правильно. Там 1 вентилятор 1 час назад, Александр_2019 сказал: За включения вентиля отвечает любой из двух датчиков ОЖ, если он выпадает в ошибку. На вентиль не будет дана команда в том случае, если обоих датчиков ОЖ нет в ошибках. Если хоть один, любой, выпадет в ошибку на вентиль пойдёт команда на включение. Я тебя огорчу. Если датчики рабочие (новые) и с проводами всё нормально, то твои ошибки это может быть глюк прошивки эбу. Провода от датчиков ОЖ до разъёма эбу двигателя надо звонить не только на КЗ с массой и питанием, но и на отсутствие неплотного контакта на разъёмах в жгуте, так как у тебя ошибка по датчику в патрубке говорит об обрыве или окисленном контакте на соединениях в жгуте. Хоть знаешь как провод проверить на наличие окисления и неплотного контакта в жгуте? По нормальному. Удали ошибки, покатайся несколько минут, и дай новый скрин ошибок. А то сейчас мы так фигни здесь нанесём при таком подходе к ремонту. Большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ptur 3 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 25 минут назад, NIKEL сказал: Звучит красиво, но это были не осциллограммы, а скорее всего это было жалкое подобие графиков с частотой обновления 0.5-0.3 Гц Варварские методы изоляция называется Я описал так, как считаю нужным, чтобы человек понял, по-моему ваш комент тут не к чему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 72 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 17 минут назад, Самсон сказал: Большое спасибо! Это самая желанная и весомая валюта в глазах большинства моих клиентов! И им насрать, что у меня только в оборудование и софт ввалено тысяч 20 зелени. "Спасибо!" - это выше всяких бумажек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 64 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Сейчас все отписавшиеся,должны плавно переехать в тему о мерсах. Там у человека не работает Д на автомате)))) Надо помочь) vetal.godz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
