Studebeker 89 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Бил у меня похожий случай на сценик . Виновником бил регулятор оборотов мотора печки. Работала первая скорость. Взяли с разборки другой, регулятор, ( у нас его називают ежик)поставил опять первая скорость. Тот что с разборки , оказался тоже поломаним. Купили новий все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 1 минуту назад, Studebeker сказал: Бил у меня похожий случай на сценик . Виновником бил регулятор оборотов мотора печки. Работала первая скорость. Взяли с разборки другой, регулятор, ( у нас его називают ежик)поставил опять первая скорость. Тот что с разборки , оказался тоже поломаним. Купили новий все заработало. Куплен новый! Проблема осталась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 И еще я однажди на фиате ,тоже перебирал мотор печки. Неправильно поставил магнит и мотор крутился в другую сторону. И тоже работала только одна скорость. 2 минуты назад, Life сказал: Куплен новый! Проблема осталась Тогда смотрите в ту ли сторону крутит мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 1 минуту назад, Studebeker сказал: И еще я однажди на фиате ,тоже перебирал мотор печки. Неправильно поставил магнит и мотор крутился в другую сторону. И тоже работала только одна скорость. Писал выше но разберу мотор ещё раз. Человеческий фактор не исключаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Жесть. Прежде чем мерять какие то сопротивления, надо понимать как работает то, что чинишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Повторю вопрос на размышление для тех кто участвует в теме (спасибо большое 👍) Может ли блок управления вентилятором отопителя быть "вещь в себе" и сам рулить мотором? 1 минуту назад, vento702 сказал: Жесть. Прежде чем мерять какие то сопротивления, надо понимать как работает то, что чинишь. Ещё ни кто не ответил. Если внимательно читали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 5 минут назад, Life сказал: Оки. Согласен. Скажите чем управляется? Еще раз эксклюзивно для Василия. Модуль упр. вентилятором салона управляется ступенчатым напряжением с ЭБУ кондея (319) В зависимости от положения переключателя напряжение больше меньше. Измерение делать осцилографом или напряжометром с большим входным сопротивлением. Если напряжение не меняется неисправен ЭБУ кондея. Если напряжение меняется неисправен модуль упр. вентилятором салона. Для того что бы проверить мотор вентилятора салона достаточно иметь регулируемый источник 0-12 в 10 А При увеличении напряжения обороты эл. мотора должны плавно возрастать. Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Карвокер это резестивный делитель? Сорри если не правильно Ник написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Возьмите лампу ближнего или дальнего света подключите вместо мотора печки, крутите регулятор оборотов и наблюдайте за изменением или не изменением яркости свечения потом делайте выводы. vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 2 минуты назад, Life сказал: это резестивный делитель? Снова жесть. Да, делит пополам. Вы вообще понимаете, что такое шим и как им управляются различные механизмы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 1 минуту назад, iggorr7 сказал: Возьмите лампу ближнего или дальнего света подключите вместо мотора печки, крутите регулятор оборотов и наблюдайте за изменением или не изменением яркости свечения потом делайте выводы. Читайте внимательно сначала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Забейте в гугл. "что такое широтно импульсная модуляция для чайника". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 2 минуты назад, vento702 сказал: Снова жесть. Да, делит пополам. Вы вообще понимаете, что такое шим и как им управляются различные механизмы? Вообще в душе не е@у. В этой машине есть шим между двумя блоками? garric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 3 минуты назад, Life сказал: Вообще в душе не е@у. Зря, много удовольствия теряешь, секс в душе норм, особенно с дамой. 9 минут назад, Life сказал: В этой машине есть шим между двумя блоками? Есть, и между резистивными делителями тоже есть. Akrapovic, Denrrik и Виджар 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 6 минут назад, vento702 сказал: Зря, много удовольствия теряешь, секс в душе норм, особенно с дамой. То есть на вопрос "ШИМ" в обмене между блоками в этой машине у вас ответа тоже нет. Тогда не надо сотрясать воздух. Спасибо большое за участие в дискуссии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 5 минут назад, Life сказал: То есть на вопрос "ШИМ" в обмене между блоками в этой машине у вас ответа тоже нет. Тогда не надо сотрясать воздух. Спасибо большое за участие в дискуссии хех=) Дружище, так можно минусов нахватать=)) тебе тут всем форумом помогают, и так уже все разжевали но элементарные понятия ни кто разжевывать не будет. Ищи в гугле про шим или отдай авто тому кто разбирётся с проблемой.. Почти как клиент, емае.. Elekber, vanek!!! и vento702 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 57 минут назад, garric сказал: Попробуй так: Отсоедини панель управления, переменный резистор в пару кОм воткни в питание концами (разъём А пин 7,6), а средний вывод - в разъём В пин 5. Заработает - меняй панель. ScenicIII clim.xps 387 \u043a\u0411 · 0 загрузок Так пробуй. Никуя нет ШИМа между ежом и панелью, там - аналог. Если не зарегулирует - ежи оба дохлые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 4 минуты назад, garric сказал: Так пробуй. Никуя нет ШИМа между ежом и панелью, там - аналог. Если не зарегулирует - ежи оба дохлые. Спасибо большое. Буду смотреть. Классно минусы хватать от людей которые вообще не в теме и пишут дичь не понимая суть проблемы. Флуд Тему закрываю. Отпишусь тем кто помогал в лс Тема закрыта из-за людей которые считают себя сильно умными и забыли зачем нужен форум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 15 минут назад, Life сказал: Спасибо большое. Буду смотреть. Классно минусы хватать от людей которые вообще не в теме и пишут дичь не понимая суть проблемы. Флуд Тему закрываю. Отпишусь тем кто помогал в лс Тема закрыта из-за людей которые считают себя сильно умными и забыли зачем нужен форум Тема НИ О ЧЁМ. Как и поломка которую вы не в состоянии решить. Очередной ремонт с помощью форумчан. bashka_mc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 26 минут назад, Ecuador сказал: Тема НИ О ЧЁМ. Как и поломка которую вы не в состоянии решить. Очередной ремонт с помощью форумчан. Чем управляется блок управления вентилятором( ШИМ,Лин, резистивного) именно в этой машине? Из-за таких "НИОЧЕМНЫХ" флулеров тема закрыта!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Маной небесной управляется. Даст бог , хозяин этого сценика будет с норм печкой ездить. Всем тут тыкаешь , читай внимательно читай внимательно. Ты сам даже проверок элементарных не провел. Простая лампа даёт понимание мотор виноват или нет . Тема на три страницы , сидишь только всем указываешь чё делать . Правильный ты наш. Лучше б читал больше. А так тема , написал чтоб написать . 🤫 23 минуты назад, Life сказал: Из-за таких "НИОЧЕМНЫХ" флулеров тема закрыта!!! Напугал ежа голой жопой 😁 Не смог мимо пройти😁 User_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Как в большенстве тема заканчивается ругней, дайте человеку время- он что вам ночью побежит замеры снимать. По теме, столкнулся с похожей проблемой на мегане 3, новый регулятор ставил(аналог, оригинал стоил каких то неадекватных денег и в убытки себе не хотелось записывать)-не помогло.Пришлось ремонтировать старый(поплыло сопротивление в цепи управления полевиком).А по управлению регулятором я так до конца и не понял(лень было идти за осцилографом), списал на цифру.Французы там что то как всегда намудрили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 11 часов назад, Life сказал: в обмене между блоками в этой машине там нет обмена между этими блоками блок климы ведущий, регуль вентилятогра ведомый управление идёт аналогом либо шим по жёлтому проводу (в дате параметры должны быть в % либо напряжение) с пол года назад чинил такой же блок на таком же авто, расплавилась пайка силовых выводов на мотор из за плохого контакта в разъёме "ежа" этого 10 часов назад, Life сказал: Из-за таких "НИОЧЕМНЫХ" флулеров тема закрыта!!! Не плюй в колодец vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 13 часов назад, Life сказал: Куплен новый! Проблема осталась Новий в один миг может стать непригодним, если проблема с вентилятором. Сделал кучу таких авто, в основном проблема в самом вентиляторе, а сгоревший блок ето уж следствие. С панелью управления никогда у мене проблем не било. mykhailo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 16 часов назад, Studebeker сказал: Бил у меня похожий случай.... Виновником бил регулятор...... у нас его називают......оказался тоже поломаним. Купили новий. Братья с Украины и уважаемые коллеги. Зачем вы так жёстко с Русским языком? Если это специально, то зачем? Кому какая польза от этого на форуме? bashka_mc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
