Виталий[velll89] 7 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Всем привет! Притянули проблему Форд транзит 2.2 2013 года система впрыска Сименс. Заглох на ходу и больше не запустился. Из ошибок была в системе Р0335 цепь СКР и Р0016 соответствие кв\рв. Ошибки удалились.(читался лаунчем и форсканом) инога после прокрутки выскакивает Р0016 В момент прокрутки стартером (обороты кв. эбу видит, синхра есть, давка горючки 250-350) схватывает на 1-2 горшка и если долго маслать кое как запускается(визуально схоже как запускать дизель в сильный мороз.) насос подкачки работает, компрессия 21-24, метки в норме, цепи ГРМ пару лет(пробег около 50т ставилась оригинальная вместе с маслонасосом), зубы на маховике в норме, зазор на ДПКВ какой только не ставил, провода ДПКВ и ДПРВ на ЭБУ звонятся, ДПКВ и ДПРВ новые(правда неоригинал). опорные 5в, масса и 4.8в на сигнальных проводах есть. Откинул сажевик, почистил ЕГР. просадка напруги на ЭБУ в момент прокрутки до 10 вольт. Основные массы перечистил. форсунки рабочие(весь тестплан не ганял, проверил на клин и обратку). ЭБУ вскрыл, видимых дефектов не наблюдается. управление на форсунки приходит(динамиком проверял) одно непонятно почему осцилограмма ДПКВ и ДПРВ с ума сходит, за качество извините первый раз делал на видео редкие моменты когда удавалось запустить, обычно не запускается. ЭБУ Континенталь CC11-12A650-AC может у кого есть распиновка данного эбу? VIN WF0XXXTTFXDR07351 куда дальше копать ума не приложу! 10 дней меня форд любит! VID_20210609_191651266.mp4 VID_20210707_111938603.mp4 video-d67a6668673bdc7cc8276cda2cf9f886-V.mp4 форд 1472 не зап.mwf форд 1472 запустился.mwf форд1472 не зап 2.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 12 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 подробная осциллограмма запустился.webm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 Вот полная распиновка. После заводки мотор работает стабильно? Ошибки не сыпятся? Continental SID208 description wiring pinout BSL.pdf mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 12 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 простите но скачивать пока прав нет. если вас не затруднит [email protected] 1 час назад, Мастак сказал: Вот полная распиновка. После заводки мотор работает стабильно? Ошибки не сыпятся? Если повезло и двигатель запустился, то работает ровно, отлично. Ошибок нет, по последней осцилке видно когда пропали помехи это движок запустился и все показания гуд. но запускается движок через раз и с очень большим трудом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 По оссцилографу очень низкие обороты стартера. Нужно заменить стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 подскажите какое на этом двигателе должно быть давление подкачки из бака(электро насос) и давление подпора обратки на пьезофорсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 сегодня смотрел спецификации, давление подкачки из бака 0,2 бара. Соответствует измеренному. опять тупик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Я тоже склоняюсь к замене стартера . Была похожая история на транзите 2012 очень плохо заводился . В моем случае стартер создавал помехи для Датчика коленвала и при запуске был характерный треск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tara$ 0 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 Была похожая проблема на ситре, замена аккума на новый в миг решила проблему. Одна банка была в дауне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 13 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 И снова здравствуйте! эпопея с Транзитом не окончена. Недавно прибыл подобный форд на замену сцепления и согласовав с хозяином некоторые манипуляции(за определённую скидку и бутылочку коньяка). С донора было переставлено (ДПКВ, ДПРВ, Форсунки, ДДТ, РДР, Стартер,) результата НОЛЬ!!! Всё что было снято с пациента поставил на донора, запуск с пол пинка. Уже перевернул на пациенте форсы в вверх ногами определили что впрыск идёт и примерно по времени совпадает с подъёмом поршня в ВМТ! VID_20210911_144508263.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Стартер перекинь… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 13 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Пробовал, оба форда крутят одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Два месяца починит авто??Кошмар...Загони сюда бесплатно починю. 22 минуты назад, Виталий[velll89] сказал: С донора было переставлено (ДПКВ, ДПРВ, Форсунки, ДДТ, РДР, Стартер,) результата НОЛЬ!!! Если даже согласилис мотор поменять местами до седуация не изменилось. vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Кинуть дополнительно массу на двигатель. И попробовать запуск со снятым приводным ремнем, тем самым исключив генератор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 13 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 36 минут назад, TM 74 сказал: Кинуть дополнительно массу на двигатель. И попробовать запуск со снятым приводным ремнем, тем самым исключив генератор Пробовал массу и плюс, ремней там уже два месяца нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 По осциллке, как будто зазор неправильный между датчиком и маркерным. Или трет по датчику. Или маркер болтается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 8 часов назад, Akrapovic сказал: По осциллке, как будто зазор неправильный между датчиком и маркерным. Или трет по датчику. Или маркер болтается ДПРВ считывает с кулачка седьмого впускного клапана, ДПКВ с маховика, зазор там примерно 50 соток 11 часов назад, MASTER CLASS сказал: Два месяца починит авто??Кошмар...Загони сюда бесплатно починю. Если даже согласилис мотор поменять местами до седуация не изменилось. Варианты? ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Вариант проблем в моторной проводке рассматривали? Если уж так упорно делеаете машину, то может попробовать отдельным кабелем кинуть от коленвального до ЭБУ...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 8 часов назад, Akrapovic сказал: Вариант проблем в моторной проводке рассматривали? Если уж так упорно делеаете машину, то может попробовать отдельным кабелем кинуть от коленвального до ЭБУ...? Проверял. С начала прозвонил, потом под нагрузкой. Под конец уже распотрошил жгуты и вручную провода перебрал. Снял КПП промерял зазор на ДПКВ, зубцы на маховике все целые. В итоге то впрыск идёт. Форсунки то работают! Значит синхра есть, иммобилайзер неактивен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 В 12.07.2021 в 22:21, Виталий[velll89] сказал: подробная осциллограмма запустился.webm Сигнал с ДПКВ не смущает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 24 минуты назад, anisimov83 сказал: Сигнал с ДПКВ не смущает? я замечал что плотность сигнала скачет, но толкового обьяснения я не нашел. Датчик новый, ответка в норме, зазор тоже. Провода проверены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 А если снять осциллограмму с рабочего и сравнить с оной на нерабочем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 11 минут назад, mihac сказал: А если снять осциллограмму с рабочего и сравнить с оной на нерабочем? И так ясно что проблема в неверной осцилке с ДПКВ А вот на питание ЭБУ Я осцил обязательно повесил бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 ..... А можно просто файл осцилки? Ни хрена не поймешь по этому видео ...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 15 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 1 час назад, Виджар сказал: ..... А можно просто файл осцилки? Ни хрена не поймешь по этому видео ...) в первом посте ссылки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
