Господа дизелисты\мотористы, вопрос....погиб OM646
AzarOF
смущают наплывы алюминия в камере сгорания и по окружности поршня
Перегрев, поршень "поплыл" и заклинил.
Вполне может быть из за форсы...
Коррекции иной раз ничего не говорят...
Пробег у авто был 200 с копейками.... Я понимаю что сейчас в это мало кто верит.... Но соседние цилиндры в хорошем состоянии, нет выроботки и хон отличный.
Дааа,красота,похоже хозяин сильно наваливал)))поршень поплыл,температура в горшке была приличная такая
100% первым вклинил поршень, потом все остальное. вклинил потому что перегрев (поплыл), форса переливала других вариантов нет. не наваливал бы, былабы дырка в поршне, (фоток немогу найти было несколько таких спринтеров и только 1 с оборванным шатуном.) а так как наваливал процесс протекал очень быстро и получилось то что созерцаем.
а вкладыши попригарали тоже из за форсы что шейку шатуна обломала . такие же симптомы и на бензинках вон у меня на металоломе таких красавцев штук десять лежит . ждут своей очереди в жлобин на БМЗ
посмотрите какие задиры на поршне и на состояние вкладышей.
Вкладыши в отличном состоянии кагбэ, никуда они не пригорели. Все что с ними стало произошло в процессе разрушения шатуна.
В общем я думаю все согласны, что виновата форсунка. Поршень на пальце тоже не качается, заклинивший.
1 час назад, kry-love сказал:
Ви хоть думаєте что говорите? Если шатун оборвало поршень б встал. А тут видно что его таскало .
Я думаю, да. ДВС в свое время восстановил (не "перебрал", не "откапиталил") немало. Нутромеры, микрометры и запасы plastigage до сих пор в кладовке лежат. И, заметьте, на реплики про "масляное голодание цилиндра", я так резко не отвечал:-)
5 часов назад, kry-love сказал:
Стенки цилиндров смазываются разбрызгиванием-масляным туманом, возникающим при вращении кв.
Интересно. Откуда именно КВ разбрызгивает масло?
есть классический фундаментальный научно-популярный труд А.Э. Хрулев. Ремонт двигателей зарубежных автомобилей. Почитайте, много нового и интересного для себя откроете
если вкратце - то с деталей, смазываемых под давлением. Стекает сверху с гбц, выдавливается из вкладышей.
У кого то есть и специальные каналы в шатуне.
У кого то форсунки писающие на днище поршня, они и зеркало туманом смазывают
Поршень перегрелся, вклинил и оборвало шатун. Если бы иначе было, поршень не вклинил бы. Что здесь загадочного. Форсунка возможно лила, сверху видно как он начал плавиться от перегрева. Что здесь некоторые пишут про вкладыши, далеки от понимания работы дизельного ДВС. Не исключена неисправность масляной форсунки, при нагрузке 70% тепла сбивается с поршня маслом, если форсунка перестала охлаждать поршень, вот он и перегрелся. Всё достаточно просто и логично. Так что 2 варианта масляная форсунка или топливная.
26 минут назад, lonqlife сказал:
Просьба, в первом посте содержимое мотрника, что там с dpf? Отключён?
форсунка охлаждения поршня есть? сними ее и проверь масляный канал и форсунку на наличие загрязнений.
на сканиях очень часто после замены прокладок теплообменика владельцами бывает такая петрушка. потом имеют забитых пару форсунок и затертых поршневых в лучшем случае. а виной всему мажут герметик куда попало
1 час назад, AzarOF сказал:
На этом софте DPF легко отключается дасом.
23 часа назад, AzarOF сказал:
Ребят, чисто из интереса......может кто скажет причину от чего всё таки погиб ДВС.
Что имеем :
Мерседес W211 рестайл, двс OM646.821  2.2CDI AT 2008 , c топливной аппаратурой Delphi
ЭБУ - Delphi CRD11 EVO
Автомобиль после покупки ездил пару недель.....топливные коррекции согласно DASa были в норме, ошибок в моторнике не было.
Был снят впускной коллектор, для замены прокладок, ну и все сопутствующие детали.
После работ ДВС запустили, всё нормально, обороты берёт, течей ни где нет, ошибок нет = все довольны.
Вечером авто уехало......и произошёл по русски говоря ПИЗ..Ц))))
Ниже некоторые фото.......заклинил поршень 2 цилиндра так, что даже от удара молотком он не сдвинулся с места....три остальных поршня вращались.....оторвало нижнюю крышку шатуна....
Соответственно клапана уперлись в поршень и вырвали постель головки , гидрики, распредвал впуска на три части над вторым цилиндром....
После форсунки отдавали на проверку....согласно заключению стенда трём инжекторам хана.....
Так вот вопрос от чего заклинил поршень ,  был ли перегрев или ещё кто что может сказать ?
П.С.
У автомобиля ЭБУ вскрывался, на всякий случай вичитал его содержимое......ниже в архиве.
ДА и ещё.....владелец не скрывает что перед этим самым моментом активно педалировал .
W211 om646 Delphi CRD11 EVO.rar 2 \u041c\u0411 · 3 загрузки
добрый вечер
снимите все галки с к тага
оставить только мапс
дамп должен быть 2.5 метра
Вот это самое главное в этом вопросе, чисто позвиздеть под пивко.
Авто у владельца только 2 недели. За это время некоторые даже полный бак не выездят. Гадать и рассуждать про состояние и судьбу б/у автомобиля можно очень долго. Самый главный вопрос - "Что делали с автомобилем до покупки????". Это система из 1-го уравнения с сотней неизвестных. В вашем случае было бы неплохо узнать у продавца, сколько литров присадок, очистителей и улучшателей было залито в мотор и топливную при продаже. Хотя, попробую угадать - "...да вы что, авто  -идеал, ездила бабка пенсионерка за пенсией раз в месяц.....". Да и нынешнему автовладельцу не помешало бы объяснить, что если машину ломать (тапка в пол, солярка с канистры, ямы по колено, времянки и сопли по электрике) то она ОБЯЗАТЕЛЬНО сломается. Вот почему-то никто не выпивает по 1 литру водки в день, все бздят и понимают, что это ненадолго, хотя с блеском в глазах " ....да вот у меня дед-сосед не просыхал и до 80 дотянул...".
Что  то  форсунки  проверяют  по какому то  левому тест  плану. Форсунки  делфи  проверять  на мактесте по точкам  боша?
Можно бы  рассмотреть  другой  путь . Скажем турбина  подгоняла масло, в  цилиндре  поднялась  температура, приклинили распылители,  диз топливо   полилось рекой, перегрело  камеру сгорания аж свеча  в  втором цилиндре обгорела,  поршень заклинило.    И так далее
36 минут назад, chipauto сказал:
добрый вечер
там и есть  в архиве файл 2.5 метра Maps
есть тюн но не дкмаю что он причина ....очень слабо тут все
23 часа назад, chipauto сказал:
Благодарю.
В 18.05.2021 в 22:09, Malina сказал:
На то она и курилка , чтоб позвиздеть.
Армяни купили у армян и дали в р..т мотору......у кого что там узнаешь, кто чего лил или не лил ))))
П.С.
ДВС запустили.....не знаю на долго ли им этот мотор )))
