kry-love 92 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 смущают наплывы алюминия в камере сгорания и по окружности поршня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Перегрев, поршень "поплыл" и заклинил. Вполне может быть из за форсы... Коррекции иной раз ничего не говорят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 335 Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Пробег у авто был 200 с копейками.... Я понимаю что сейчас в это мало кто верит.... Но соседние цилиндры в хорошем состоянии, нет выроботки и хон отличный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 127 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Дааа,красота,похоже хозяин сильно наваливал)))поршень поплыл,температура в горшке была приличная такая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 90 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 100% первым вклинил поршень, потом все остальное. вклинил потому что перегрев (поплыл), форса переливала других вариантов нет. не наваливал бы, былабы дырка в поршне, (фоток немогу найти было несколько таких спринтеров и только 1 с оборванным шатуном.) а так как наваливал процесс протекал очень быстро и получилось то что созерцаем. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 212 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 а вкладыши попригарали тоже из за форсы что шейку шатуна обломала . такие же симптомы и на бензинках вон у меня на металоломе таких красавцев штук десять лежит . ждут своей очереди в жлобин на БМЗ посмотрите какие задиры на поршне и на состояние вкладышей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Вкладыши в отличном состоянии кагбэ, никуда они не пригорели. Все что с ними стало произошло в процессе разрушения шатуна. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 335 Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 В общем я думаю все согласны, что виновата форсунка. Поршень на пальце тоже не качается, заклинивший. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 В 18.05.2021 в 08:52, kry-love сказал: Вкладыши в отличном состоянии кагбэ, никуда они не пригорели. Все что с ними стало произошло в процессе разрушения шатуна. Показать Ви хоть думаєте что говорите? Если шатун оборвало поршень б встал. А тут видно что его таскало . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Я думаю, да. ДВС в свое время восстановил (не "перебрал", не "откапиталил") немало. Нутромеры, микрометры и запасы plastigage до сих пор в кладовке лежат. И, заметьте, на реплики про "масляное голодание цилиндра", я так резко не отвечал:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 В 18.05.2021 в 06:31, kry-love сказал: Стенки цилиндров смазываются разбрызгиванием-масляным туманом, возникающим при вращении кв. Показать Интересно. Откуда именно КВ разбрызгивает масло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 есть классический фундаментальный научно-популярный труд А.Э. Хрулев. Ремонт двигателей зарубежных автомобилей. Почитайте, много нового и интересного для себя откроете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Нормально можно ответить? Без каких либо цитат из "умных" книжек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 если вкратце - то с деталей, смазываемых под давлением. Стекает сверху с гбц, выдавливается из вкладышей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 У кого то есть и специальные каналы в шатуне. У кого то форсунки писающие на днище поршня, они и зеркало туманом смазывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 447 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Поршень перегрелся, вклинил и оборвало шатун. Если бы иначе было, поршень не вклинил бы. Что здесь загадочного. Форсунка возможно лила, сверху видно как он начал плавиться от перегрева. Что здесь некоторые пишут про вкладыши, далеки от понимания работы дизельного ДВС. Не исключена неисправность масляной форсунки, при нагрузке 70% тепла сбивается с поршня маслом, если форсунка перестала охлаждать поршень, вот он и перегрелся. Всё достаточно просто и логично. Так что 2 варианта масляная форсунка или топливная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 335 Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 В 18.05.2021 в 16:09, lonqlife сказал: Поршень перегрелся, вклинил и оборвало шатун. Если бы иначе было, поршень не вклинил бы. Что здесь загадочного. Форсунка возможно лила, сверху видно как он начал плавиться от перегрева. Что здесь некоторые пишут про вкладыши, далеки от понимания работы дизельного ДВС. Не исключена неисправность масляной форсунки, при нагрузке 70% тепла сбивается с поршня маслом, если форсунка перестала охлаждать поршень, вот он и перегрелся. Всё достаточно просто и логично. Так что 2 варианта масляная форсунка или топливная. Показать Просьба, в первом посте содержимое мотрника, что там с dpf? Отключён? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei1980 3 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 форсунка охлаждения поршня есть? сними ее и проверь масляный канал и форсунку на наличие загрязнений. на сканиях очень часто после замены прокладок теплообменика владельцами бывает такая петрушка. потом имеют забитых пару форсунок и затертых поршневых в лучшем случае. а виной всему мажут герметик куда попало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 В 18.05.2021 в 16:37, AzarOF сказал: Просьба, в первом посте содержимое мотрника, что там с dpf? Отключён? Показать На этом софте DPF легко отключается дасом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 141 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 В 17.05.2021 в 19:41, AzarOF сказал: Ребят, чисто из интереса......может кто скажет причину от чего всё таки погиб ДВС. Что имеем : Мерседес W211 рестайл, двс OM646.821 2.2CDI AT 2008 , c топливной аппаратурой Delphi ЭБУ - Delphi CRD11 EVO Автомобиль после покупки ездил пару недель.....топливные коррекции согласно DASa были в норме, ошибок в моторнике не было. Был снят впускной коллектор, для замены прокладок, ну и все сопутствующие детали. После работ ДВС запустили, всё нормально, обороты берёт, течей ни где нет, ошибок нет = все довольны. Вечером авто уехало......и произошёл по русски говоря ПИЗ..Ц)))) Ниже некоторые фото.......заклинил поршень 2 цилиндра так, что даже от удара молотком он не сдвинулся с места....три остальных поршня вращались.....оторвало нижнюю крышку шатуна.... Соответственно клапана уперлись в поршень и вырвали постель головки , гидрики, распредвал впуска на три части над вторым цилиндром.... После форсунки отдавали на проверку....согласно заключению стенда трём инжекторам хана..... Так вот вопрос от чего заклинил поршень , был ли перегрев или ещё кто что может сказать ? П.С. У автомобиля ЭБУ вскрывался, на всякий случай вичитал его содержимое......ниже в архиве. ДА и ещё.....владелец не скрывает что перед этим самым моментом активно педалировал . W211 om646 Delphi CRD11 EVO.rar 2 \u041c\u0411 · 3 загрузки Показать добрый вечер снимите все галки с к тага оставить только мапс дамп должен быть 2.5 метра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 458 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 В 17.05.2021 в 19:41, AzarOF сказал: Ребят, чисто из интереса..... Показать Вот это самое главное в этом вопросе, чисто позвиздеть под пивко. Авто у владельца только 2 недели. За это время некоторые даже полный бак не выездят. Гадать и рассуждать про состояние и судьбу б/у автомобиля можно очень долго. Самый главный вопрос - "Что делали с автомобилем до покупки????". Это система из 1-го уравнения с сотней неизвестных. В вашем случае было бы неплохо узнать у продавца, сколько литров присадок, очистителей и улучшателей было залито в мотор и топливную при продаже. Хотя, попробую угадать - "...да вы что, авто -идеал, ездила бабка пенсионерка за пенсией раз в месяц.....". Да и нынешнему автовладельцу не помешало бы объяснить, что если машину ломать (тапка в пол, солярка с канистры, ямы по колено, времянки и сопли по электрике) то она ОБЯЗАТЕЛЬНО сломается. Вот почему-то никто не выпивает по 1 литру водки в день, все бздят и понимают, что это ненадолго, хотя с блеском в глазах " ....да вот у меня дед-сосед не просыхал и до 80 дотянул...". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Что то форсунки проверяют по какому то левому тест плану. Форсунки делфи проверять на мактесте по точкам боша? Можно бы рассмотреть другой путь . Скажем турбина подгоняла масло, в цилиндре поднялась температура, приклинили распылители, диз топливо полилось рекой, перегрело камеру сгорания аж свеча в втором цилиндре обгорела, поршень заклинило. И так далее AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 335 Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 В 18.05.2021 в 19:06, chipauto сказал: добрый вечер снимите все галки с к тага оставить только мапс дамп должен быть 2.5 метра Показать там и есть в архиве файл 2.5 метра Maps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 141 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 есть тюн но не дкмаю что он причина ....очень слабо тут все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 335 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 В 18.05.2021 в 20:12, chipauto сказал: есть тюн но не дкмаю что он причина ....очень слабо тут все Показать Благодарю. В 18.05.2021 в 19:09, Malina сказал: Вот это самое главное в этом вопросе, чисто позвиздеть под пивко. Авто у владельца только 2 недели. За это время некоторые даже полный бак не выездят. Гадать и рассуждать про состояние и судьбу б/у автомобиля можно очень долго. Самый главный вопрос - "Что делали с автомобилем до покупки????". Это система из 1-го уравнения с сотней неизвестных. В вашем случае было бы неплохо узнать у продавца, сколько литров присадок, очистителей и улучшателей было залито в мотор и топливную при продаже. Хотя, попробую угадать - "...да вы что, авто -идеал, ездила бабка пенсионерка за пенсией раз в месяц.....". Да и нынешнему автовладельцу не помешало бы объяснить, что если машину ломать (тапка в пол, солярка с канистры, ямы по колено, времянки и сопли по электрике) то она ОБЯЗАТЕЛЬНО сломается. Вот почему-то никто не выпивает по 1 литру водки в день, все бздят и понимают, что это ненадолго, хотя с блеском в глазах " ....да вот у меня дед-сосед не просыхал и до 80 дотянул...". Показать На то она и курилка , чтоб позвиздеть. Армяни купили у армян и дали в р..т мотору......у кого что там узнаешь, кто чего лил или не лил )))) П.С. ДВС запустили.....не знаю на долго ли им этот мотор ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
