ansid22 170 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Может стоит с этого начать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex3dr 11 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 21 минуту назад, lykov сказал: Ошибок всетаки две или как на фото? Ошибок 10, на фото 9 одна ещё есть ниже, но не помню какая 10 минут назад, ansid22 сказал: Может стоит с этого начать? Проводку не прозванивал, так как нет схемы, да и не силён я в этом. Был у меня опыт с с3 когда сгнил разъём на плате абс и машина также не заводилась, но тогда была ошибка связи с блоком, в этот раз решил что дело не в проводке(но честно не уверен) а где находится этот коннектор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 ЫЫЫЫЫЫ а 95320 карпрогом и прищепкой? Даешь слетевший дам)))))))))) Заведешь проц и получишь труп....... Этот блок прекрасно переводится в бут и читается халявой даже. Короче тема ни о чем! vyteks, kostas и kutlikon 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 323 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 20 минут назад, Alex3dr сказал: Проводку не прозванивал, так как нет схемы, да и не силён я в этом. Б Я три раза перечитал, но так и не понял что за ремонт ведет топикстартер?? Vitld, vyteks, extrimer08 и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 170 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 25 минут назад, Alex3dr сказал: Проводку не прозванивал, так как нет схемы, да и не силён я в этом. Был у меня опыт с с3 когда сгнил разъём на плате абс и машина также не заводилась, но тогда была ошибка связи с блоком, в этот раз решил что дело не в проводке(но честно не уверен) а где находится этот коннектор? Вот, проверьте просто эту цепь. Трудностей возникнут не должно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 1 час назад, Alex3dr сказал: Ошибки такие в моторном, в других блоках ошибок нет В этом автомобиле сигнал с ДПКВ по Wi-Fi передается или вообще без него обходится? Мне сдается, что это наипервейший вопрос на который нужно найти ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex3dr 11 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 4 минуты назад, ansid22 сказал: Вот, проверьте просто эту цепь. Трудностей возникнут не должно Спасибо попробую прозвонить. 4 минуты назад, nepomny сказал: В этом автомобиле сигнал с ДПКВ по Wi-Fi передается или вообще без него обходится? Мне сдается, что это наипервейший вопрос на который нужно найти ответ. Датчик коленвала поменяли на новый но не чего не изменилось, я решил что ошибка висит старая так как удалять ошибки блок не даёт. 17 минут назад, molistat сказал: ЫЫЫЫЫЫ а 95320 карпрогом и прищепкой? Даешь слетевший дам)))))))))) Заведешь проц и получишь труп....... Этот блок прекрасно переводится в бут и читается халявой даже. Короче тема ни о чем! Видимо да не берет карпрог его таким образом не получается его считать. Подскажите есть тут хорошие мастера которые могут помочь, машина находится на северо западе Москвы, может возьмётся кто за ремонт? Чувствую что сам я с ней не справлюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 5 минут назад, Alex3dr сказал: Видимо да не берет карпрог его таким образом не получается его считать. Ну вот, теперь бегом к машине и смотрим дополнительные ошибки по епром)))). Если она уехала увлекательное приключение ждет)))))))) Напиши Акрапович. Химки не далеко. Эвакуатор 2тр и он сделает. А с хозяевами сами уж. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 2 часа назад, Alex3dr сказал: Датчик коленвала поменяли на новый но не чего не изменилось, я решил что ошибка висит старая так как удалять ошибки блок не даёт. Видимо да не берет карпрог его таким образом не получается его считать. Подскажите есть тут хорошие мастера которые могут помочь, машина находится на северо западе Москвы, может возьмётся кто за ремонт? Чувствую что сам я с ней не справлюсь Я возьмусь. Есть чем читать / писать эти блоки без разбора. Работы там на часа два. Есть свой эвакуатор. В личку. kutlikon и molistat 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex3dr 11 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Ребят выпаял еепром с блока двигателя и увидел что код имобилайзера в блоке двигателя отличается от кода в блоке бси. отсюда два вопроса? 1.это нормально? 2.могу ли я в блоке двигателя вручную поправить код? и к стати код отличается на одну цифру в блоке двигателя кол JCX3 а в блоке бси код JCX2 позвонил хозяину он сказал что до мня эту машину уже ковыряли и что то там прошивали. ниже прикладываю два дампа с блоков ситроен с4 бси.bin блок двигателя с4 родной.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nimnul22 12 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 После карпрога не удивительно. Вам выше помощь предложили. Боюсь там не толко пин уже отличается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Ошибки не трутся, потому что заблокирован моторный. Дамп там чужой видимо. Его надо вирджинить и вязать с Пином БСИ. Все)) Зоз поднимет тачанку) 2 часа назад, molistat сказал: Ну вот, теперь бегом к машине и смотрим дополнительные ошибки по епром)))). Если она уехала увлекательное приключение ждет)))))))) Напиши Акрапович. Химки не далеко. Эвакуатор 2тр и он сделает. А с хозяевами сами уж. Я нынче подальше работаю)) Звенигород ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Несомненно! )) molistat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Думаю, что автор темы заслужил плюсики... Адекватно реагировал на обстановку и дальше подучится.... 7 часов назад, Alex3dr сказал: Подскажите есть тут хорошие мастера которые могут помочь, машина находится на северо западе Москвы, может возьмётся кто за ремонт? Чувствую что сам я с ней не справлюсь Молодцом. Призываю плюсов кинуть, если ZoZ отмашку даст. Вы договорились? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Да молчит пока. Ко мне обычно обращаются когда ну совсем всё плохо!!! А к этому всё и идет. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 ((( жаль... я б адекватным даже разжевывать помог... Я так же работаю, только вот видимо трупов не возвратных не осталось((( Чот ничего интересного в последнее время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Ну Москва поболе Калужской области. И рукожопых тут предостаточно. Так что особо скучать не приходится. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Ну блин, не ехать же в Москву... у меня 15 лет назад еще было желание, а сейчас - суета и газы... детей жалко.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 А по теме скажу так. Судя потому что в машине уже покопались очумелый ручки, нету смысла разгадывать ребусы и тратить впустую время. 1. Узнать PIN по VIN через официалов 2. Обнулить бодик и привязать заново ключ 3. Поправить телекодировки в бодике 4. Обнулить МЕ745 5. Привязать моторник 6. Поправить телекодировки в моторнике 7. The End. P.S. Если бодик ключ принимает, то п.1-3 можно исключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Тема, наверное о том, как через выхлопную трубу, клапана регулировать. Жаль авто... ТС реально не в теме. 35 минут назад, ZoZ сказал: А по теме скажу так. Судя потому что в машине уже покопались очумелый ручки, нету смысла разгадывать ребусы и тратить впустую время. 1. Узнать PIN по VIN через официалов 2. Обнулить бодик и привязать заново ключ 3. Поправить телекодировки в бодике 4. Обнулить МЕ745 5. Привязать моторник 6. Поправить телекодировки в моторнике 7. The End. P.S. Если бодик ключ принимает, то п.1-3 можно исключить. Подозреваю, изначально проблема в проводке была.. Но теперь работы вдвое больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 34 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Ну тут гуру собрались! У меня вот Лексус сегодня был gs350. Так блоки на связь вообще не выходили.. долго игрался.. так вот 5в датчика давления на топливной рампе на массе висел. И все.. связи нет запуска нет. Зажигание только включалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 2 минуты назад, igor20061190 сказал: Ну тут гуру собрались! У меня вот Лексус сегодня был gs350. Так блоки на связь вообще не выходили.. долго игрался.. так вот 5в датчика давления на топливной рампе на массе висел. И все.. связи нет запуска нет. Зажигание только включалось Уважаемый вы конечно извините но у меня х... толще. Причем тут Лексус к ситроену. На кой зуй писать абы написать. Тему хоть почитайте все уже разжевали и в рот ТС приложили. Осталось только проглотить. А вы Лексус Лексус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 34 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Только что, MadGeneral сказал: Уважаемый вы конечно извините но у меня х... толще. Причем тут Лексус к ситроену. На кой зуй писать абы написать. Тему хоть почитайте все уже разжевали и в рот ТС приложили. Осталось только проглотить. А вы Лексус Лексус. Извиняюсь. Не туда. Много вкладок. Перепутал MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 4 минуты назад, igor20061190 сказал: Ну тут гуру собрались! У меня вот Лексус сегодня был gs350. Так блоки на связь вообще не выходили.. долго игрался.. так вот 5в датчика давления на топливной рампе на массе висел. И все.. связи нет запуска нет. Зажигание только включалось. Молодец. Это Лексус, а тема про ситро... Как х..й и молоток.. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex3dr 11 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Вообщем машину эту я победил как оказалось проблема была в коде иммобилайзера, как оказалось предыдущие электрики кто ковырял эту машину до меня чистили бси и когда задовали новый пин ошиблись на последнюю цифру кода. Отсюда моторник не принимал правильный код и ушёл в блокировку, выпаяв еепром 95320 все таки у меня получилось считать его карпрогом, далее я в ручную поправил код, и после установки эбу, машина сразу же запустилась. Ошибки все стёрлись и машина поехала. p.s спасибо всем тем кто хоть как то подсказывал, справился сам поэтому помощь не понадобилась, для себя немного опыта в копилку. Тему можно закрывать!!! molistat, zkf, RomanN и 7 других 1 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
