W211 Правая фара. Гаснет через 1-2 минут работы.
Нужно померять напряжение именно на фаре брать и +и-  понаблюдать какое будет напряжение в момент когда тухнет фара
34 минуты назад, Afonder сказал:
Господа, надо немного потерпеть и будет прояснение ситуации. Проблема в том, что дождь на улице ( весьма редкая ситуация в этом регионе ), а как видно на фото, автомобиль стоит самый последний во дворе, под открытым небом.
Касательно этого вопроса ---> поймите, мы тут разговариваем как минимум на 2-х языка ( Испанский и Английский ), но для многих ( для меня и механиков тоже ) это не родные языки. Механики Марокканцы ( Арабский язык ). Могло быть какое то недопонимание. Неправильный перевод. Испанский ---> вроде и не сложный, но весьма специфический язык. Не буду расписывать нюансы. Но здесь, в Европе, обман не приветствуется в обществе. Как правило, это общество отторгает лживых людей. Тут все дорожат своей репутацией, которая не так просто зарабатывается.
Я в тестовом режиме проводил проверку и замер ( ксенон отлично отрабатывает ). Я писал о тестовом режиме. Не посчитал нужным писать, что проверку замерами проводил. Надеялся, что и так понятно, коль все работает исправно.
Да по барабану что на улице, дождь, снег, цунами! По барабану кто на каком языке говорит! Поймите ФИЗИКЕ наши языки и законы абсолютно побоку.
Провод был или нет в фишке? Косу меняли или нет? Фары местами меняли или нет?
Абсолютно пофиг что говорят механики их слова возможно создают ВАМ проблемы.
Я пишу достаточно понятно или перевести на английский?
7 минут назад, дима s сказал:
Говорю как Ванга. Там будет 0
Просто из практики. Приехал форд фокус 3 из америки. История, удар был с водительской стороны не сильный. замена фары замена крыла и бампера.
На щите горит что открыт капот и нет зарядки! Машина визуально выглядит идеально все покрашено и наполировано к зазорам не придерешся ЗАРЯДКА 14.2 !
Вопрос ПОЧЕМУ горит зарядка и открытый капот.
2 часа назад, molistat сказал:
Потому, что "открыт" капот и гена с пцм не разговаривает
Капот закрыт, больше даже, снял фишку с концевика на замке капота и сымитировал закрытие, ничего не изменилось.
1 час назад, maksimus_dm сказал:
Чё там лин шина какая нибудь через фару шла?
1 минуту назад, NIKEL сказал:
да хрен там фара даже не учавствовала
1 минуту назад, maksimus_dm сказал:
Э не у нас про фару тема )
Не надо тут форды всякие с пере*баной проводкой подсовывать )))
5 страниц уже настрочили, а автор даже лампы местами не махнул и патроны не проверил.
3 минуты назад, NIKEL сказал:
У нас тема про механиков-маляров-рихтовщиков, которые божатся что проводку собрали как положено..........
но при этом в сборке проводке они НИХУЯ не понимают....
Был случай, лексус RX H400 обе фары гасли через пару минут работы сразу одновременно. Замена ламп решила.
Ксенон там был конечно же.
2 минуты назад, maksimus_dm сказал:
но при этом в сборке проводке они НИ*УЯ не понимают....
Ээ полегче )
Чё там в форде было? А то спать пора. Но заинтриговал же уже.
7 минут назад, NIKEL сказал:
тот кто крутил амиериканский фордфокус, фьюжен, линкольн, МКЗ например тот меня сразу поймет.......
проблема на переднем левом ланжероне и в тех кто пытаются экономя деньги клиентов соединить провода бесплатно, как бонус..... они не думают что потом нужно снова снимать бампер и делать как положенно.
вообще форд это просто пример что малярам и шиномонтажникам верить нельзя.
5 минут назад, maksimus_dm сказал:
А не интересно. Я думал там что нибудь с изюменкой. А ты про косу перемотанную малярным скотчем.
изюменка там и есть под малярным скотчем...
по форду я вижу ты не втеме прости во фри не хочу писать инфу
Так где пропал ТС, тут люди в предвкушении, в последний раз была такая дискуссия когда чувак на 210 колеса подкачивал из-за неимения наддува турбины
https://carmasters.org/topic/25373-w210-e320-cdi-не-работает-турбо/
так что же там с вашей фарой
Доброго времени суток Господа! Извините за паузу с ответом. Работал с другим авто.
Вот появилось время ночью изложить результаты по Мерсу.
1. провод LWR. Это оказался ошибочный путь. На второй стороне его так же нет.
2. Блок SAM ( пассажирская сторона ) ---> Скорее всего тут и "зарыта собака" ---> принято решение о его замене
Замена фар ---> результат не меняется. Напряжение на 56b ( ближний свет ---> желтый провод в фишке ) через 1 минуту перепадает. Отключает блок SAM пассажира. Ошибок в блоке SAM никаких нет. На всякий случай разобрал сам блок. Осмотрел внешне. Явных признаков чего то плохого не увидел. Да и нет времени играться с блоком.
Хозяин ищет блок SAM. Подкинем. Ситуация проясниться. Обязательно отпишусь.
P.S. Возможно это и программный сбой блока SAM, возможно его флеширование и решило бы проблему. НО, если там на уровне железа повреждения, то флеширование, в худшем его варианте, может привести к полному отказу блока. Что мне совсем не нужно в данной ситуации.
Да, я не отрицаю, что все надо перепроверять лично. Но , как показала ситуация, доверять тоже можно.
С самого начала я хотел получить подсказку по алгоритму работы блока SAM пассажира ( ближнему свету ). Спасибо ордному посту ---> где то подобная ситуация у человека была, и тоже был виновник блок SAM. Теперь останется дождаться практического эксперимента.
Всем Громадное СПАСИБО за советы и помощь!!!!
Да ну нах... Автор, ты издеваешься? Ну хотябы пины правой и левой фары перекинул бы на блоке  SAM, если погаснет левая фара меняй самца. Ты ж их вытаскивал... Пистец, зачем тему создавал? если участников не слушаешь....
Это как в кино, вроде  и фильм интересный и развязка должна быть,а там х...ть,х...ть и титры. Идёшь домой и перебираешь варианты как все могло закончиться.
Дааааа!!!!!
А вскріть SAM и посмотреть в чем проблема ? По идее драйвер живой , раз лампу зажигает .Потом видит ошибку по току и отключает ее. Както так ... ???
1 час назад, Vitld сказал:
Дааааа!!!!!
Вообще то кино ещё не началось, мы только название фильма увидели...
13 часов назад, molistat сказал:
Провода в разные самы приходят, левая Фара в передний сам, правая в пассажирский сам.
4 минуты назад, molistat сказал:
Да пофиг, перекинуть, нарастить...
Я так понимаю, он уже перекидывал их САМ
В 11.01.2021 в 02:47, Afonder сказал:
Токи потребления померь на фарах.
8 минут назад, NIKEL сказал:
замена фар со стороны на сторону не меняет проводку по сторонам.
7 часов назад, NIKEL сказал:
Я за такое предложение сразу минус получил.
Доброго времени суток, была похожая проблема как и у ТС, честно сказать, я все не перечитывал да и смысла не вижу. Уверен с таким не кто не сталкивался.
Ситуация была как у вас, только у меня горел ближний свет, только на одной фаре. Прозвоны проблему не решали, все было четко. Все звонилось.
В общем проблема оказалась в попутанных датчиках, точнее фишках. В общем у вас фишка местами после дтп поменяли.
У меня было связанно что-то с печкой. Толи на датчик температуры Толи что-то в этом роде. Будете в шоке, но все работало. На фаре просто горел ближний всегда.
Очень надеюсь вам помочь. Проблема появилась тоже после ДТП. Маляры, кузовщики не электрики. Защеленулось и ок. Ищите другую фишку.
