Всем привет товарищи помогите определить что за транзистор стоит, маркировка PD по ней не могу найти аналог и даташит
  • Ответов 870
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
3 часа назад, beka87 сказал:
BSS84L
  • 1 месяц спустя...
В 30.03.2023 в 13:02, lom10 сказал:
 Здравствуйте, купил iProg Pro v87 на али при тесте еепром адаптера получаю перегрузку по току. На палате питания элементов для подключения внешнего питания нет
Тест установки питания ...
Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK
Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK
Установка: 2.9 В, Реально: 3.0 В. (0.1) OK 10B = 9.7 OK
Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.0) OK 10B = 9.5 OK
Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 9.0 OK
Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.0 OK
Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 8.4 OK
Установка: 5.0 В, Реально: 5.0 В. (0.0) OK 10B = 6.8 Ошибка
 !!!!!!!! Перегрузка по питанию, тест прекращен.
Тоже купил IProg Pro v 87 с 11 -ю адаптерами. Сейчас занимаюсь настройкой, вроде бы справился с основным прогером, тест проходит, так же настроил  еепром адаптер, BDM mbus адаптер, кан и обд  тест проходят, rfid как бы работает, но пока с ним не разобрался. В этом деле пока новичок, на деле еще ни чего не применял. Еепромки  93с46 пробовал читать,, стирать, писать, Другие пока не попадались. По тихоньку буду разбираться что к чему.
Добрый день! Китайцы наварганили в папку к своему девайсу кучу кальков. Но они не работают (например много кальков от u-vovchika ), такое чуство, что они не от этой программы ))) Или может кто знает как заставить их работать?
При чтении щитка приборов камаз , вышел со строя кондёр, я так думаю), у кого есть возможность гляньте что там должно быть), спасибо.
  • 2 месяца спустя...
Китайский iproge c али.
Криво читает процессоры Renesas. Уже три блока срс перепробовал, каждый раз чтение и каждый раз дампы разные. Как правило в софтах где то ff где то 00, т.е. основная информация не изменяется. Однако после записи таких софтов, блок на связь по кану уже не выходит.
Но если подкинуть рабочий (правильно вычитаный дамп), запись проходит успешно, блок оживает.
Куда копать, что бы начал нормально читать эти процессоры. Пните в нужном направлении.
Прикрепил три дампа, считаны разными скриптами (но даже если одним скриптом читать, все равно будут отличия которые описал выше).
Pruis_89170-47310_v1.bin Pruis_89170-47310_v2.bin Pruis_89170-47310_v3.bin
1 час назад, laruonhik сказал:
Pruis_89170-47310_v1.bin 256 \u043a\u0411 · 0 загрузок Pruis_89170-47310_v2.bin 256 \u043a\u0411 · 0 загрузок Pruis_89170-47310_v3.bin 256 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Копать в сторону нормального оригинального программатора
В 04.08.2023 в 17:01, greencamp сказал:
Отличный совет. Но все таки если по делу, хотелось бы разобраться в данной проблеме. Так как все чаще и чаще везут свежие блоки на этих процессорах.
3 часа назад, laruonhik сказал:
Ну так я повторюсь, не жлобничать и купить нормальное  оборудование, делать блоки раз их везут.
В 10.08.2023 в 16:06, greencamp сказал:
Нормальное это какое? поделитесь ссылкой на продавца или у кого проверенное рабочее оборудование.
Только что, laruonhik сказал:
https://iprog.pro/
  • 1 месяц спустя...
Всем привет!
Тоже приобрел Китайпрог. После определённых доработок тест по заглушке ОК
Тест по БДМ тоже ОК
По ЕЕпром есть вопросы по ошибкам, выделил красным. Или это так и должно быть с резисторами в 33 Ом?
И ещё вопрос - в каких тестах проверять оставшиеся адаптеры?
iProg от Миши, фул тест без ошибок, но если потом  отключить адаптер фултест то начинает греться сильно процессор. Менял логику,  процессор, прошивки, без толку. Но если подключить обратно адаптер, то перестает греться. Заметил что греется когда на 41,42,43 и 44 появляется напряжение 1.6 вольта. Не греется если подключить в юсб разьем и запустить программу. Все переходники работают. Может кто что подкажет что за глюк
В 10.08.2023 в 08:46, laruonhik сказал:
Отличный совет. Но все таки если по делу, хотелось бы разобраться в данной Ыпроблеме. Так как все чаще и чаще везут свежие блоки на этих процессорах.
Попробуйте программировать с поднятыми отдельными ножками микросхеиы. В некоторых случаях это RESET. И смотрите на просадки по питанию, возможно программатор не "вытянивает" энергопотребление (учитывайте при каком напряжении работает процессор в автомобиле) . Как крайний вариант -выпаивайте процессор и программируйте его отдельно.
9 часов назад, Vlad2023 сказал:
Спасибо за информацию. Попробую поиграться с ресетом. А на счет просадок, он же у нас с юсб питается? в каком месте измерять просдаки?
9 часов назад, laruonhik сказал:
Вы ети блоки по КАН читаете? если  да то значит  КАН адаптер допиливайте !!
В 18.10.2023 в 07:04, laruonhik сказал:
У меня на науте  от разных портов разные просадки, выбирай где меньше.Измерять  на разьеме юсб
Только что, sashok21 сказал:
при фул тесте
В 18.10.2023 в 20:23, dizelchip сказал:
Подключаюсь к айпрогу через обд кабель. кан шину соответственно и плюс с землей.
Сейчас в работе как раз блок с аквы 2016. читаю по кану. скину чуть позже. Если у кого то есть сток 89170-52k00 сравните если не трудно. на сколько корректно вычиталось или нет.
Вычитанное с 89170-52k00 модулем фуджицу can1.
Вычиталось без проблем с первого раза.
89170-52k00.bin
Товарищи, помогить с нестандартной проблемой.
После доработок платы питания осталась только одна ошибка - вместо 3В - 5В. Я так понимаю, переключением 3 и 5В занимается транзистор q1_1. Транзистор исправен, далее до LMки цепь звонится, а вот управление на транзистор не приходит. Прозвонил - идет дорожка прямиком на проц. До проца все звонится. Неужели выход проца сдох?
Всем добра. Подскажите , пришел iorog   с Китая , подключил , считал ir ключ и rf чип.  Но тест с заглушкой проходил не полностью . Плата питания была без некоторых деталей. Доработал плату и поменял все транзисторы на по 3400 и во 3401  и электролиты . В итоге в диспетчере прибор определяется а скрипты пишет что не определен . Серийник не тот ? Но почему произошло так ?
9 часов назад, genik сказал:
так серийник можно в самой программе посмотреть. А так может проц отвалился, пока плату питания туда-сюда дергали - китайцы припаивают их абы как. Сначала посмотрите, определяется ли прибор в программе, от этого уже плясать
коллеги подскажите как исправить. линия 12в без бп просадка, с бп все в норме.
