Постоянно горят стоп сигналы Touran
Touran 2007 г. 1.4 tsi двиагтель BLG. DSG6 DQ250. Постоянно горят стоп сигналы.  Пишет ошибку на дачтик лягушка стоп сигналов. Датчик стоит на гтц. Датчик менял на новый и на б.у и проблема осталась, менял гтц на б.у тоже не помогло. Кто подскажет куда лезть.  Проводка в норме электрик уже смотрел и преположил что проблема может крыться в ВУТ
Отдайте машину другому электрику, который умеет проводку нормально проверять и делать выводы из результатов проверки.
30 минут назад, April сказал:
black bug или что то подобное установлено на авто ?
Нет все штатно. Заводится без нажатия на педаль тормоза.
10 минут назад, RSA1976 сказал:
В моем маленьком городе таких наверное нет. Он предположил что проблема в ВУТ.  На нем тоже стоит датчик и якобы чтото сломалось в ВУТ
Ну тогда открывайте схемы на вашу машину и изучайте матчасть. Чтобы самостоятельно найти дефект. Схемы в интернете и торрентах. Остальное - гадание на чототам гуще.
4 минуты назад, RSA1976 сказал:
А может ли крыться причина в ВУТ? Там датчик стоит и он сидит на одном предохранителе с датчиком на гтц
1 час назад, OnlyVags сказал:
Питание проверьте на датчике хотя-бы, для приличия... Там провода перетираются об площадку акб...
Питание есть, провода целые. Еще на приборке при этом горит ЕСР
Лампы обычные? Не диоды?
Что в реальных данных в диагностике, при нажатии педали? Меняется состояние?
Предохранители все целы? Стоят на своих местах? И все ли на месте? Где то может не хватать преда...
Стопы загораются при включении зажигания?Сними фишку с датчика положения сцепления,стоит на цилиндре.
Если потухнут проблема в нем,было такое.
Если хоть что-то понимаешь,то разберёшься, если нет,не мучь авто
только недавно боролся с такой проблемой. пробуйте диагностикой принудительно включать-выключать стопы.
в моем случае была проблема в проводке.
2 часа назад, ALEX5 сказал:
Да, включаются при зажигании. Там система такая когда снимаешь фишку с датчика или датчик выходит из строя тотони автоматически загораются
2 часа назад, palik сказал:
А где лампы стопаков?
Только что, hotice21 сказал:
Соглашусь нужно в активациях проверить все лампы, недавно был кадик тоже горели стопаки, но после активации оказалось что то горят постоянно габариты скандинав кто то перепиновал криво. И вместо двух контактных ламп кто то засандалил лампы одноконтактные.
29 минут назад, gluharenko сказал:
М9,М10,М25(верхний)
18 часов назад, zubkov1402 сказал:
В какой группе не подскажите?
21 час назад, SERGEI 32 сказал:
вода в бокоых разьемах спереди внизу на стойках
По подробнее на этом моменте можно где этот находится?
18 часов назад, hotice21 сказал:
C датчика сцепления,если проблема с ним -то при снятии стопы потухнут и будут работать адекватно.Находится за акб.
44 минуты назад, ALEX5 сказал:
C датчика сцепления
В 23.07.2026 в 13:55, hotice21 сказал:
Мож транзистор пробило в блоке...
1 час назад, Roman St сказал:
Ну тогда сразу три. Поскольку они все с разных выходов BCM. Больше поверю,что кто-то плюс подавал на выход с лягушки. А она там хитрая,на ЭБУ плюс продается,при нажатии педали стоп,,а вот судя по схеме, на вход BCM, должен приходить минус,через вторую пару контактов. Вот и интересная картина вырисовывается,либо этот провод где то протерт на массу, либо кто-то туда подал +,со всеми вытекающими
А вообще,для начала всё проверить через блоки измерений, чтобы понять что видит BCM, а что ECU
Была аналогичная проблема на Ауди. Тоже долго разбирался и всё проверял. В результате заменил блок упрпвления двигателем и проблема ушла.
11 минут назад, ZoZ сказал:
А какое отношение имеет ЭБУ двигателя к фонарям стоп сигналов? Фонарями управляет BCM, а лягушка педали тормоза сдвоенная,с нее идёт через один контакт сигнал на ЭБУ двигателя, с другого на вход BCM . Это две разные группы контактов. Они не должны влиять друг на друга
Я тоже так думал. )
Хотя эту теорию очень просто проверить. Скинуть разъемы с ЭБУ двигателя, и все станет ясно. Хотя лично я,в этом связи не улавливаю. Но тоже могу ошибаться
