Дмитрий M3 4 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня Здравствуйте товарищи мастера! Столкнулся с очередной проблемой! Не включается кондиционер на Туареге дорест BAC 2.5 TDI. Все утечки были устранены. Первая часть хладагента заправлена.Ошибки скинуты и больше не появляются. При этом при включении ничего не происходит. Компрессор не включается и винты не стартуют... Хотя Вася "говорит" что кондиционер вкл.! На разъем, который идёт на сам компрессор при включении зажигания приходит порядка ~ 10 вольт. А если плюс взять с того же разъема, а массу с двигателя, то показывает напряжение АКБ. Подскажите пожалуйста куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня Давление фреона, темп двигателя, темп за бортом, темп истарителя показывает правельно? Компрессор приводится в движение обгонной муфтой.... при поломке тупо не ктутится.... Может и клапан управления. С питанием у вас норм, а вот шим (на клапане по массе) надо смотреть осликом. Если нет ошибок см. в первую очередь крутится ли компрессор. Но это не просто )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий M3 4 Опубликовано 30 июня Автор Поделиться Опубликовано 30 июня Давление показывало на уровне 4 бар. Температуры вроде бы правильно показывало. Смотрел в 11, 12, и 13 группах. Там было написано компрессор вкл. и 91% чего то там... Завтра попытаюсь рассмотреть вращается ли сам компрессор... Но перед установкой он вращался! Туго правда... Рукой было тяжело провернуть! У друга есть портативный осциллограф, я так понял нужно посмотреть что с разъема на сам компрессор идёт? И я так понимаю, что если винты не вращаются это ещё не повод для беспокойства? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня 29 минут назад, Дмитрий M3 сказал: Но перед установкой он вращался! Туго правда. Пустой на "столе" должен легко... Там такая конструкция что не просто посмотреть вращаться он... Там еще и демфер (предохранитель) резиновый, на сколько помню есть. Его и обрывает. Еще... если компрессор снимали проверте не перепутали ли разъёмы... припоминаю что там есть рядом одинаковые фишки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня 2 часа назад, Дмитрий M3 сказал: А если плюс взять с того же разъема, а массу с двигателя, то показывает напряжение АКБ. Так и должно быть 2 часа назад, Дмитрий M3 сказал: Давление показывало на уровне 4 бар Тут маловато, обычно 5-7бар при выключенном компрессоре но все равно должен был холодить, если компрессор жив. Но в вашем случае если давление не поднимается при включении то скорее компрессор мертв. Ну и да как сказали коллеги проверти вращается ли он вобще вместе с муфтой конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 51 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля 14 часов назад, Дмитрий M3 сказал: Здравствуйте товарищи мастера! Столкнулся с очередной проблемой! Не включается кондиционер на Туареге дорест BAC 2.5 TDI. Все утечки были устранены. Первая часть хладагента заправлена.Ошибки скинуты и больше не появляются. При этом при включении ничего не происходит. Компрессор не включается и винты не стартуют... Хотя Вася "говорит" что кондиционер вкл.! На разъем, который идёт на сам компрессор при включении зажигания приходит порядка ~ 10 вольт. А если плюс взять с того же разъема, а массу с двигателя, то показывает напряжение АКБ. Подскажите пожалуйста куда копать? Там стоит не муфта включения , а регулятор давления на компрессоре. Поэтому там ничего "щёлкать" при включении компрессора не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля 20 минут назад, palik сказал: Поэтому там ничего "щёлкать" при включении компрессора не будет А сам компрессор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля 14 часов назад, Дмитрий M3 сказал: Здравствуйте товарищи мастера! Столкнулся с очередной проблемой! Не включается кондиционер на Туареге дорест BAC 2.5 TDI. Все утечки были устранены. Первая часть хладагента заправлена.Ошибки скинуты и больше не появляются. При этом при включении ничего не происходит. Компрессор не включается и винты не стартуют... Хотя Вася "говорит" что кондиционер вкл.! На разъем, который идёт на сам компрессор при включении зажигания приходит порядка ~ 10 вольт. А если плюс взять с того же разъема, а массу с двигателя, то показывает напряжение АКБ. Подскажите пожалуйста куда копать? на регулировочный клапан компрессора N280 должен приходить + от предохранителя S10 в водоотводящем коробе и управление от блока климатроник. Компрессор тут крутится постоянно поэтому, если система долго ездила без фреона то компрессору скорее всего хана... Менять вместе с радиатором. Но это всего лишь моё мнение. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий M3 4 Опубликовано 1 июля Автор Поделиться Опубликовано 1 июля Спасибо всем за обратную связь! Буду пробовать менять компрессор... Только вот дилемма, новый оригинал- цена космос! Остаётся или новый Китай или контракт. Второй вариант, думаю тоже кот в мешке. А они вообще ремонтопригодны? Или не стоит этим заморачиваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля Обычно не ремонтопригодны. Китайский если сразу заработает будет хорошо, но работать может очень не долго. У меня есть кто уже три штуки перекинул за год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля Если этот развалился и кинул стружку в систему то следующий тоже сломается, независимо, новый, бу, или китай.... Промывка 50/50... Шланги мыть, радиаторы менять. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий M3 4 Опубликовано 1 июля Автор Поделиться Опубликовано 1 июля Понял, спасибо! А при осмотре перед покупкой можно как нибудь оценить работоспособность? Хотя бы косвенно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля 8 минут назад, Дмитрий M3 сказал: Хотя бы косвенно.. Чистый внутри... крутится легко. Клапан прозванивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий M3 4 Опубликовано 2 июля Автор Поделиться Опубликовано 2 июля Понял. Спасибо всем за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля В 01.07.2026 в 10:55, OnlyVags сказал: на регулировочный клапан компрессора N280 должен приходить + от предохранителя S10 в водоотводящем коробе и управление от блока климатроник. Компрессор тут крутится постоянно поэтому, если система долго ездила без фреона то компрессору скорее всего хана... Менять вместе с радиатором. Но это всего лишь моё мнение. Либо промывать систему)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandr.k 0 Опубликовано 4 июля Поделиться Опубликовано 4 июля Добрый день. Я бы проверил состояние и работоспособность системы охлаждения конкретно правильно ли работают винты охлаждения малая -большая скорости запустите тест исполнительных на многих вагах проблема с винтами охлаждения минус кондей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
