valikz 7 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Ребята - подмогите кто может) EDC17C84 RENAULT INITIALE ( ESPACE 5) 2015 Считал калибровки и еепром Мультипрогом - всё корректно , отдал файлы калибровщику - прошло полтора дня , прислали файл - прочекал его отдельно на кс - начал записывать и на 67 процентах мультик сказал досвидания..... типа потеря связи и т.д. ....Пытался снова подсоединиться но ни в какую..... пошёл через boot - файл тот который считал решил записать - мин 40 записывал , записал ... но на контакт по кану с гпт так и не вышел при этом в boot еепром очень быстро читает и пишет обратно а вот калибровки нет.... подскажите как победить а то и ктаг пробовал и пцм пробовал ( единственное не нашёл схему подсоединения для бута / бсл) и ничего не спасает - в каком то режиме уже не помню подсоединяется для вычитывания еепром ПЦМ но при записи говорит пароль надо... что делать .... уже голова не соображает.... RENAULT_BOSCH_EDC17C84_INT FLASH_20260328011849.bin RENAULT_BOSCH_EDC17C84_INT EEPROM_20260328011755.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта 5 минут назад, valikz сказал: Считал калибровки и еепром Мультипрогом - всё корректно , отдал файлы калибровщику пошёл через boot - файл тот который считал решил записать - мин 40 записывал , записал ... но на контакт по кану с гпт так и не вышел при этом в boot еепром очень быстро читает RENAULT_BOSCH_EDC17C84_INT FLASH_20260328011849.bin 2.5 MB · 0 загрузок RENAULT_BOSCH_EDC17C84_INT EEPROM_20260328011755.bin 128 kB · 0 загрузок Не совсем понятно - считал калибровки и потом их же записал в буте? Для бута нужен фул флеш а не калибровки. Походу теперь искать фулл, записывать и перепривязывать иммошник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 186 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта PCM 1.20 Вам не помошник, а так ничего криминального. RAZOR85 и Женик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Между CAN добавь резистор 120 Ом, отключи проверку-корректировку КС, пиши то что прочитал. Сканматик китай? Покажи чем усыпил. valikz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта А пароль вычитанный есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Можете прислать блок, оживлю в первостепенный вид)) И отломом не рекомендую туда лезть, потом могут быть еще сюрпризы. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalij_HD 0 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Мальтипрог не считает контрольку. Его нужно использовать аккуратно. Он не подходит для прошивки блоков управления, разве что для клонирования. Я им увалил md1cs003 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 184 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта а 71 модуль не проходит ? у меня в папке Трафик 3 или Канго с таким блоком сохранено два варианта подключения, не помню по которому он вычитывался. Читал Chiploader_om , но сути это не меняет. Может GPT на других пинах? У меня вроде по первой картинке читался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта 6 часов назад, valikz сказал: Ребята - подмогите кто может) EDC17C84 RENAULT INITIALE ( ESPACE 5) 2015 Считал калибровки и еепром Мультипрогом - всё корректно , отдал файлы калибровщику - прошло полтора дня , прислали файл - прочекал его отдельно на кс - начал записывать и на 67 процентах мультик сказал досвидания..... типа потеря связи и т.д. ....Пытался снова подсоединиться но ни в какую..... пошёл через boot - файл тот который считал решил записать - мин 40 записывал , записал ... но на контакт по кану с гпт так и не вышел при этом в boot еепром очень быстро читает и пишет обратно а вот калибровки нет.... подскажите как победить а то и ктаг пробовал и пцм пробовал ( единственное не нашёл схему подсоединения для бута / бсл) и ничего не спасает - в каком то режиме уже не помню подсоединяется для вычитывания еепром ПЦМ но при записи говорит пароль надо... что делать .... уже голова не соображает.... RENAULT_BOSCH_EDC17C84_INT FLASH_20260328011849.bin 2.5 MB · 8 загрузок RENAULT_BOSCH_EDC17C84_INT EEPROM_20260328011755.bin 128 kB · 4 загрузки За пароль спрашивали Вас. Так он есть, или нет? Пробовали лить сток туда по идентам 1037552672 Если есть пароль, лить через бут сток, и все должно ожить. Если есть отлом, зачем было так заморачиваться? 71-й модуль их делает без проблем. Вот хелп для подключения, свой вариант найдете тут. pcmflash_71.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 7 Опубликовано 31 марта Автор Поделиться Опубликовано 31 марта Ребята спасибо всем кто откликнулся) вопрос решил сам - с какого то раза в буте прошил считанный оригинал флешь и еепром - потом подключился в гпт с каном и прошил уже так - но на всяк и пароль уже считал и еепром а так же флашь с помощью пцм - на всяк пожарный) - теперь льётся всё что угодно - глюк то ли блока то ли мультика) 6 часов назад, garric сказал: Между CAN добавь резистор 120 Ом, отключи проверку-корректировку КС, пиши то что прочитал. Сканматик китай? Покажи чем усыпил. да есть у меня Godiag - выставлял что угодно) сканмат да китай - тоже пробовал но он его вообще 71 не видел ..... а 53 под любым предлогом не хотел записывать....) 24 минуты назад, stas_amp сказал: За пароль спрашивали Вас. Так он есть, или нет? Пробовали лить сток туда по идентам 1037552672 Если есть пароль, лить через бут сток, и все должно ожить. Если есть отлом, зачем было так заморачиваться? 71-й модуль их делает без проблем. Вот хелп для подключения, свой вариант найдете тут. pcmflash_71.pdf 22.01 MB · 0 загрузок в том то всё и дело что 71 не мог подцепится даже - только 53 но далее безуспешно было - но уже всё норм ) 6 часов назад, Greys сказал: Не совсем понятно - считал калибровки и потом их же записал в буте? Для бута нужен фул флеш а не калибровки. Походу теперь искать фулл, записывать и перепривязывать иммошник. там область такая же что в буте что без него - сравнивал вычитанное - так что смело можно лить - область отведённая под память проца защищена отп и её не стереть .... 4 часа назад, Saddam47 сказал: А пароль вычитанный есть? неа..... тогда не знал что проц такой злой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля Пароль лежит во флеш. При определенных знаниях его можно оттуда взять. valikz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 9 часов назад, valikz сказал: неа..... тогда не знал что проц такой злой) В справке к модулю: Спойлер Общая схема работа с ЭБУ: 1) Демонтируем ЭБУ; 2) Определяем распиновку ЭБУ, используя либо соответсвующие схемы, а в случая их отсуствия, для ЭБУ Bosch возможно определения подключения по площадке программирования (требуется вскрытие). 3) С помощью мультиметра проверяем, что на шине CAN установлен терминатор, т.е. резистор 120ом, при необходимости "подключаем" резистор снаружи. Если у Вас готовый адаптер для работы в BSL режиме, то вероятно такой резистор уже есть внутри и подключать ничего не надо. Замечу, что резистор можно подключать всегда, "лишним" по моему опыту не будет, т.к. нормальное сопротивление CAN в а/м - 60 ом (два терминирующих резисторах в блоках на "краях" шины, т.е. включенные в параллель). 4) Вычитываем из блока пароль, здесь поступаем так: а) если есть специализированный модуль для чтения пароля, то используем его; б) если перед нами блок Bosch, то возможны следующие варианты: - ЭБУ имеет TPROT ниже 8, в этом случае вычитывать пароль не требуется, загрузчик определит это при чтении в BSL режиме "автоматически"; - ЭБУ имеет неизвестный TPROT, но есть специализированный вариант вариант чтения пароля, например VAG или Kia/Huyndai, в таком случае пробуем вычитать пароль соответствующим модулем, а если чтение прошло, но Вы получили сообщение "Прочитан пустой пароль", то значит блок имеет TPROT ниже 8, и пароль не требуется; - ЭБУ имеет в схеме подключения пины GPT1, GPT2, в таком случае используем один из GPT модулей для чтения пароля (не забыв при этом подключить соответствующие пины), а если чтение прошло, но Вы получили сообщение "Прочитан пустой пароль", то значит блок имеет TPROT ниже 8, и пароль не требуется. Если чтение пароля долгое не начинается, а загрузчик пишет о "Подготовке", то необходимо проверить подключение и убедиться, что питания для GPT платы подаётся одновременно с включением ЭБУ. Также, обратите внимание, что возможна ситуация, что для чтения паролей в GPT режиме используется выделенные пины CAN, в этом случае их можно подключить параллельно с основными. ЭБУ Ford/Opel/Volvo и другие в некоторых случаях требуют установки перемычек или резисторов на плате для чтения пароля в GPT режиме. в) ЭБУ Delphi, а также "старые" эбу Siemens/Continental не имеют паролей. valikz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalij_HD 0 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля У меня такая беда была на edc17cp56. Mers. Пароль достал из флеша. Скинь файл попробую достать пароль valikz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля Так файлы в первом посту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalij_HD 0 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля У меня нет прав, WhatsApp +38670195521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 3 минуты назад, vitalij_HD сказал: У меня нет прав, WhatsApp +38670195521 Так человек уже решил проблему, к чему весь этот движ?! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 10 часов назад, valikz сказал: теперь льётся всё что угодно - глюк то ли блока то ли мультика) А заводится? valikz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalij_HD 0 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля Только что, ZoZ сказал: Так человек уже решил проблему, к чему весь этот движ?! ) Не видел. Извините valikz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 14 часов назад, valikz сказал: Ребята спасибо всем кто откликнулся) вопрос решил сам - с какого то раза в буте прошил считанный оригинал флешь и еепром - потом подключился в гпт с каном и прошил уже так - но на всяк и пароль уже считал и еепром а так же флашь с помощью пцм - на всяк пожарный) - теперь льётся всё что угодно - глюк то ли блока то ли мультика) да есть у меня Godiag - выставлял что угодно) сканмат да китай - тоже пробовал но он его вообще 71 не видел ..... а 53 под любым предлогом не хотел записывать....) в том то всё и дело что 71 не мог подцепится даже - только 53 но далее безуспешно было - но уже всё норм ) там область такая же что в буте что без него - сравнивал вычитанное - так что смело можно лить - область отведённая под память проца защищена отп и её не стереть .... неа..... тогда не знал что проц такой злой) Так сразу надо было 71 модулем делать. И небылобы проблем. Если не полцепился, поменять местами пины GPT. И еще, адаптер какой был? Сканмат китай? Если да, то меняйте драйверы кана на нормальные. Они тоже могут делать погоду. Я первым делом читаю пароль, еепром и флэш. Имея полный бекап, туда можно, хоть фотку голой женщины писать. Dedraman и valikz 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля Просто для справки- замечал на фото рабочих столов форумчан - рядом с программатором лежит мобильник! Широкий спектр помех от его работы может запросто ловиться антенами проводами программатора со всеми очевидными последствиями... maxonde и valikz 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 34 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 2 часа назад, piter200 сказал: Просто для справки- замечал на фото рабочих столов форумчан - рядом с программатором лежит мобильник! Широкий спектр помех от его работы может запросто ловиться антенами проводами программатора со всеми очевидными последствиями... Про мобильник поддержу.так же есть момент с газоразрядными лампами по близости от компа и источника питания.у меня над столом висит такая и при прошивке тем же Пцмфлешером если включить или выключить рвется связь от помех.разок чуть не попал с этим-лампа моргнула и привет Андрей.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 7 Опубликовано 1 апреля Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля 13 часов назад, Alexchip77 сказал: А заводится? ну конечно) ещё вчера....) 9 часов назад, stas_amp сказал: Так сразу надо было 71 модулем делать. И небылобы проблем. Если не полцепился, поменять местами пины GPT. И еще, адаптер какой был? Сканмат китай? Если да, то меняйте драйверы кана на нормальные. Они тоже могут делать погоду. Я первым делом читаю пароль, еепром и флэш. Имея полный бекап, туда можно, хоть фотку голой женщины писать. Подключения вообще после первой заливки через Мультипрог ....... в 2 вариантах гпт не проканывало.... изначально надо было конечно пцм и читать и писать - знал бы прикуп......)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
