Ребят нужен совет по флешеру
Перейти к решению Решено 8VoltS8,
Приехал на повышение мощности транспортёр, 1.9 насос форсунка.
Читал launch xprog3
После заливки чип тюнинга машина едет и через не определённое время начинает дёргаться, и потом когда заглшушиш больше не заведёться, эбу выходит на связь, насос работает стартер крутит, нет подачи топлива . Блок edc16u1 .
После того когда начинает не заводиться считываем еепром и фулл. Они разные именно область еепрома. Кто может подсказать что может быть? Добавляю файлы фулла и еепрома
EDC16U1_t5_1_EXTEEPROM_DATA_20260321114029.bin EDC16U1_t5_FULL_DATA_20260321113509.bin EDC16U1_t5_2_EXTEEPROM_DATA_20260321114359.bin EDC16U1_00000000000000000000000000000000_FULL_DATA_20260304200621.bin
3 минуты назад, AlexandrBrestVolt сказал:
залей сток и посмотри как едет .
загрузчик пользуюсь MPPS-18 для т5. через обд2.
посмотри коррекции форсунок 13 14 гр. и 23 24
Надеюсь контрольку на вашем чиптюнинге мастер пересчитывает?
1 час назад, AlexandrBrestVolt сказал:
А что должны быть одинаковые?
14 минут назад, vodolaz сказал:
mpps нормально сам делает
где файл брали?
36 минут назад, vodolaz сказал:
авто не заведется, если контролька не посчитана....
4 часа назад, AlexandrBrestVolt сказал:
Читал launch xprog3
EDC16U1_t5_1_EXTEEPROM_DATA_20260321114029.bin 4 kB · 2 загрузки EDC16U1_t5_FULL_DATA_20260321113509.bin 1.44 MB · 2 загрузки EDC16U1_t5_2_EXTEEPROM_DATA_20260321114359.bin 4 kB · 2 загрузки EDC16U1_00000000000000000000000000000000_FULL_DATA_20260304200621.bin 1.44 MB · 2 загрузки
Ищите проблему в топливе ! Прошивка здесь не причем . А то что еепром и флеш меняется . Та вы просто залети мод в блок , запустите мотор , и считайте потом  , там много чего поменяется !
Если в топлеве  нет проблем , тогда наверное, эбу под замену .
8 часов назад, AlexandrBrestVolt сказал:
Что было проверено? почему вопрос к прошивке, сток возвращали, что-то изменилось? Может там на ремне ГРМ зубья покинули чат...
7 часов назад, vodolaz сказал:
Контрольку пересчитали, с ней всё ок, она без неё не заводилась
8 часов назад, Aleks75 сказал:
Заливаю сток, и всё ок.
7 часов назад, 8VoltS8 сказал:
где файл брали?
Файлы какие ? Это всём этой машины, там где Епром 1 это Епром когда машина не заводиться, а второй это когда залил фулл
4 часа назад, Dmitriy79 сказал:
Вскрывал блок смотрел что кто-то уже лазил в него, термопаста вся сухая, может такое быть из-за перегрева,
просто я один раз залил фулл и она за велась отдал авто и на следующий при пробеге 80 км она начала запаливать свечи и подёрлгалась , машину не глушили доехали до дома и дам заглушили и больше не завели. Я по приезду опять залил фулл и снова машина без проблем завелась, сейчас кататься с заводской прошивкой буду смотреть , если будет такая же ситуация то под замену думаю блок
16 минут назад, 8VoltS8 сказал:
Еще раз, откуда софт? Как будто демо версия. Софт это тюн ваш. Прошивка.
Launch xprog3
16 минут назад, AlexandrBrestVolt сказал:
Launch xprog3
Извиняюсь Тюн мне товарищи делает , его здесь нет
36 минут назад, lonqlife сказал:
Да сток заливал, машина заводиться, причём два раза
Только что, RAZOR85 сказал:
А тайный товарищ как всегда говорит с софтом все ок, проблема в авто.
Нет) тут другая проблема)) у меня возник вопрос xprog3 может ли что-то делать с прошивкой или что-то записывать что она по истечению времени вот так себя ведёт?
5 минут назад, 8VoltS8 сказал:
А тайный товарищ что думает? Обращались?
Общались , сейчас сошлись на том что зальем фулл как и было до Бина, машина покататься и если повториться то поменяем блок, если нет то перельём другим флешером
Просто у меня один вопрос, может это быть из-за launcha такая проблема ? Что он поливает туда что-то свое и машина не может понять потом что ей делать ?
скорей всего передув турбины клапана не закрывются до конца и их подпирают  гидрокомпенсаторы пока они не спустятся мотор не заводится
Как хочется плюсануть предыдущему оратору, что из-за передува турбины, подпираются гидрики, но к сожалению рука не поднимается.
18 минут назад, 8VoltS8 сказал:
Я даже и не знаю что добавить.
Как минимум , странно решение проблемы ! Ну ладно ….!
Только что, Dmitriy79 сказал:
Так я, вроде это и имел ввиду. Но видно не совсем понятно выразился. Имелось ввиду -нет слов.
10 часов назад, AlexandrBrestVolt сказал:
Как определили что нет подачи топлива? На PD компютер подачу топлива не контролирует.
Изменить , наверно не та цитата
23 минуты назад, RAZOR85 сказал:
Гидрики подпираются исключительно из-за повышенной компрессии. Когда фактическая намного выше заводской. Из-за этого же и затруднений впрыск топлива, особенно на системах с насос-форсунками. Простых решений, к сожалению нет. Только хардкор.
В одном епром стоит запрет запуска,во втором нет.
Обычно такое на EDC16  1,9TDI PD , 2.0TDI PD и 2.5TDI PD  после записи кривой флеши(у кого то после ЕГР,у кого-то после сажи у кого-то после тюн),причём происходит не сразу,а в течении 1-2 дня примерно(моторник видимо не сразу это мониторит).
10 минут назад, Malina сказал:
Частое явление когда при сжатии клапана остаются открытыми😉😀
при превышении давления 2.5-2.7бар и выше часто бывает при перегазовке без нагрузки турбина не успевает открыть геометрию или клапан сброса давления
