AlexandrBrestVolt 0 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Приехал на повышение мощности транспортёр, 1.9 насос форсунка. Читал launch xprog3 После заливки чип тюнинга машина едет и через не определённое время начинает дёргаться, и потом когда заглшушиш больше не заведёться, эбу выходит на связь, насос работает стартер крутит, нет подачи топлива . Блок edc16u1 . После того когда начинает не заводиться считываем еепром и фулл. Они разные именно область еепрома. Кто может подсказать что может быть? Добавляю файлы фулла и еепрома EDC16U1_t5_1_EXTEEPROM_DATA_20260321114029.bin EDC16U1_t5_FULL_DATA_20260321113509.bin EDC16U1_t5_2_EXTEEPROM_DATA_20260321114359.bin EDC16U1_00000000000000000000000000000000_FULL_DATA_20260304200621.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 3 минуты назад, AlexandrBrestVolt сказал: После заливки чип тюнинга машина едет и через не определённое время начинает дёргаться, залей сток и посмотри как едет . загрузчик пользуюсь MPPS-18 для т5. через обд2. посмотри коррекции форсунок 13 14 гр. и 23 24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Надеюсь контрольку на вашем чиптюнинге мастер пересчитывает? OnlyVags 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 1 час назад, AlexandrBrestVolt сказал: Они разные именно область еепрома А что должны быть одинаковые? 14 минут назад, vodolaz сказал: Надеюсь контрольку на вашем чиптюнинге мастер пересчитывает? mpps нормально сам делает где файл брали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 36 минут назад, vodolaz сказал: Надеюсь контрольку на вашем чиптюнинге мастер пересчитывает? авто не заведется, если контролька не посчитана.... Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 4 часа назад, AlexandrBrestVolt сказал: Приехал на повышение мощности транспортёр, 1.9 насос форсунка. Читал launch xprog3 После заливки чип тюнинга машина едет и через не определённое время начинает дёргаться, и потом когда заглшушиш больше не заведёться, эбу выходит на связь, насос работает стартер крутит, нет подачи топлива . Блок edc16u1 . После того когда начинает не заводиться считываем еепром и фулл. Они разные именно область еепрома. Кто может подсказать что может быть? Добавляю файлы фулла и еепрома EDC16U1_t5_1_EXTEEPROM_DATA_20260321114029.bin 4 kB · 2 загрузки EDC16U1_t5_FULL_DATA_20260321113509.bin 1.44 MB · 2 загрузки EDC16U1_t5_2_EXTEEPROM_DATA_20260321114359.bin 4 kB · 2 загрузки EDC16U1_00000000000000000000000000000000_FULL_DATA_20260304200621.bin 1.44 MB · 2 загрузки Ищите проблему в топливе ! Прошивка здесь не причем . А то что еепром и флеш меняется . Та вы просто залети мод в блок , запустите мотор , и считайте потом , там много чего поменяется ! Если в топлеве нет проблем , тогда наверное, эбу под замену . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 8 часов назад, AlexandrBrestVolt сказал: Кто может подсказать что может быть? Что было проверено? почему вопрос к прошивке, сток возвращали, что-то изменилось? Может там на ремне ГРМ зубья покинули чат... 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrBrestVolt 0 Опубликовано 21 марта Автор Поделиться Опубликовано 21 марта 7 часов назад, vodolaz сказал: Надеюсь контрольку на вашем чиптюнинге мастер пересчитывает? Контрольку пересчитали, с ней всё ок, она без неё не заводилась 8 часов назад, Aleks75 сказал: залей сток и посмотри как едет . загрузчик пользуюсь MPPS-18 для т5. через обд2. посмотри коррекции форсунок 13 14 гр. и 23 24 Заливаю сток, и всё ок. 7 часов назад, 8VoltS8 сказал: А что должны быть одинаковые? mpps нормально сам делает где файл брали? Файлы какие ? Это всём этой машины, там где Епром 1 это Епром когда машина не заводиться, а второй это когда залил фулл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Еще раз, откуда софт? Как будто демо версия. Софт это тюн ваш. Прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrBrestVolt 0 Опубликовано 21 марта Автор Поделиться Опубликовано 21 марта 4 часа назад, Dmitriy79 сказал: Ищите проблему в топливе ! Прошивка здесь не причем . А то что еепром и флеш меняется . Та вы просто залети мод в блок , запустите мотор , и считайте потом , там много чего поменяется ! Если в топлеве нет проблем , тогда наверное, эбу под замену . 4 часа назад, Dmitriy79 сказал: Ищите проблему в топливе ! Прошивка здесь не причем . А то что еепром и флеш меняется . Та вы просто залети мод в блок , запустите мотор , и считайте потом , там много чего поменяется ! Если в топлеве нет проблем , тогда наверное, эбу под замену . Вскрывал блок смотрел что кто-то уже лазил в него, термопаста вся сухая, может такое быть из-за перегрева, просто я один раз залил фулл и она за велась отдал авто и на следующий при пробеге 80 км она начала запаливать свечи и подёрлгалась , машину не глушили доехали до дома и дам заглушили и больше не завели. Я по приезду опять залил фулл и снова машина без проблем завелась, сейчас кататься с заводской прошивкой буду смотреть , если будет такая же ситуация то под замену думаю блок 16 минут назад, 8VoltS8 сказал: Еще раз, откуда софт? Как будто демо версия. Софт это тюн ваш. Прошивка. Launch xprog3 16 минут назад, AlexandrBrestVolt сказал: Вскрывал блок смотрел что кто-то уже лазил в него, термопаста вся сухая, может такое быть из-за перегрева, просто я один раз залил фулл и она за велась отдал авто и на следующий при пробеге 80 км она начала запаливать свечи и подёрлгалась , машину не глушили доехали до дома и дам заглушили и больше не завели. Я по приезду опять залил фулл и снова машина без проблем завелась, сейчас кататься с заводской прошивкой буду смотреть , если будет такая же ситуация то под замену думаю блок Launch xprog3 Извиняюсь Тюн мне товарищи делает , его здесь нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта А тайный товарищ что думает? Обращались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта А тайный товарищ как всегда говорит с софтом все ок, проблема в авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrBrestVolt 0 Опубликовано 21 марта Автор Поделиться Опубликовано 21 марта 36 минут назад, lonqlife сказал: Что было проверено? почему вопрос к прошивке, сток возвращали, что-то изменилось? Может там на ремне ГРМ зубья покинули чат... Да сток заливал, машина заводиться, причём два раза Только что, RAZOR85 сказал: А тайный товарищ как всегда говорит с софтом все ок, проблема в авто. Нет) тут другая проблема)) у меня возник вопрос xprog3 может ли что-то делать с прошивкой или что-то записывать что она по истечению времени вот так себя ведёт? 5 минут назад, 8VoltS8 сказал: А тайный товарищ что думает? Обращались? Общались , сейчас сошлись на том что зальем фулл как и было до Бина, машина покататься и если повториться то поменяем блок, если нет то перельём другим флешером Просто у меня один вопрос, может это быть из-за launcha такая проблема ? Что он поливает туда что-то свое и машина не может понять потом что ей делать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение 8VoltS8 92 Опубликовано 21 марта Решение Поделиться Опубликовано 21 марта Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrBrestVolt 0 Опубликовано 21 марта Автор Поделиться Опубликовано 21 марта Только что, 8VoltS8 сказал: Я даже и не знаю что добавить. Короче мы на правильном пути?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha auto 0 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта скорей всего передув турбины клапана не закрывются до конца и их подпирают гидрокомпенсаторы пока они не спустятся мотор не заводится Roman St и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Как хочется плюсануть предыдущему оратору, что из-за передува турбины, подпираются гидрики, но к сожалению рука не поднимается. Roman St, Dmitriy79 и Aleks75 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 18 минут назад, 8VoltS8 сказал: Я даже и не знаю что добавить. Как минимум , странно решение проблемы ! Ну ладно ….! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Только что, Dmitriy79 сказал: Как минимум , странно решение проблемы ! Ну ладно ….! Так я, вроде это и имел ввиду. Но видно не совсем понятно выразился. Имелось ввиду -нет слов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 192 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 10 часов назад, AlexandrBrestVolt сказал: Приехал на повышение мощности транспортёр, 1.9 насос форсунка 10 часов назад, AlexandrBrestVolt сказал: насос работает стартер крутит, нет подачи топлива . Блок edc16u1 . Как определили что нет подачи топлива? На PD компютер подачу топлива не контролирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 8 минут назад, 8VoltS8 сказал: Так я, вроде это и имел ввиду. Но видно не совсем понятно выразился. Имелось ввиду -нет слов. Изменить , наверно не та цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 23 минуты назад, RAZOR85 сказал: Как хочется плюсануть предыдущему оратору, что из-за передува турбины, подпираются гидрики, но к сожалению рука не поднимается. Гидрики подпираются исключительно из-за повышенной компрессии. Когда фактическая намного выше заводской. Из-за этого же и затруднений впрыск топлива, особенно на системах с насос-форсунками. Простых решений, к сожалению нет. Только хардкор. Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта В одном епром стоит запрет запуска,во втором нет. Обычно такое на EDC16 1,9TDI PD , 2.0TDI PD и 2.5TDI PD после записи кривой флеши(у кого то после ЕГР,у кого-то после сажи у кого-то после тюн),причём происходит не сразу,а в течении 1-2 дня примерно(моторник видимо не сразу это мониторит). Pllaysto и 8VoltS8 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 192 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 10 минут назад, Malina сказал: Гидрики подпираются исключительно из-за повышенной компрессии Частое явление когда при сжатии клапана остаются открытыми😉😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha auto 0 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта при превышении давления 2.5-2.7бар и выше часто бывает при перегазовке без нагрузки турбина не успевает открыть геометрию или клапан сброса давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
