astana94 8 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Приветствую. Возможно тема не там где нужна но требуется помощь. После снятия и ремонта мотора у клиента не заводится авто. Клиент просит сделать иммо офф. Кто то может помочь? WIN Number: VOL0AHL0985115491 Bosch Hardware Number: 0261208818 #osch Software Number: 1037302345 Engine Type: Z20LEH Ес Туре: ME7.6.2 Есть дамп считанный MPPSом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Только ремонт , прописка ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Может проще найти проблему почему не заводиться?Поменяли бензонасос перестала заводиться помогите сделать иммо офф))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта 5 минут назад, море сказал: Может проще найти проблему почему не заводиться?Поменяли бензонасос перестала заводиться помогите сделать иммо офф))) Нету искры там. Карпас считал аутелем 508 считал неверный. Сейчас клиент нашел карпас карточку буду пробовать ключи снова прописывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 953 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Для начала нужно понять в чем проблема, не советовал бы сразу ключи пытатся вязать Статусы смотреть нужно, опком удобно если он есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 559 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Правильно нет искры, значит 100% иммо. По факту окажется, забыли датчик коленвала подключить. roma130a и VictorTroska 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта 22 минуты назад, roma130a сказал: Для начала нужно понять в чем проблема, не советовал бы сразу ключи пытатся вязать Статусы смотреть нужно, опком удобно если он есть Опкома нету к сожалению. Мультимарочниками ничего не бьется. Колено и распредвал датчики на месте уже проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 953 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Если стартер крутит ключи более чем уверен не при делах, да и машинка с ключеком мигать должна бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта 16 минут назад, roma130a сказал: Если стартер крутит ключи более чем уверен не при делах, да и машинка с ключеком мигать должна бы Интересно то, что ни мультимарочниками, ни аутелем не вижу количество ключей прописанных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 270 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 38 минут назад, astana94 сказал: Интересно то, что ни мультимарочниками, ни аутелем не вижу количество ключей прописанных. Ключи после ремонта мотора обязательно слетают. Они же привязаны к размерам колец. 1 час назад, astana94 сказал: Колено и распредвал датчики на месте уже проверил Как? EleKtrik82 и baken 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw_golf 9 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Добрый день! Возможно перепутали разъёмы при сборке там в проводке есть одинаковые и длины проводов хватает перепутать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 7 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта На моей памяти уже два случая - мотористы забывали прикрутить массу на ЭБУ, после сборки двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 7 минут назад, akiril8008 сказал: На моей памяти уже два случая - мотористы забывали прикрутить массу на ЭБУ, после сборки двигателя Тогда ЭБУ не на связи и стартера нет. В опеле как правило стартер крутит - иммо не при делах. Мотористы чё то темнят))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта 1 час назад, vw_golf сказал: Добрый день! Возможно перепутали разъёмы при сборке там в проводке есть одинаковые и длины проводов хватает перепутать. Благодарю, буду искать. Пытался кстати посмотреть, карпас не хочет принимать вообще… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 270 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 39 минут назад, astana94 сказал: Благодарю, буду искать. Пытался кстати посмотреть, карпас не хочет принимать вообще… А вы с какого блока карпасс читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 709 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта В 3/2/2026 в 3:34 PM, astana94 сказав: После снятия и ремонта мотора у клиента не заводится авто Начните с диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Dim 14 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Уверен что что-то перепутали,недовклюли или не подключили, обязательно проверьте предохранители и обратите внимание на отсутствующие предохранители... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 9 минут назад, M.Dim сказал: Уверен что что-то перепутали,недовклюли или не подключили, обязательно проверьте предохранители и обратите внимание на отсутствующие предохранители... Хорошо, попробую. Как будут изменения, дам знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта В OPC версиях был бесключевой доступ, у вас обычный? Для бесключевого стоят 3 антенны -приема передачи сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 22 минуты назад, Volf542 сказал: В OPC версиях был бесключевой доступ, у вас обычный? Для бесключевого стоят 3 антенны -приема передачи сигнала. Все правильно. Там кейлесс. Ключом открывает закрывает. Включаю зажигание горит машинка с ключем, но как будто должна тухнуть секунд через 5. Когда крутишь стартером не мигает. Ни одной ошибки по иммо тоже нету. Есть топливо нету искры. Клиент сказал катушка новая как будто тыщ 10 максимум. Либо надо трясти моториста который сказал «зуб даю все как было подключил». Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Проверяйте антенны(одна в районе обд, 2я сзади , 3я -) и смотрите в дате что с разрешением на запуск 3 минуты назад, astana94 сказал: нету искры Плюс и масса на катушку есть? Массы на ДВС и кузов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Иммо у астры H не даст прокрутку стартера,не лезьте в иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 559 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Вам уже не один сказал, на этом авто если проблемы с иммо стартера не будет. Что значит топливо есть? Насос качает? А импульсы на форсунки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 21 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Диагностику надо бы сделать нормальную по всем блокам, тут все как будто на поле чудес участвуют. Но я думаю что дело в проводке двига, либо снимите подкапотный блок uec там часто попадает вода а там can проходит транзитом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта В 02.03.2026 в 16:01, astana94 сказал: Нету искры там. Карпас считал аутелем 508 считал неверный. Сейчас клиент нашел карпас карточку буду пробовать ключи снова прописывать Откуда вытягивали?Carpass с магнитолы точно 508й читает и точно правильно на этих авто. И это me 7.6.2 тут хоть топором можно через обд вытянуть пин из моторного) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
