grecki 36 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля Доброго вечера. а/м:Mercedes-Benz Модель:203.046 - C 180 KOMPRESSOR 203-C класс(до 08/2003) > Sedan > Бензиновый коробка 722.6 . Коробка падает в аварию и ощущаються толчки, рывки и вылазят ошибки. 1.P2602 Электропитание клапанов нарушено. 2.P2600 У питания цепи 87 есть пониженное напряжение. Перестают переключатся передачи. Была поменяна плата акпп, заменено масло и фильтр, заменет разэм акпп, проверен блок egs(раземы чисты, внутри сухо,масла нет) но ошибки вылезают и акпп в аварии. Кто сталкивался с похожим, подскажите пожалуйста что упустил и как устранять. Спасибо, жду ответов, я в тупике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля До замены платы с этими же ошибками боролись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля Клапана запитаны с платы. Питание платы с 87 клеммы. Если в плате уверены, то искать просадку по питанию. grecki и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 121 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля 2 часа назад, grecki сказал: Доброго вечера. а/м:Mercedes-Benz Модель:203.046 - C 180 KOMPRESSOR 203-C класс(до 08/2003) > Sedan > Бензиновый коробка 722.6 . Коробка падает в аварию и ощущаються толчки, рывки и вылазят ошибки. 1.P2602 Электропитание клапанов нарушено. 2.P2600 У питания цепи 87 есть пониженное напряжение. Перестают переключатся передачи. Была поменяна плата акпп, заменено масло и фильтр, заменет разэм акпп, проверен блок egs(раземы чисты, внутри сухо,масла нет) но ошибки вылезают и акпп в аварии. Кто сталкивался с похожим, подскажите пожалуйста что упустил и как устранять. Спасибо, жду ответов, я в тупике Интересное решение сразу плату менять) а цепи и клапана проверить не вариант? vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 36 Опубликовано 23 февраля Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля 2 часа назад, Shapdiagnostics сказал: До замены платы с этими же ошибками боролись? Да, все советовали менять плату, ипроблема уйдет. Не ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 43 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля Заменили плату потому, что 722.6, плата в них больное место. Только вот с такими ошибками действительно стоит проверять питание и сопротивление клапанов. grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 36 Опубликовано 23 февраля Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля Только что, Дима1 сказал: Заменили плату потому, что 722.6, плата в них больное место. Только вот с такими ошибками действительно стоит проверять питание и сопротивление клапанов. Спасибо дима за пддержку. Завтра планирую вытащить проводку от платы до блока коробки. Может там чтото найду Дима1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля 4 часа назад, grecki сказал: 1.P2602 Электропитание клапанов нарушено. 2.P2600 У питания цепи 87 есть пониженное напряжение. Первая ошибка следствие второй. У тебя банально просаживатся напряжение при нагрузке на клапана. Надо провода хорошо нагружать или в разъеме проблема grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 36 Опубликовано 23 февраля Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля 2 часа назад, karel сказал: Клапана запитаны с платы. Питание платы с 87 клеммы. Если в плате уверены, то искать просадку по питанию. Спасибо за подсазку. Я так понял что особое нимание уделить 87 красно-голубому проводу что идет в передний сам блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля Да, нагрузить его лампой. Прям с разьема коробки, и шевелить, смотреть... grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля 12 часов назад, grecki сказал: Я так понял что особое нимание уделить 87 красно-голубому проводу что идет в передний сам блок Ну и про массы не забыть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля W203 AT wiring diagram.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля Было у меня такое на Крайслер 300с провод тянул до коробки от ебу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergii81 7 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля Может и реле. grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 56 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля а в селекторе ошибок по переключению нет? что не видит включения передачи? там тоже плата селектора глючная чистится и пропаевается, на прошлой неделе такое авто, пропаялась плата селектора проблема ушла, также смотреть нет ли масла в блоке упавления акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergii81 7 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля 44 минуты назад, Sergii81 сказал: Может и реле. Это по схеме клемма 87 реле P2600 У питания цепи 87 есть пониженное напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 36 Опубликовано 24 февраля Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля 25 минут назад, Sergii81 сказал: Это по схеме клемма 87 реле P2600 У питания цепи 87 есть пониженное напряжение. завтра проверю. спасбо. сегодня к авто попасть не удалось 1 час назад, Sergii81 сказал: Это по схеме клемма 87 реле P2600 У питания цепи 87 есть пониженное напряжение. 1 час назад, grecki сказал: завтра проверю. спасбо. сегодня к авто попасть не удалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 36 Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля На первом проводе (бело зелен) по вольтам0. На красном + при включении зажикания коричнивевый -. Вопрос-бело зеленый на пине номеер 1 ето 87 клема как на схеме выше? Боюсь подавать принудительно + чтов не спалить После сброса ошибок прыгает от 7.4 до 9.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля 1 час назад, grecki сказал: На первом проводе (бело зелен) по вольтам0. На красном + при включении зажикания коричнивевый -. Вопрос-бело зеленый на пине номеер 1 ето 87 клема как на схеме выше? Боюсь подавать принудительно + чтов не спалить По схеме бело зеленый это диагностика! Внимательнее.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 36 Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля 17 минут назад, karel сказал: По схеме бело зеленый это диагностика! Внимательнее.... Да, вы правы. Ето диагностика на 29 пине 87 клема идет на первый пин сам блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 32 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля посмотри кл.87 на входе блока управления EGS . и на пине 2.38 который идёт на соленоиды . стар финдер гаварить что должно быть 12 вольт. grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Известная проблема на этих эбу (с этими номерами). Обеспечь при страте двигателя напряжение не менее 12 вольт, и с вероятностью 99% этой ошибки не будет. Был даже бюлютень на эту тему (( была замена блока и обновление ПО). Именно по просадке напряжения при старте. Как-то так: vadik.exb, AutoNewLife, grecki и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 36 Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля 2 часа назад, wagner сказал: Известная проблема на этих эбу (с этими номерами). Обеспечь при страте двигателя напряжение не менее 12 вольт, и с вероятностью 99% этой ошибки не будет. Был даже бюлютень на эту тему (( была замена блока и обновление ПО). Именно по просадке напряжения при старте. Как-то так: вы наш спаситель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 36 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля Завтра заберу блок egs c 211. Подскажите чем проще без заморочек перенести кодировки и адаптировать его на 203? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля 3 часа назад, grecki сказал: Завтра заберу блок egs c 211. Подскажите чем проще без заморочек перенести кодировки и адаптировать его на 203? Спасибо С помощью DAS. Там (если память не изменяет) всего-то 4 буквы/цифры. grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
