11den11 352 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Ребята, подкиньте схему зарядки авто Nissan Juke 2013 1.6 dCi с старт/стоп. Проблема в том, что зарядка живет своей жизнью, при этом индикатор акб не загорается в движении Приехала с жалобой - плавает бортовое напряжение в независимости от оборотов двигателя, что отчетливо видно в темное время суток по наружному освещению и слышно по звуку потока воздуха от вентилятора салона. Как бы выход из ситуации сего поведения генератора известна на этих машинках со старт/стоп системой - это датчик тока на минусовой клемме акб. ,..вот я сдернул и отправил кататься машинку.. Через пятнадцать минут клиент звонит и говорит - не помогло..., тоже падает до 12В!! (в прикуривателе воткнут измеритель бортового напряжение) напруга и свет притухает. Не хочется приговаривать сразу IPDM..., хочу продергать и прозвонить проводку. Успел прозвонить падение напряжения на плюсовом проводе генератор - акб... 110мВ. Не много, но и не мало, но так как в цепи еще и пред, то как бы не очень и фатально. На минусовой двиг - акб ... 20мВ.... в пределах... Это я пробежался на быструю руку до отключения датчика тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Схема есть в Кармине. На фишке три провода : +30, выход на лампу в панели и управляющий с IPDM. В текущих заданное и измеренное значение совпадают? После чего все случилось? 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января 11 минут назад, Malina сказал: Схема есть в Кармине. Олег, на кармине моем ))) только бензинка и без токового датчика... Не уверен, что совпадет 11 минут назад, Malina сказал: В текущих заданное и измеренное значение совпадают? Диагнозу вообще еще не подключал, так как был уверен в решении с отключением датчика тока... Не одного клиента так "успокаивал", но тут... 15 минут назад, Malina сказал: После чего все случилось? Машина по заказу прямо с трала... - "первые километры" сего хозяина. АКБ установлен новый (лично хозя постарался) и гена уже другой - изменений нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 29 минут назад, 11den11 сказал: Не хочется приговаривать сразу IPDM..., хочу продергать и прозвонить проводку А генератор впорядке? Щетки, регулятор? Обгонная муфта на генераторе если стоит тоже может так себя вести иногда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января 2 минуты назад, Roman St сказал: А генератор впорядке? Щетки, регулятор? 10 минут назад, 11den11 сказал: АКБ установлен новый (лично хозя постарался) и гена уже другой - изменений нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 23 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 23 минуты назад, 11den11 сказал: и гена уже другой - изменений нет И муфта то же другая? Была похожая ситуация. Поставили новый генератор, а проблема оказалась в муфте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января chg.pdf 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января 11 минут назад, arsenevich сказал: а проблема оказалась в муфте. Генератор менялся в комплекте с муфтой. Это все со слов клиента. Машинки пока нет у меня - был перезаписан на другой день после неудачной попытки отключения токового датчика... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 20 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января А двигиатель точно 1.6? Может K9K 1.5? 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 88 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 1 час назад, 11den11 сказал: Машина по заказу прямо с трала... - "первые километры" сего хозяина. АКБ установлен новый (лично хозя постарался) и гена уже другой - изменений нет Ну тогда перепроверять все варианты, так как заказной авто - эт гора людей, в чьих руках он побывал за короткий промежуток времени.... может быть все что угодно, предсказуемо и не предсказуемо.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Снимите с датчика тока АКБ разъём и посмотрите, что будет с зарядкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января Только что, Sl_ сказал: Снимите с датчика тока АКБ разъём и посмотрите, что будет с зарядкой. 1 час назад, 11den11 сказал: это датчик тока на минусовой клемме акб. ,..вот я сдернул и отправил кататься машинку.. Через пятнадцать минут клиент звонит и говорит - не помогло..., Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Еще гляньте настройки генератора. Задаётся минимальное напряжение. Так же можно отключить "умную зарядку" программно. Если напруга продолжит меняться, как попало. Ремонтировать генератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января 4 минуты назад, Sl_ сказал: Так же можно отключить "умную зарядку" программно. Умная зарядка отключается в момент отключения токового датчика... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Этому генератору достаточно массы, клеммы 30 и обороты. Он стабильно выдает 14.5V. Без подключения LIN. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января 3 минуты назад, Sl_ сказал: Этому генератору достаточно массы, клеммы 30 и обороты. Он стабильно выдает 14.5V. Без подключения LIN. Гляну, но это не выход..., если только как метод проверки исправности гены. Но суть проблемы в том, что зарядка в прямом смысле живет своей жизнью - проблема непостоянная. У меня машинка отработала на хх без датчика тока полчаса с неизменной напругой 14.3В, а у клиента практически "за воротами" трабла выскочила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января По заводу заданное минимальное напряжение бортовой сети 12.1V. Акумы помирают через 2-3года. В движении напряжение может меняться, если авто думает, что аккумулятор заряжен то где-то 12.9... 13.4V Если в движении отпустить педаль газа, не выключая передачу, напряжение должно подниматься до 14.5... 14.8V. Попробуйте отключить LIN от генератора.если поможет, настраивать USM. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января 11 минут назад, Sl_ сказал: Без подключения LIN. Как бы там не LIN а PWM.... 1 минуту назад, Sl_ сказал: По заводу заданное минимальное напряжение бортовой сети 12.1V. Акумы помирают через 2-3года. В движении напряжение может меняться, если авто думает, что аккумулятор заряжен то где-то 12.9... 13.4V Если в движении отпустить педаль газа, не выключая передачу, напряжение должно подниматься до 14.5... 14.8V. Попробуйте отключить LIN от генератора.если поможет, настраивать USM. Это же пипец как меняется освещенность на галогенках при таком разбросе напруг!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 1 минуту назад, 11den11 сказал: Как бы там не LIN а PWM.... Тогда как, по диагностике, видно нагрузка, напряжение, температура, обороты, ток, и еще куча параметров генератора. Может по году выпуска отличия есть. Сне в основном с конца 2015 Ниссан ы попадаются. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 9 минут назад, 11den11 сказал: Гляну, но это не выход..., если только как метод проверки исправности гены. Но суть проблемы в том, что зарядка в прямом смысле живет своей жизнью - проблема непостоянная. У меня машинка отработала на хх без датчика тока полчаса с неизменной напругой 14.3В, а у клиента практически "за воротами" трабла выскочила. Так. Может таки проблема с масами? Если машина на месте, то все ОК. только поехала, и сразу проблема. Накинуть дополнительную масу от двигателя на кузов. И отправить на проверку. Касаемо СМАРТ зарядки, то на Ивеко новых, где такие генераторы, клиенты часто приезжают с жалобами, что пропадает зарадка, видят напряжение через вольтметр в прикуривателе. А по факту - это алгоритм работы такой. Зайдите через Consult, работает через J2534, и посмотрите, какие варианты конфигурации есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января 3 минуты назад, stas_amp сказал: Касаемо СМАРТ зарядки, то на Ивеко новых, где такие генераторы, клиенты часто приезжают с жалобами, что пропадает зарадка, видят напряжение через вольтметр в прикуривателе. А по факту - это алгоритм работы такой. Ну про алгоритм, для моего понимания, абсолютно кривой я знаю, но обходился отключением токового датчика.... Но тут "алгоритм" продолжает работать по уровню, хотя какой на... уровень может быть, если тока не видно. На других гена дергает ток зарядки, отслеживая напругу на акб, а тут просто обрывает зарядку.... 19 минут назад, stas_amp сказал: Зайдите через Consult, работает через J2534, и посмотрите, какие варианты конфигурации есть. Пробежался по вариантам установок по бумагам.... жесть! Зачем опускать до 12В!!! Разброс 12В....14.5 на галогенах по дефолту! Зачем?! Аккума дохнет на глазах в городском режиме! Почему до этого случая выручало отключение токового датчика... Алгоритм поменялся? Ладно..., нечего гадать - надо сесть и поговорить с машинкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 74 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Как выше написали,отключи Лин от генератора,отключение датчик тока не даёт результата на ниссанах. Проверено на десятках машин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Начните с руководства по эксплуатации - соответствие АКБ и генератора. Датчик тока это шунт для измерения силы тока. Уверен, такой же стоит в самом блоке. Определённое число циклов - ошибка - работа по внутреннему шунту. Зачем 12 в - не все блоки имеют dc-dc преобразователь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 1 час назад, oleg-cherny сказал: Уверен, такой же стоит в самом блоке В каком блоке? 1 час назад, oleg-cherny сказал: Зачем 12 в - не все блоки имеют dc-dc преобразователь. А как тогда формируются напряжения 5В, 3.3В и другие внутри блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января 2 часа назад, oleg-cherny сказал: Датчик тока это шунт для измерения силы тока. Какой шунт, если датчик навесной? Нет там другого датчика тока - все по уровню отрабатывает. Значит на этих пепелацах датчик тока только для старт/стоп системы отрабатывает... 2 часа назад, oleg-cherny сказал: Зачем 12 в - не все блоки имеют dc-dc преобразователь. А видел, как освещенность галогенных ламп меняется в пределах 12В - 14.5В? Какого хрена позволять опускать напругу до 12В? Это не лэды со своими DC-DC преобразователями..., и даже не ксенон... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
