KostaDiagnosta 293 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 51 минуту назад, 11den11 сказал: А видел, как освещенность галогенных ламп меняется в пределах 12В - 14.5В? Какого хрена позволять опускать напругу до 12В? Это не лэды со своими DC-DC преобразователями..., и даже не ксенон... Ну вы тут развели! Стань осликом на сигнал управления, есть красивые LIN/PWM сигналы - отстал от управления. Гибкое управление имеет место быть, но должно реагировать на нагрузку/отключение датчика тока. Еще что-то силовое может голову дурить: ABS, EPS. МОжет стоял НЕ ТОТ гена, и поменяли на НЕ ТОТ Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 21 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Самое интересное, что Consult покажет работает ли в принципе интеллектуальная зарядка в текущий момент. Параметры ALT DUTY = 100%, либо 80%, либо 40%. ALT DUTY SIG = ON/OFF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 354 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января 58 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Ну вы тут развели! Стань осликом на сигнал управления, есть красивые LIN/PWM сигналы - отстал от управления. Гибкое управление имеет место быть, но должно реагировать на нагрузку/отключение датчика тока. Еще что-то силовое может голову дурить: ABS, EPS. МОжет стоял НЕ ТОТ гена, и поменяли на НЕ ТОТ Костя, тут только обсуждение и ничего более, так как нужно было только схемку, а машинки даже рядом еще нет. Тут ребята просто мыслями раскидывают, за что и спасибо им! Будет машинка - будет инфа. ))) Подключусь и Consult-ом и осликом, и тестером, и глаза буду держать открытыми... ))) Инфы тут уже навалом. Прикрою пока, чтоб не отвлекать от других тем. Потом отпишусь. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
