Ford транзит 2008г заклинил актуатор турбины турбины
akylA
Нужна помощь, мотор 2.2 турбодизель ошибка P2563 контроль давление турбокомпрессором заклинил, в закрытом положение, купили бу актуатор, он открывает заслонка не в ту сторону, то есть радной движиться на себя при нажатии газа, а (новый) наоборот от себя, после кидывание всех ошибок, после езды 2-3 минуты падает в аварию и машина не набирает обороты как должна, в чём проблема может быть? Адаптировать актуатор пробовал, адаптация проходит но изменений нет.
Актуатор кодируються спец оборудованием
Старую плату пробовали ставить?
Может кто прояснит что там кодировать спец оборудованием, если внутри электромотор и потенциометр? И про какую плату идёт речь? У них отличие только в угле установки лапки актуатора, что и показывает номер, который обозначил выше.
6 минут назад, RAZOR85 сказал:
Ситуация схожая с автором.
После ремонта мотора и и замены турбины в сборе, ошибка по передуву на холостых  приоткрытая геометрия и при наборе в отсечку турбина ещё больше открывается. Движение актуатора должно быть противоположное нажатию педали акселератора. Отправляем турбину на реставрацию поясняем ситуацию, нас спрашивают что за мотор и сколько кобыл у него. После чего возвращают и о чудо работает идеально.
после даной ситуации изучил немного что.
Есть актуаторы 3 провода типу + - лин и 4 провода +-can . У них есть особеность что упоры и скорость поворота настраиваются через спец оборудование  и под каждую турбину отдельно, так как актуаторы немного унифицированные и один и тот же может стоять на любой марке авто с разным кубатурой и разным направлениями вращения геометрии.
опыт получен на авто ford transit год около 07-11
Пл поводуошибки контроля давления 2563, если сажа отшита но физически не выбита будет так же писать из за подпора выхлопных газов, соседи так же маялись и турбину на реставрацию отдали а окащалось сажевик невыбит
20 часов назад, RAZOR85 сказал:
И этот номер тоже совпадает?
Актуатор турбины Форд Транзит (2.2) 11- (FWD, G59)
Да все номера одинаковые, только год выпуска у старого 2007г а у бу купленого 2012г
12 часов назад, RAZOR85 сказал:
с чего это решили? во первых не потенциометра там нет, если мы про оригу конечно говорим.
во вторых внутри плата с процессором и своим софтом. блоки эти нужно шить под конкретную турбину и ЭСУД, а если он ремонтируется - калибровать.
суть в том, если по простому, что это не просто моторчик, это самостоятельный узел, и ЭБУ им не управляет, а только просит...
В таком случае в чем проблема у автора перекинуть крышку со старого актуатора и ничего прошивать и кодировать не надо будет.
14 часов назад, Pllaysto сказал:
Очень интересно. Киньте инфу по таким приводам турбины. Не встречал таких ни разу.
Обычное управление. Мотор и датчик.
Правда, датчик может быть не потенциометрического типа, а электронный.
1 час назад, RAZOR85 сказал:
далеко не во всех случаях это работает. но если оба актуатора оригинальные и не опломбированы - согласен. попробовать стоит.
Лет так это 20+- назад, на одном форуме тоже зашла тема за подобные актуаторы. Конкретно за ваговские тема была. Тему поднял один, ответил второй, который на вагах плотно сидел, а может и при дилерском центре. Вот он и поведал за спец приблуду для адаптации этих актуаторов и даже назвал номер по вагу. У ТС были знакомые на дилерском сервисе. Так там ни слухом ни духом за приблуду эту. Но когда он им дал номер ваговский, сервисмены нашли, что такая приблуда у них числится в списке оборудования. И нашли её на сладе. И вот тогда благодаря этой прблуде ТС решил свою проблему.
То не сильная тайна на 3х литровых вагах, и приблуда выставоять упоры примерно 1500 евро
4 часа назад, rztofik сказал:
Как уже делал, брал радной блок, отпаял  моторчик и менял на бу ставил обратно проблема таже, ничего не поменялась.
Привет.
На фотографии в первом посте видно, что на актюатор приходит пять проводов.
Значит , нет в этом актюаторе ни CAN , ни LIN управления.
Есть - китайский моторчик ( 2 pin ) который через шестерни редуктора приводит в движение геометрию турбины.
Есть - бесконтактный индуктивный датчик положения рычага актюатора ( 3 pin ).
Управляется электро-мотор обычным сигналом PWM, и - переключением полярности.
Как - и указано на схеме , и в мануале.
Вы указали , что актюатор проходит адаптацию со сканера.
В режиме адаптации ,рычаг доходит до крайних упоров, а датчик подаёт на ECU значения этих упоров.
И при этом , блок не фиксирует никаких ошибок, не прекращает режим адаптации с занесением ошибок.
Этого не может быть , если при адаптации рычаг движется в другом направлении.
Никак.
Если есть осциллограф, снимите сигналы управления мотором , и обратной связи от датчика - при активации со сканера.
Посмотрите , проходит ли при активации движение рычага от упора - до упора.
При отключенном рычаге , оцените лёгкость хода механизма геометрии турбины.
Если есть FORSCAN , покажите лог с параметрами управления турбиной.
42 минуты назад, васек р сказал:
Привет.
Никак.
Это всё проверил в первые же дни, это история диагностики возможно будет более понятно по ошибка, ошибок по егр и по гене не было когда хозяин авто приезжал в первый раз, сейчас есть может из за это не коректо работать актуатор, сомое интересное актуатор работает или пытаться работать при нажатие пидали газа шток движется но не до упора, а примерно 5мм - 10мм
вот фото от поста выше
Автор утверждает что номер - совпадает, и имеет видимо ввиду - номер на крышке актюатора.
А вот номер механической части - видимо и в самом деле другой.
Тогда непонятно , как с его слов - "проходит адаптация".
9 часов назад, RAZOR85 сказал:
Очень хочется узнать номер на актуаторе из моего поста #5, какой он у Вас?
На радном стоит G-33
8 часов назад, васек р сказал:
Вот и я не понимаю, адаптация проходит ошибок нет, даже послу запуска мотором всё работает, как начинаешь движение даёшь больше 2000об/м выходит ошибка и тяги мотора нет, ошибка тажа
Сейчас вспоминаю что бушный актуатор всё же не такой  так как шток смотрит в другую сторону, но вопрос почему старый перестал работать если он при адаптация двигаться от упора до упора, то есть как в нормальном режиме работы
Так это вы решили что он перестал работать  там заедать может толь ко червяк из за выработки. Либо зуб ломает.
