Сброс счётчика adblue sim2k-510
Murash20
Здравствуйте. Спортейдж 1.6 дизель. Sim2k-510. Счётчик в нуле. Доп запуски по 50 км израсходованы тоже. Мочевина отшивалась в блоке мочевины, но после удара в подвеску спустя пару месяцев счётчик включился снова. Ошибок нет, до этого была ошибка по пятому температурному датчику выхлопа(его заменили сейчас). Сперва сломали форсунку, потом насос отъехал, потом нагреватель в баке. Все это меняно. После прошивки dcu ошибки больше блок не выдавал, даже если что-то отключить. Единственное, счётчик после ремонта ушел после 20км пробега. Так ездили пару месяцев, потом попали в яму, пробили колесо, вышла ошибка по выхлопу на приборке и ошибка по датчику температуры выхлопа 5 в ecu и включился счетчик. Датчик поменяли, ошибка ушла, счётчик не сбросился. Так отъездили 800 км. Потом 5 раз делали отсрочку 50 км. И теперь совсем все. Появилась ли возможность отрубить счётчик?
1 минуту назад, Murash20 сказал:
Это не после удара в подвеску, это решение scr_off "по дешёвке".
Замена моторного ЭБУ на новый и новое правильное решение в DCU, только такой выход.
2 минуты назад, lonqlife сказал:
А решение по привязке другого моторика существует?
24 минуты назад, Murash20 сказал:
Новый, про б.у. я не говорил
Ставил ємуль , турки делают вроде, DPF EGR adblu именно на sim2k-510. Авто притягнули залоченым и с вываленой сажей. Проблем нет- ездит.
Поделись ссылкой где ьрал, тоже интересна  ета тема
15 минут назад, roma130a сказал:
В лс пиши, сдесь за ссилку на другий ресурс спасибо не скажут
Думаю и другим интересно былоб, ссылку в тхт файл можно упаковать без нарушения правил
5 часов назад, Alpine ua сказал:
Если остались контакты, скинь в личку пожалуйста.
8 часов назад, Murash20 сказал:
А что SIM2K-510 кто-то научился делать?
Думаю если появились рабочии емуляторы то где то и решениее не за горами
Ето как с SID 321 было, емулятор сперва а потом и флекс первый если не ошибаюсь выдал решение, может еще кто не вкурсе, нам тачку флексом делали, уже пол года летает проблем нет
1 час назад, Murash20 сказал:
Просто набрал в гугле "SIM2K-510" и такое ощущение, что у SIM2K-510 других проблем нет, кроме SCR - практически все ссылки на турецкий эмулятор.
23 хвилини назад, a_electric сказав:
Есть, ето DPF так же
В современных автомобилях основные проблемы ето екология, а решение етих проблем все деньги мира, ето заговор зеленых чертей екологов, которые хотят как паразиты жыть за чей то счет, растрелять бы их всех нах
Простите за офтоп
до сих пор верят в сказки...ну ну эмулятор сделает сброс...ага и регенерацию эмулирует тоже, что за бредятина.
Эмулятор поможет если нет "Счётчик в нуле. Доп запуски по 50 км израсходованы тоже. "
8 годин назад, lonqlife сказав:
Сброс может и не сделает, а все остальное к примеру на большегрузах прекрасно емулирует уже годами! На манах есть свои моменты с dpf но в целом оно работает.
Не стоит так рубить с плеча и говорить что ето бредятина.
3 часа назад, roma130a сказал:
ну я посмотрю как оно блокировку снимет
По логике для сброса счетчика нужна рабочая система екологии в целом, если емулятор говорит блоку что все окей с екологией, не вижу тогда приград в сбросе. Или sim2k-510 менять на новый каждый раз когда щетчик щелкнул а систему отремонтировали к примеру)))
28 минут назад, roma130a сказал:
А лаунче просто нет в моторнике сброса. Есть только сброс счётчика на 50 км, но он уже не отрабатывает. Да и опять же, если даже система в норме, то как она сама себя о диагностирует без запуска. Замкнутый круг какой-то. Сейчас dcu в стоке, ошибок нет, моча полная, сделал лаунчем замену dcu, проигралась насосом, форсункой, а запуск так и не дала.
37 минут назад, roma130a сказал:
для этого есть сброс на 50км. Если вы все отремонтировали, этого пробега достаточно, после всех процедур сброса и прокачки системы, чтобы она определила работоспособность и сняла блокировку. Сброс придуман не для того, чтобы им пользоваться бесконечно. Я не сам это придумал, знаю людей которые по этой причине меняли блоки уже.
Однако, если решение в DCU адекватное, а не просто прибили ошибки, то счетчик больше не активируется. И не нужны по сути никакие эмуляторы.
10 минут назад, Murash20 сказал:
и не даст. Ограничение запускает не DCU, а моторный. Замкнутый круг.
15 хвилин назад, Murash20 сказав:
Лаунч не в счёт, ето мультимарочник. Как тогда оффы сброс делают? Или не делают совсем,а блок на новый меняют? Неверю етим сказкам, благодарные клиенты сожгли бы им СТО и салон дилера) чтоб это говнище не продавали
Только что, roma130a сказал:
официалы ничего не могут, жмут плечами...
2 минуты назад, roma130a сказал:
От веры ничего в реальности не меняется.
6 хвилин назад, lonqlife сказав:
Блок на связи, ошибка по блокировке я так понимаю, и блок в топку, печаль прям какая то
В 12/12/2025 в 11:02 AM, Murash20 сказав:
Интересно зачем тогда было всех их расходовать? Ето ж не раз оно вылазило и понятно было что то там не так, и упорно жали кнопки
А расскажите мне, д@лб@ящеру как сбрасывать счётчик если система удаляется по причине её неисправности. Ну, там поломался датчик уровня. И второй вопрос зачем сбрасывать если система корректно удалена и нет причины возникновения проблемы.
37 минут назад, omdm сказал:
когда происходит первичная неисправность, на панели загорается предупреждение, без счётчика. Предупреждение о неисправности в системе SCR или чек или ещё что-то с кодами ошибок соответственно. На этом этапе, пока ЭБУ мотора не санкционировал счётчик, удаление мочевины через прошивку DCU возможно и нужно. Если это игнорируется, через какое-то время запускается счётчик. Когда он запустился, через блок DCU невозможно его остановить или убрать в моторном sim2k (такая логика) пока моторный не занюхает работоспособную мочевину. На этом этапе изменение прошивки в DCU ничего не изменит. Если сравнивать с ЭБУ bosch md1 например залоченным, то там иная логика, даже если моторный заблокировал запуск по остатку км. прошивкой DCU он возвращается к жизни и забывает про мочевину, в sim2k логика в самом моторнике и санкционная политика жёстче, только через рабочий цикл, который осуществить с нерабочей системой почти невозможно. Поэтому 2 варианта, либо не доводить до счётчика, либо подкидывать все с рабочей машины чтобы счётчик пропал и перепрошивать DCU, где кроется ещё один подвох - прошивка должна быть 100% рабочим вариантом, иначе будут вот такие вот сюрпризы, ещё хуже игнорирование счетчика, потом сбросы, потом ай ай что делать...
