Kabak 25 Опубликовано вчера в 15:23 Поделиться Опубликовано вчера в 15:23 Приветствую всех!!!имеется автомобиль Opel astra h z13dth 2006 нет вакуума после электромагнитного клапана -0.3…перед клапаном -0.8…что сделал подкинул другой электромагнитный клапан турбины изменения нет …подкинул другой датчик давления наддува изменения нет..проверил прошивку прошивка сток..подкинул другой эбу так же нет вакуума после клапана..через op com активирую клапан отрабатывает и появляется вакуум ..питания на клапан есть ..ошибок нет 20 минут назад, Kabak сказал: Приветствую всех!!!имеется автомобиль Opel astra h z13dth 2006 нет вакуума после электромагнитного клапана -0.3 перед клапаном -0.8 сам..что сделал подкинул другой электромагнитный клапан турбины изменения нет …подкинул другой датчик давления наддува изменения нет..проверил прошивку прошивка сток..подкинул другой эбу так же нет вакуума после клапана..через op com активирую клапан отрабатывает и появляется вакуум ..питания на клапан есть ..ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано вчера в 16:47 Поделиться Опубликовано вчера в 16:47 Чем вас -0,3 не устраивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано вчера в 16:54 Поделиться Опубликовано вчера в 16:54 Маловато будет -0.3, проверьте производительность вакуума, была Astra с похожими симптомами. Создайте магистраль с вакуумосоздателя прям на клапан без заслонки и бачка и проверяйте с заведомо исправных клапаном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 25 Опубликовано вчера в 17:11 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 17:11 21 минуту назад, omdm сказал: Чем вас -0,3 не устраивает? При -0.3 нет наддува турбины 18 минут назад, LEO_NEED сказал: Маловато будет -0.3, проверьте производительность вакуума, была Astra с похожими симптомами. Создайте магистраль с вакуумосоздателя прям на клапан без заслонки и бачка и проверяйте с заведомо исправных клапаном Электромагнитный клапан подключал с вакуумного насоса и так же нет вакуума после клапана 20 минут назад, LEO_NEED сказал: Маловато будет -0.3, проверьте производительность вакуума, была Astra с похожими симптомами. Создайте магистраль с вакуумосоздателя прям на клапан без заслонки и бачка и проверяйте с заведомо исправных клапаном И подключал 3 шт электромагнитных клапана и все так же нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано вчера в 17:16 Поделиться Опубликовано вчера в 17:16 Производительность в норме вакуума? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 25 Опубликовано вчера в 17:20 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 17:20 3 минуты назад, LEO_NEED сказал: Производительность в норме вакуума? 3 минуты назад, LEO_NEED сказал: Производительность в норме вакуума? Да в норме -1 возле вакуумного насоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано вчера в 18:33 Поделиться Опубликовано вчера в 18:33 Мужик ты вот всё расписал красиво в первом посте, но надо понимать что чудес не бывает, я эти машины знаю не по наслышке, тучами их сделано с разнообразными проблемами, если уверен в производительности вакуума давай сюда бинарник и номер ECU. Клапан может не работать из за ошибки по электроники которая может быть затерта, от неисправности проводки, эбу, питания, но вы утверждаете что всё это проверенно, думаю вы что то упустили Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 25 Опубликовано вчера в 19:17 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 19:17 41 минуту назад, LEO_NEED сказал: Мужик ты вот всё расписал красиво в первом посте, но надо понимать что чудес не бывает, я эти машины знаю не по наслышке, тучами их сделано с разнообразными проблемами, если уверен в производительности вакуума давай сюда бинарник и номер ECU. Клапан может не работать из за ошибки по электроники которая может быть затерта, от неисправности проводки, эбу, питания, но вы утверждаете что всё это проверенно, думаю вы что то упустили Буду завтра на работе скину номер ecu….. и покажу что подкидываю другой эбу и так же нет вакуума после клапана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано вчера в 19:18 Поделиться Опубликовано вчера в 19:18 Эбу клонируешь? Или опком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 946 Опубликовано вчера в 20:04 Поделиться Опубликовано вчера в 20:04 Фото идентов с диагностики предоставь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 25 Опубликовано вчера в 20:07 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 20:07 2 минуты назад, gluharenko сказал: Фото идентов с диагностики предоставь Завтра буду на работе скину фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 946 Опубликовано вчера в 20:11 Поделиться Опубликовано вчера в 20:11 У меня была машина в работе без кондиционера дооснастили ее компрессором и всем что нужно, собрали а компрессором она не управляет приехала с кнопкой которую вручную нажымали)) в дате видит от датчика фреона показания все ок, от климата видит запрос на включение компрессора, но включать компресмор не хочет. И даже в активациях позволяет муфтою поклоцать, оказалось что нужно поавильный софт имено для авто с кондиционером. Просто кодировок было маловато))) вот как бы оно и есть но чуток не работает. Так что тут версию с неверным софтом или прибитым нельзя исклбчать И прошивку добавьте раз уж вычитывалась, будем смотреть че там может быть не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 25 Опубликовано вчера в 20:24 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 20:24 6 минут назад, gluharenko сказал: У меня была машина в работе без кондиционера дооснастили ее компрессором и всем что нужно, собрали а компрессором она не управляет приехала с кнопкой которую вручную нажымали)) в дате видит от датчика фреона показания все ок, от климата видит запрос на включение компрессора, но включать компресмор не хочет. И даже в активациях позволяет муфтою поклоцать, оказалось что нужно поавильный софт имено для авто с кондиционером. Просто кодировок было маловато))) вот как бы оно и есть но чуток не работает. Так что тут версию с неверным софтом или прибитым нельзя исклбчать И прошивку добавьте раз уж вычитывалась, будем смотреть че там может быть не так Вот файл вычитан кессом по обд ..со слов хозяина все работало нормально пока не был ремонт турбины opel astra h_1.3d_mjd602.a6_2708a142 2.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 49 Опубликовано вчера в 20:34 Поделиться Опубликовано вчера в 20:34 7 минут назад, Kabak сказал: все работало нормально пока не был ремонт турбины Вот уже подробности, которых не было. А че делали? (Меняли/ремонтировали старую) а кто и как делал? Есть инфа? Обычно все проблемы в мелочах, а мелочи эти скрыты в "деталях" прошлых работ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 255 Опубликовано вчера в 21:41 Поделиться Опубликовано вчера в 21:41 Для решения этой проблемы не нужны измерители вакуума и прошивки стоком. Достаточно параметра из диагностики скважность на клапан и понимания физики процесса. Согласен с alex-mos, что проблема здесь. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано вчера в 21:44 Поделиться Опубликовано вчера в 21:44 Вы тут пока шейте, все такое... но там на хх не должно быть вакуума. В конкретном случае, на данном авто вакуум появляется в движении. Возьмите шланг по-длиннее и пробуйте смотреть вакуум в движении. Касается только 1.3 магнетти марелли этих годов. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 255 Опубликовано вчера в 22:02 Поделиться Опубликовано вчера в 22:02 Ну зачем? Топик же подошёл основательно к этой проблеме. Теперь почитает драйв и поймет в чем фишка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 25 Опубликовано 17 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 17 часов назад 8 часов назад, master8607 сказал: Вы тут пока шейте, А тут и не было указано что перепрошивали авто ..только было проверена прошивка сток или нет!!! 8 часов назад, RAZOR85 сказал: Топик Вообще тут на форуме написано правильно мой логин…будьте добры по внимательней !!!если надо будет и зайду на драйв и почитаю ..там хоть какой то совет дают. А вы тут умничаете … 8 часов назад, RAZOR85 сказал: скважность на клапан Скважность клапана 72%на холостом ходу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 25 Опубликовано 12 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 12 часов назад 15 часов назад, gluharenko сказал: Фото идентов с диагностики предоставь 15 часов назад, alex-mos сказал: Вот уже подробности, которых не было. А че делали? (Меняли/ремонтировали старую) а кто и как делал? Есть инфа? Обычно все проблемы в мелочах, а мелочи эти скрыты в "деталях" прошлых работ. Был заменен картридж турбины.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Ну, фото мелкое и никто ничего не увидит. А по теме: в чём проблема-то? Не едет вообще, не тянет, нет подхвата турбины? Я наверно невнимательно прочитал ветку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 25 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад 7 часов назад, Kabak сказал: Был заменен картридж турбины.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
