Opel astra h z13dth нет наддува
Kabak
Приветствую всех!!!имеется автомобиль Opel astra h z13dth 2006 нет  вакуума после электромагнитного клапана -0.3…перед клапаном -0.8…что сделал подкинул другой электромагнитный клапан турбины изменения нет …подкинул другой датчик давления наддува изменения нет..проверил прошивку  прошивка сток..подкинул другой эбу так же нет вакуума после клапана..через op com активирую клапан отрабатывает и появляется вакуум ..питания на клапан есть ..ошибок нет
20 минут назад, Kabak сказал:
Приветствую всех!!!имеется автомобиль Opel astra h z13dth 2006 нет  вакуума после электромагнитного клапана -0.3 перед клапаном -0.8 сам..что сделал подкинул другой электромагнитный клапан турбины изменения нет …подкинул другой датчик давления наддува изменения нет..проверил прошивку  прошивка сток..подкинул другой эбу так же нет вакуума после клапана..через op com активирую клапан отрабатывает и появляется вакуум ..питания на клапан есть ..ошибок нет
Маловато будет -0.3, проверьте производительность вакуума, была Astra с похожими симптомами. Создайте магистраль с вакуумосоздателя прям на клапан без заслонки и бачка и проверяйте с заведомо исправных клапаном
21 минуту назад, omdm сказал:
Чем вас -0,3 не устраивает?
При -0.3 нет наддува турбины
18 минут назад, LEO_NEED сказал:
Электромагнитный клапан подключал с вакуумного насоса и так же нет вакуума после клапана
20 минут назад, LEO_NEED сказал:
И подключал 3 шт электромагнитных клапана и все так же нет
Производительность в норме вакуума?
3 минуты назад, LEO_NEED сказал:
Да в норме -1 возле вакуумного насоса
Мужик ты вот всё расписал красиво в первом посте, но надо понимать что чудес не бывает, я эти  машины знаю не по наслышке, тучами их сделано с разнообразными проблемами, если уверен в производительности вакуума давай сюда бинарник и номер ECU.
Клапан может не работать из за ошибки по электроники которая может быть затерта, от неисправности проводки, эбу, питания, но вы утверждаете что всё это проверенно, думаю вы что то упустили
41 минуту назад, LEO_NEED сказал:
Буду завтра на работе скину номер ecu….. и покажу что подкидываю другой эбу и так же нет вакуума после клапана
Эбу клонируешь? Или опком?
2 минуты назад, gluharenko сказал:
Фото идентов с диагностики предоставь
Завтра буду на работе скину фото
У меня была машина в работе без кондиционера дооснастили ее компрессором и всем что нужно, собрали а компрессором она не управляет приехала с кнопкой которую вручную нажымали)) в дате видит от датчика фреона показания все ок, от климата видит запрос на включение компрессора, но включать компресмор не хочет. И даже в активациях позволяет муфтою поклоцать, оказалось что нужно поавильный софт имено для авто с кондиционером. Просто кодировок было маловато))) вот как бы оно и есть но чуток не работает. Так что тут версию с неверным софтом или прибитым нельзя исклбчать
И прошивку добавьте раз уж вычитывалась, будем смотреть че там может быть не так
6 минут назад, gluharenko сказал:
Вот файл вычитан кессом по обд ..со слов хозяина все работало нормально пока не был ремонт турбины
opel astra h_1.3d_mjd602.a6_2708a142 2.zip
7 минут назад, Kabak сказал:
Вот уже подробности, которых не было. А че делали? (Меняли/ремонтировали старую) а кто и как делал? Есть инфа? Обычно все проблемы в мелочах, а мелочи эти скрыты в "деталях" прошлых работ.
Для решения этой проблемы не нужны измерители вакуума и прошивки стоком. Достаточно параметра из диагностики скважность на клапан и понимания физики процесса. Согласен с alex-mos, что проблема здесь.
Вы тут пока шейте, все такое... но там на хх не должно быть вакуума. В конкретном случае, на данном авто вакуум появляется в движении. Возьмите шланг по-длиннее и пробуйте смотреть вакуум в движении. Касается только 1.3 магнетти марелли этих годов.
Ну зачем? Топик же подошёл основательно к этой проблеме. Теперь почитает драйв и поймет в чем фишка.
8 часов назад, master8607 сказал:
Вы тут пока шейте,
А тут и не было указано что перепрошивали авто ..только было проверена прошивка сток или нет!!!
8 часов назад, RAZOR85 сказал:
Топик
Вообще  тут на форуме написано правильно мой логин…будьте добры по внимательней !!!если надо будет и зайду на драйв и почитаю ..там хоть какой то совет дают. А вы тут умничаете …
Скважность клапана 72%на холостом ходу
15 часов назад, gluharenko сказал:
15 часов назад, alex-mos сказал:
Был заменен картридж турбины..
Ну, фото мелкое и никто ничего не увидит. А по теме: в чём проблема-то? Не едет вообще, не тянет, нет подхвата турбины? Я наверно невнимательно прочитал ветку...
В ходу наддув присутствует, или нет вообще?
2 часа назад, gnoos сказал:
В ходу наддув нет вообще….
14 часов назад, RSA1976 сказал:
Нет наддува на ходу и на месте при набирания оборотов
